Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
  • Antworten 6,3Tsd
  • views 776Tsd
  • Winterprojekt #1 fertig - natürlich pünktlich zum Schnee, daher muss der TÜV noch warten.   Ital. DL125 im weißen Neu-Lack mit Simonini Motor. Fährt gut, klingt gut, tut gut.
  • dorkisbored
    dorkisbored
    Also.... geplant war ja die O-Lack Freilegung in der Hoffnung das sexy Apfelgrün der Spanier zu finden. Das hab ich auch gefunden, allerdings nicht als O-Lack  Die Kiste wurde mindestens 2x lackiert u
  • Heute stelle ich euch mal mein Winterprojekt 2005 bis 2022 vor.  Es war meine erste Lambretta, nichtsdestotrotz hat es ein wenig länger gedauert und ich habe zwischenzeitlich auch schon darüber nachge
Also ich hab damit nix zu tun, die war schon gelackt als Sie in unsere Heiligen Hallen kam...der olle Weisring
Heute frischen TÜV und neue Papiere vom Amt bekommen. Leider ist der Motor der GP in die Luft gegangen, so dass ich mich evtl. schon wieder trennen muss. :thumbsdown:
Mugello 186
GP Welle
elektr. 12V Zündung
Clubman
PHBH 30
Fährt sich sehr angenehm. Ursprünglich war wegen der Optik ein Solositz und Satteldecke verbaut. Der TÜV hat das so nicht wegen der scharfen Kanten und der damit verbundenen Verletzungsgefahr abgenommen. Deshalb die schöne Sitzbank.
post-31144-0-51040000-1395164429_thumb.j
Heisst Satteldecke Brötchen f. Sozius/a?
Oder wurde Dir die Decke auf dem Sattel als Sonderzubehör zu gehörigen Preisen angepriesen.
Zoachim: Die O- Sättel haben ja an der zusammengefrickelten Stelle achterwärts back- wie steuerboards 2 umgaylaygte Spitze.
wenn korrosiv oder wie auch immer motiviert sich eine ebensolche löst, ist die schon geeignet als Dosenöffner zu dienen. Oder eben um der Sozia Fingerkuppen samt gemachter Nägel abzufummsen.
Ed: oder verkehrt herum montiert eben ...scheinbar...den Arsch aufzureissen.
Ach so: Kein Anschluss unter jener Nummer.
Bearbeitet von Lambrookee
Ich glaube eher, dass die Gefahr die folgende ist:
Mal so angenommen das Ding fährt mit Anlauf 120 Mach 1. Dann wäre es ja möglich, dass sich durch den Fahrtwind der Zipper der Blue Jeans öffnet. Man möchte sich nicht ausmalen, was passieren könnte, wenn etwas "Männliches" zwischen die Federn des Sattels gerät. Ich will das nicht und bette meinen Hintern auf indisches Repro.
Von vorne (nehme ich). Könnte sein.
Ich baue in den nächsten Tagen wieder um. Dann ist das Thema vom Tisch.
(...) Dann wäre es ja möglich, dass sich durch den Fahrtwind der Zipper der Blue Jeans öffnet. Man möchte sich nicht ausmalen, was passieren könnte, wenn etwas "Männliches" zwischen die Federn des Sattels gerät. Ich will das nicht und bette meinen Hintern auf indisches Repro.
Aber der Sattel ist ja unten.
Und das äh... hüstel...Männliche.hhrmphh..zeigt ja ähö pulsierend zum Himmel. Sonst stimmt doch irgendwas  was mit dem Motor nicht...
Es sollte eigentlich ein O-Lack Freilegungsprojekt werden ... nachdem ich mich durch mehrere Schichten gebeizt habe und feststellen musste das die Lacke zu sehr aneinander kleben und der O-Lack sich nicht freilegen lässt (und der Rost sein übrigens getan hat), habe ich mich nun für ein anderes Projekt entschlossen, dass sich auch sehr kurzfristig realisieren lässt ...
(Fortsetzung folgt in Kürze).  :-D
post-23255-0-09608900-1395244293_thumb.j
post-23255-0-73228600-1395244332_thumb.j
post-23255-0-88735100-1395244351_thumb.j
post-23255-0-48351000-1395244453_thumb.j
Ist geil die Mopete. Shabby Chic ist doch schwer angesagt. Warum nicht technisch fit machen und dann so auf die Strasse bringen?
Schön kann jeder  :-D
Martin, bitte bitte bitte.
Bau mal einer eine schöne Li in two tone rotweiß auf.
Ich kenne in D keine einzige.
Das würde mich schwer gefallen.
Hatte das ja auch vor, aber irgendwie kamen mit Flex und Stichsäge dazwischen..
@Ernie, Du Fuchs - Die Lambretta stammt von Axel - das Bild ist von ihm.
@Maic: weiß/grau in schick habe ich gerade fertiggestellt.... nun ist Military style dran :-D
@ C.: technisch fit ist sie bereits :-D
rot weiß wäre auch mein favorit, die andere variante passt zu dem fahrzeug aber wohl besser und ist sicher einfacher umzusetzen.
mein Winterprojekt 2013/2014 geht in die finale Runde. Mitlerweile sind Beinschild und Kotflügel dran :-) ich freue mich schon sooo
post-36548-0-64387000-1395428186_thumb.j
Schade ist halt, dass der Rahmen wohl nicht ganz gerade ist. Allerdings sind am Kotflügel keine Unfallspuren zu erkennen (ok. der kann auch mal getauscht worden sein).
Bevor du dein TV über Scootererotica verkaufst, solltest du in deine annonce erwähnen das der Rahmen verbogen ist.Wäre nett zu wissen bevor jemand dir dafür 3600 Euro überweisst.
Wenn ist denn wirklich so ist. Aber Du hast wohl Recht, werde es ändern. Danke!
Bearbeitet von Stefan_73
Seit heute wieder auf der Strasse> Wurde Zerlegt und gerreinigt
Motor nix wildes DL 150 Zylinder( 170/126/147)
22 Dellorto SH, CLubman, 16/46, BGM Welle 60/110 sowie ne AF Zuendung
kleinigkeiten sind noch zu machen ......( Bremsen und Zuege einstellen)
post-13821-0-70199800-1395774003_thumb.j
post-13821-0-60775900-1395774331_thumb.j
Bearbeitet von Cupracer
