Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
dreck, wollt's nach "eine kleine technikfrage" verschieben, da war werner schneller...
also, nochmal, sollte vor werner's post:
so, motor endlich offen. gottseidank, war ein blinder passagier drin...
meiner meinung nach "drin vergessen" - einfädeln kann man den bei der länge nicht.
fällt jemandem noch was auf außer dem angefressenen kulu-korb? ich tät sagen, der sieht abnutzungstechnisch ganz gut aus.
  • Antworten 6,3Tsd
  • views 776,2Tsd
  • Winterprojekt #1 fertig - natürlich pünktlich zum Schnee, daher muss der TÜV noch warten.   Ital. DL125 im weißen Neu-Lack mit Simonini Motor. Fährt gut, klingt gut, tut gut.
  • dorkisbored
    dorkisbored
    Also.... geplant war ja die O-Lack Freilegung in der Hoffnung das sexy Apfelgrün der Spanier zu finden. Das hab ich auch gefunden, allerdings nicht als O-Lack  Die Kiste wurde mindestens 2x lackiert u
  • Heute stelle ich euch mal mein Winterprojekt 2005 bis 2022 vor.  Es war meine erste Lambretta, nichtsdestotrotz hat es ein wenig länger gedauert und ich habe zwischenzeitlich auch schon darüber nachge
Die Schraube am Frontritzel sieht komisch angefressen aus, ansonsten würde ich die Kickstarter prophylaktisch an den angeschliffenen Stellen noch etwas "erleichtern" und den Rest nach einer Säuberung einfach so lassen.
- :-D
Der edith sagt das angeblich die obere Kettenführung in Original nix taugt, nicht das ich selbst mal erlebt/gesehen hätte dass dieses Bauteil desintegriert aber so teuer ist eine (angeblich) gescheitere Kettenführung nicht.
Bearbeitet von gonzo
Weiss ja nicht, was da für n Aggrogat reinkommt, das Ritzel hinten sieht aus wie so n genietetes...sollen ja nicht für alle Leistungsklassen optimal sein ließt man hier und da.
Die Schraube am Frontritzel sieht komisch angefressen aus, t.
wurde wohl mal mit nem Meisel auf nem Italienischen Acker bearbeitet. Solltest du tauschen.
füge noch bei:
wenn der Motor jetzt eh offen ist würde ich ihn ausräumen und alle Verschleißteile wie Unterlegscheiben Distanzscheiben und Buchsen erneuern. Dann hast du wenigstens Ruhe.
Bearbeitet von HerbertK
und ausserdem, der WINTER ist rum !!!
Im Schwarzwald het es heute geschneit.
hier regnets :-D
Pro-LI- tarierkraftroller III 125- 206/ 238
Reifegrad okay, aber erst reibt es sich mit Öl ein.
bis auf 2 sind alle motordeckel-gewinde ok und die bolzen raus. waren einige M5-auf-M6 dabei. normal?
getriebe-abdeckplatte verklebt und fest, spiel drunter knapp unter 0,2mm
die schraube im vorderen ritzel hat nur ne macke im kopf, is sonst gerade und okay.
kettenspanner getauscht, kette mit mördermäßigem querspiel auch.
hinteres ritzel ist genietet und - ratet mal - die nieten waren auch schon bissl locker.
korb/ritzel und spinne bestellt,
getriebe und rest für OK befunden (53000 sind auf der uhr). jetzt dann die welle tauschen. hab schonwieder garkeine lust... :-D
noch'n bild im köln-style:
könnte auch aus San Francisco stammen.
ok, HerbertK-style. besser?
dem Bierkasten nach zuurteilen :-D scheiß Bild :-D
Nee. Herr ist König der Verwackler, Herbert ist nur ein gemeiner Abkupferer.
M5 gibts im motordeckel aber eigentlich keine. sind alle M6 und ab späten 2.serien die beiden auspuffbolzen in M8.
aber hauptsache der deckel hält und ist dicht.
naa, andersrum: 6er im block, 5er muttern auffm deckel.
Vielleicht war da nur einer zu faul gammelige Stehbolzen zu tauschen und hat ein 5er Gewinde draufgedreht, das macht sonst ja mal gar keinen Sinn. :-D
Sachen gibts.
so könnte ich mir das auch erklären. aber wirklich sinnlos. am bequemsten sind stehbolzen mit inbus (wie auch bei meinem schraubenset dabei waren). in ein bisserl länger kann man dann auch die volle bohrung ausnutzen und wenn mal wirklich einer marod ist kann man die auch mit geschlossenem motor flink tauschen.
60er DRT welle mit LI Konus für die Lincezündung :-D
Aber bitte nicht mit dem 3,2 kg schweren LüRa.
Hubscheiben sehen irgendwie nach MecEur aus. :-D
Polrad wird abgedreht und gewuchtet
Bitte dokumentieren, wie / wo / wieviel es erleichtert wird.
Hab noch einige Motorplattradl hier rumliegen. :-D
Nimm bloss gescheite Schrauben fürs die Lagerplatte, nach Drehmoment anziehen und körnern! - Schraubensicherung kann verbrennen eine Demontage zu einem Desaster machen..
Und wieso diesen eigenartigen Schraubenmix beim Kettenspanner??
