Designklau...
King Kool Funky
  • Antworten 124
Naja wenns dort nicht so toll wäre, gäbs nächstes Jahr dort auch kein Olympia.
Wenn toll bedeutet, dass ein diktatorisch geführter Staat mit repressivem Machterhaltungssystem seine wirtschaftliche und politische Macht dafür genutzt hat, den Zuschlag für die Olympischen Spiele zu erhalten um damit sein in Sachen Copyright, Umweltverschmutzung und Unterdrückung von Regimegegnern ziemlich ramponiertes Image aufzupolieren, dann stimme ich Dir zu.
Ich geh dann mal meine Tianmen-Tribute-PX polieren...
Donnerstag bin ich zurück und mach alle beim CBR fertig
YEEHAW!
ne, da kommen zwei bayern hoch und holen den pokal.
mister ratte eisenarsch und herr lucki rotlicht. :-D
ps:
wollte diese woche auf der schicht 4 identische und NEUE festplatten (genau gleicher typ) verbauen von seagate und so...
2 davon waren defekt..... 2 wurden in china und 2 in thailand gefertigt......
aus welchem land sind die defekten gekommen?
richtisch, china :-D
Bearbeitet von gravedigger
Wer anderen ans Bein pinkelt, weil dieser sich ein privates Späßchen mit einem "geklauten" Bild erlaubt, hat wahrscheinlich ein großes Problem mit einer zu eng sitzenden Unterbuchse.
Und was den Häuptling betrifft ? hat dieser eigentlich das Urheberrecht des Logos? :-D
Bearbeitet von Motorhuhn
Oh, ein echter "Champ", unverkennbar original und unverfälscht. An gewissen Eigenheiten nicht zu unterbieten. Dafür aber original.....
Was hast Du denn an meinem Beitrag auszusetzen? Könntest Du mir den Inhalt Deiner Aussage bitte mal erläutern? Ist mir zu intellektuell um dem zu folgen.
jetzt hör doch auf auf, dem armen Champ rumzuhacken, wo er sich von Salihs Attacke gerade etwas erholt hat. :-D
für soviel Stammtisch ist in meinem Herzen immer Platz.
champ: weiter machen. :-D
Wie sagt man in Afrika so schön: "Was stört's den Sambesi, wenn ein Affe pinkelt". Das einzige, von dem ich mich erholen muß ist eine schwere Bronchitis, die mich niedergestreckt hat wie schon lange nicht.
Irgendwelche Sprüche, hin und her editiert, weil die richtigen Worte fehlen das zum Ausdruck zu bringen was man meint, jucken mich schon lange nicht mehr (ist aber auch ein altbekanntes Frauenproblem, die Diskrepanz zwischen dem, was gemeint wird und dem was gesagt wird - siehe dazu auch die Frauenversteherepisode in dem Frusttopic des liebeskummerzerfressenen Nachwuchsrollerfahrers). Noch dazu, wenn nicht einmal ein müdes Beispiel angeführt wird oder auf konkrete Nachfragen keinerlei Antwort kommt.
  • 7 Monate später...
Schönes Fahrzeug!
Aber warum kauft man sich alles neu bei PIS und verkloppt die Karre dann?
Hat irgendwie was von :-D , oder nicht?
EditH schreibt sich nicht ab und lernt lesen und schreiben
...und hat nichtmal papiere dazu...weil ja alles neu gekauft bei sip :-D
    • hallo zusammen, hier die Lösung: nachdem der Roller bei circa 6500 Umdrehungen immer gestottert hat und ich das auf die Vergasereinstellung geschoben habe, habe ich nun die Zündung getauscht und statt der BGM eine Vape eingebaut. Dreht einwandfrei hoch, Problem beseitigt.
    • Update: Heute zum dritten Mal dieses Wochenende den Motor aufgerissen und Schaltfeder getauscht. War tatsächlich ne LTH drin. Habe jetzt eine „bißchen härter als original“ drin und die Kiste schaltet schön. Gleichzeitig die Kupplung auf 5 Federn reduziert, plötzlich trennt sie sauber (fast zu früh), aber leider rutscht sie jetzt in Reso im 4. und 5. Gang. Also noch mal auf. Ich werde auf 8 Federn gehen.
    • Hallo, ich komme leider nicht auf die Ursache, bzw. den Fehler. Nach Wechsel der Scheibe und Beläge (beides Polini), sowie Austausch des HBZ gegen einen neuen von Piaggio und Wechsel der DOT4, klemmt die Bremszange, wenn die Scheibe warm ist. Sind Scheibe und Beläge kalt, funktioniert die Bremse und das Rad dreht frei. Scheibe warm, z.b. nach mehrmals kräftig bremsen, Zange bleibt zu. Bleibt man dann ca. 10 Minuten stehen, löst sie sich langsam wieder. Mein Verdacht war Restluft (oder Wasser) im System. Ich habe allerdings ganze 500ml durchgejagt, mehrmals und mit Unterdruck entlüftet und den Roller auch über Nacht mit festgebundenem Bremshebel stehen lassen. Der Fehler ist vor der Wartung nicht aufgetreten und ich hatte sowas noch nie.
    • Der Bolzen ist raus. Wärme, Kälte, Keule und dann abgesägt.  Erste Erkenntnis: Pleuellager ist schlecht (ruckelig).
