das große "Nicht-Falc-Topic"
1x grauguss zirri und 1x grauguss fabrizi...
Motor läuft , :alien:
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 237,9Tsd
  • Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen...
  • @ludy1980 Zwar kein Quattrinigehäuse und auch kein wassergekühlter 250er Thor, aber der kleine AC 200er Thor passt ohne Schweißen auf nen originalen Block mit 60er Welle Liegt leider seit ca. 2 J
  • Noch nicht ganz fertig, aber es hilft gegen die weinachtsdepression...
ui, da fehlt ja ein Stück?! :wow: Wie ist das denn passiert?
PS: gute Genesung!
Kreissäge... binn aber am arbeiten...geht schon...:alien:
Luk
vor 14 Minuten schrieb lukulus:
Luk
du musst die finger auch überall drin haben
gute besserung :cheers:
vor 2 Stunden schrieb lukulus:
Luk
Hast du mit der kreissäge die steuerzeiten beschnitten:whistling:;-)
gute besserung
top das die beiden laufen:thumbsup:
doppelt
Bearbeitet von sinko
doppelt
Ersten 2 läufe gemacht ,
Gaser noch voll fett, gut leistung und drehzahl...
Binn total zufrieden mit dem gg klotz..:cheers:
Pj 38 kehin
Hd 170
Nd 48
Bgn mitte
Jetz nehm ich mir noch das vorreso loch vor...
Luk
Bearbeitet von lukulus
Wahnsinn :aaalder: gleich mal deutlich über 35ps aus dem Klumpen auf die Rolle gedrückt mit guter vorresoleistung.
vor 7 Stunden schrieb Cinquedesign:
PS: gute Genesung!
vor 6 Stunden schrieb vespetta:
Danke...das ist halb so schlimm
Der sprit brennt a bissl..
Am 10.12.2017 um 19:16 schrieb rennvespe:
Haha, wie geil ist das denn bitte :-D ich hoffe sehr die Arbeit lohnt sich für dich. Das dürfte dann ein "GSF- first" sein oder?
Noch nicht ganz fertig, aber es hilft gegen die weinachtsdepression...:alien:
hast du belüftungen zur schwimmerkammer gesetzt?
du hast mir gerade die woche gerettet.:inlove:
vor 40 Minuten schrieb PXler:
Ja... auf einer seite
 Luk
vor 1 Stunde schrieb lukulus:
Ok, ich mein, jeder braucht einen Fetisch, gut, aber deiner ist schon "etwas" Groß! :aaalder:
Geiler Scheiß!!! :inlove:
Bearbeitet von Han.F
Luk :wallbash::-D
die Südtiroler basteln wieder :drool:
Am 27.12.2017 um 21:25 schrieb lukulus:
Aaaalter. Das ist so bescheuert, dass es schon wieder geil ist.
:thumbsup:
Ist eines der wenigen Sachen, die noch nie gemacht wurden.
Sehr geil.
Edit:
Jetzt noch cnc-nadeln
Ist auch machbar.
Bearbeitet von BerntStein
@luk einfach weil du es kannst, oder weil es keinen Vergaser zu kaufen gibt, der deinen Anforderungen genügt?
Hammer.:cheers:
Das wollte ich immer schon mal machen... brauchen ...naja..:alien:
Heute gings ein wenig weiter..
vor 7 Stunden schrieb BerntStein:
:thumbsup:
Sehr geil.
Edit:
Ist auch machbar.
Nadel ist schon ...
Daneben eine k81 dello
vor 4 Stunden schrieb PXler:
langeweile! der luk langweilt sich auf seinem berg
Du kannst mich ja mal besuchen kommen vom flachen...
Dann bekommst sofort n schrauben schlüssel und ein bier in di hand...:-D
Luk
vor 24 Minuten schrieb lukulus:
Luk
schraubenschlüssel in meinen zittrigen händen ist keine so gute idee:-)
vor 30 Minuten schrieb lukulus:
Nadel ist schon ...
Mit welchen Schneiden haust die raus?
Muss ja glaub  ne scharfe Pladde sein.
Und eine CNC drehe brauchts. Ansonsten ist das glaub keine Hexerei...
Ich warte halt noch drauf, dass wer Nadeln aufs maß bietet....
Oder würdest Du sowas machen?
Was am Vergaser top gegen Beschleunigungsloch bei Hahn plötzlich auf, helfen sollte, wäre ein grosses Volumen im MR. *
Also zwischen HD und Nadeldüse quasi.
Dann fällt der Sprit nicht so tief, wenn die Nadel raus kommt.
Bei ungelochten MR bzw. , wo am MR keine Bremsluft ran kommt, könnte man das gut machen.
Was kommen da für Innereien rein ?
DO Mikuni Keihin?
schieber ist ne mischung aus dello und pwk!  loch iss rund, das ovale dings war mir zu aufwendig, und die nadel
wäre noch länger geworden...
mischrohre , Nadeln , chockedüse , schwimmernadelventil ,  schwimmer , Hd , Nd ,  von dellorto!
und pxler :  ich habe 3 keihins und 2 dellos..
und wenn man das bier erster austrinkt, dann könnts auch mit dem zittern klappen...:-D
ey du bist italiener du darfst doch keine keihins:-) ich bin echt mal gespannt wie der gaser so funktioniert. wenn die karre damit anspringt und vernünftig läuft will ich ein kind von dir. ok, vielleicht auch ein 2. wenn der motor fertig ist :-)
