Eine kleine Stylefrage, Sammeltopic
Konnte eben am Nachmittag - parallel zum Zerlegen der Kutsche - noch zwei der Schriftzuege auffinden.
Trotz massloser Grunddummheit lerne ich ein wenig dazu. Stetig und langsam.
;o)
Hoffentlich hast nicht alle "Innocenti" Schriftzüge verbimmelt.
@zwenzta könntest du mit eine Lochschablone innen am Beinschild abnehmen? Müssen auch noch einen solchen Schriftzug "integrieren".
Wer außer CamLam führt die JL bzw. Franspeed Kevlar-Dämpfer samt Umbauhalterung, am besten noch auf dem Kontinent?
In Köln nichts, in Koblenz nichts und in Stuttgart/Heilbronn auch nichts.....
Edit war aktiv.
Hat sich erledigt. Der Brite konnte helfen. Ich liebe dieses Kevlarzeugs.
Den 35er TMX gab´s im Paket dabei. :-D
Bearbeitet von M210
Klassisches Reifenprofil in 100/90 = S83, K62 und K38?
Was gibt es sonst noch außer K58 an klassisch anmutendem Profilbild?
Soll nicht zu sporchtlich wirken, heiße ja nicht Schmied.
Edit wirft ein, dass die beiden aufeinanderfolgenden Postings nichts gemein haben. Übrigens. :-D
Bearbeitet von M210
Edit war aktiv.
sehr geil, was haste dafür gelöhnt?
Fuehrt zur. Zeit noch irgendeiner der Rollerteiedealer die alten Acorn Nuts?
Finde nirgends welche, verdammisch.
Ähhh, welche meinste denn? :-D
Ne Acorn nut ist ja erst mal nix anders als ne Hutmutter. Dann gibts spitze, lange, etc.
Bei Beedspeed gibts die noch, man muss nur explizit danach suchen, z.B. diese:
klick
Bearbeitet von gonzo
@ Stefan
Habe den Dämpfer samt Montagebürzel aus einer damals laufenden englischen Auktion herausgelöst. Zusammen mit einem 35er TMX inkl. Porto wollte der Gute 165 Euros haben. Schaut man bei z.B. CamLam nach, was der Dämpfer zuzüglich Montageschlingel kostet un dann noch einen neuwertigen Mikuni draufrechnet, bin ich mit dem Angebot gut schwäbisch bedient gewesen. Live macht der Dämpfer auch direkt weit mehr her, als das Alugerüssel.
@ Gonzo, genau, kenne auch nur Beedspeed. Meine diese hier.
Bearbeitet von M210
Weil hier seit Wochen nichts steht, habe ich meine aktülle Frage versehentlich direkt in´s kurze-Technikfrage-Topic gepflastert.
Wenn einer was zu meiner Sitzbankfrage weiß, bin ich für Input dankbar. :-D
Wer kann mir sagen, was das hier für 2 Bänke sind?
Das Hauptinteresse liegt bei der weiß-roten Bestuhlung.
Innen steht auf dem Schild zwar Giuliari (gibt´s an jeder Ecke zu kaufen), doch ist da alles schwarz, nur die Nietköpfe Alu silbern und eine Handvoll verzinkten/vernickelter Muttern.
Alles passt da irgendwie, doch kann ich nicht glauben, dass es sich um ein Original handelt.
Die Nieten scheinen okay, das Gestell auch. Aber irgendwie spielt´s nicht so richtig zusammen.
Vor allem hinten nicht im Bereich des Drückers.
Oder täuscht das (hoffentlich)?
Gerrit, weißt Du ´was? Oder Rolf vielleicht?
Bearbeitet von M210
Die schwarze ist eine normale Serie 3 Bank. Der Überzug ist nicht original, aber sicher zeitgenösisch, fristete er erwiesenermaßen seit den 70igern sein Dasein auf meiner SX200.
Die andere Bank ist eine Giuliari "aftermarket" Bank. Hinten sind die eckig, was sie nicht unsexy macht. Dem Überzug trau ich nicht. Wäre mir neu, dass direkt auf die Rahmen gnietet wurde. Da wurde ein Überzug genäht und mangels Blechklammern direkt genietet. Die originalen trugen ein Schildchen hinten.
Rimini verbimmelte mal eine blauweiße. Google nach Giuliari Lambretta, unter Bildern findest du sie
Bea fragt noch, ob rotweiss nicht ne DL Bank sein könnte?
Bearbeitet von swissscooter
Steile mit Weile. Bin so arg andächtig, dass ich nun wirklich interessiert bin an Montagemöglichkeiten eines RGV-Kotflügels.
Logo, dass man das Durchgangsloch nutzt, nur bleibt die Frage, welche Art von Winkel - ob von vorn, von hinten, oder beidseits man verschraubt. Nimmt man miese IKEA-Winkel, Hornbach-Winkel, oder gar Reit im Winkel?
Nutzt man an den Rohren gar nichts, oder schneidet man klein ein, um mit Kabelbindern zu fixen?
Bilder zum Feiertag unterstrichen Eure Liebe... :-D
Anbei Bilder meines Ex.
Der aktülle hat so eine komisch geflochtene
antharzitgraue Gewebeeoptik.... :-D
Bearbeitet von M210
An meiner Rennkiste hab ich den RGV mit 2 Winkeln befestigt, Vorteil ist das man dann noch ein bisschen die Neigung des Teils "verstellen" kann, da die Dinger ja vorne immer gerne Richtung Himmel schauen. Wenn man es noch besser befestigen will kann man auch 2 Gewinde auf die Gabelholme schweissen und dan Koti von innen noch versteckt verschrauben, Winkel oben sollte man dann aber trotzdem machen. Hier zum aufgeilen 2 Bilder:
    • Was wird denn hier auf M265 mit welcher Zündeinstellung gefahren? Ich hab das Gefühl mein Motor zerschießt die Zündkerzen.  Bin noch nicht gefahren, hatte Probleme sie anzubekommen und jedes Mal wenn meine Freundin gesagt hat Versuch doch mal eine andere Zündkerze, funktionierte es…  Hatte jetzt NGK B9ES drinnen!
    • Hallo, Ich möchte mein Beinschild Tauschen da meins fertig ist. Als Ersatz würde ich ein neues von einer v50 nehmen was ich dann ,,passend '' schneiden würde. Anschweißen würde ich es indem ich Löcher in den rahmen bohre und das dann so anschweiße ( so das es durchschweist, also kein loch aber das eine starke Verbindung da ist).Meine Frage wäre jetzt wie entferne ich am besten mein Beinschild? Habe gesehen das manche es grob abschneiden und denn Rest mit Meisel und Schlagbohrmaschine weg machen. Ist das empfehlenswert oder gibt es andere Wege? LG
    • Ich finde die gar nicht so schlecht. Also in ein paar Wochen ...
    • Heute abend doch nochmal ein wenig Gedanken gemacht und versucht das grafisch darzustellen. Das kam dabei heraus: Rot ist der Ausgangspunkt mit HLKD160 Eine HLKD 140 müsste die theoretische Förderkennlinie kippen (schwarz), das wäre dann aber generell zu fett Darum mit ner kleineren HD 125 gegengesteuert (grün) Der Wolkenbruch war vorbei, also doch noch schnell in die Garage und ne 140er HLKD und HD125 eingebaut! Und siehe da: Die Kiste läuft plötzlich in allen Gasstellungen und Drehzahlbereichen perfekt, kein Gestottere kein Gesprotzel! Allerdings war die Kerze nach ein paar km bei 50% Gas und eher höheren Drehzahlen weißlich, drum auf HD128 gegangen und schon war das sprotzeln wieder ansatzweise da. Es gab aber nur 2-3 Aussetzer bei ca 55km/h im 3.Gg. Also muss ich irgendwie schauen, wie ich den Bereich anders abmagere, den Kamingummi evtl. wieder raus... Die Tage muss ich auch erstmal schauen, wie das mit HD128 (~135 SIP) im Vollastbereich taugt. Verrückt, was so ne HLKD ausmacht!
