Eine kleine Stylefrage, Sammeltopic
Konnte eben am Nachmittag - parallel zum Zerlegen der Kutsche - noch zwei der Schriftzuege auffinden.
Trotz massloser Grunddummheit lerne ich ein wenig dazu. Stetig und langsam.
;o)
Hoffentlich hast nicht alle "Innocenti" Schriftzüge verbimmelt.
@zwenzta könntest du mit eine Lochschablone innen am Beinschild abnehmen? Müssen auch noch einen solchen Schriftzug "integrieren".
Wer außer CamLam führt die JL bzw. Franspeed Kevlar-Dämpfer samt Umbauhalterung, am besten noch auf dem Kontinent?
In Köln nichts, in Koblenz nichts und in Stuttgart/Heilbronn auch nichts.....
Edit war aktiv.
Hat sich erledigt. Der Brite konnte helfen. Ich liebe dieses Kevlarzeugs.
Den 35er TMX gab´s im Paket dabei. :-D
Bearbeitet von M210
Klassisches Reifenprofil in 100/90 = S83, K62 und K38?
Was gibt es sonst noch außer K58 an klassisch anmutendem Profilbild?
Soll nicht zu sporchtlich wirken, heiße ja nicht Schmied.
Edit wirft ein, dass die beiden aufeinanderfolgenden Postings nichts gemein haben. Übrigens. :-D
Bearbeitet von M210
Edit war aktiv.
sehr geil, was haste dafür gelöhnt?
Fuehrt zur. Zeit noch irgendeiner der Rollerteiedealer die alten Acorn Nuts?
Finde nirgends welche, verdammisch.
Ähhh, welche meinste denn? :-D
Ne Acorn nut ist ja erst mal nix anders als ne Hutmutter. Dann gibts spitze, lange, etc.
Bei Beedspeed gibts die noch, man muss nur explizit danach suchen, z.B. diese:
klick
Bearbeitet von gonzo
@ Stefan
Habe den Dämpfer samt Montagebürzel aus einer damals laufenden englischen Auktion herausgelöst. Zusammen mit einem 35er TMX inkl. Porto wollte der Gute 165 Euros haben. Schaut man bei z.B. CamLam nach, was der Dämpfer zuzüglich Montageschlingel kostet un dann noch einen neuwertigen Mikuni draufrechnet, bin ich mit dem Angebot gut schwäbisch bedient gewesen. Live macht der Dämpfer auch direkt weit mehr her, als das Alugerüssel.
@ Gonzo, genau, kenne auch nur Beedspeed. Meine diese hier.
Bearbeitet von M210
Weil hier seit Wochen nichts steht, habe ich meine aktülle Frage versehentlich direkt in´s kurze-Technikfrage-Topic gepflastert.
Wenn einer was zu meiner Sitzbankfrage weiß, bin ich für Input dankbar. :-D
Wer kann mir sagen, was das hier für 2 Bänke sind?
Das Hauptinteresse liegt bei der weiß-roten Bestuhlung.
Innen steht auf dem Schild zwar Giuliari (gibt´s an jeder Ecke zu kaufen), doch ist da alles schwarz, nur die Nietköpfe Alu silbern und eine Handvoll verzinkten/vernickelter Muttern.
Alles passt da irgendwie, doch kann ich nicht glauben, dass es sich um ein Original handelt.
Die Nieten scheinen okay, das Gestell auch. Aber irgendwie spielt´s nicht so richtig zusammen.
Vor allem hinten nicht im Bereich des Drückers.
Oder täuscht das (hoffentlich)?
Gerrit, weißt Du ´was? Oder Rolf vielleicht?
Bearbeitet von M210
Die schwarze ist eine normale Serie 3 Bank. Der Überzug ist nicht original, aber sicher zeitgenösisch, fristete er erwiesenermaßen seit den 70igern sein Dasein auf meiner SX200.
Die andere Bank ist eine Giuliari "aftermarket" Bank. Hinten sind die eckig, was sie nicht unsexy macht. Dem Überzug trau ich nicht. Wäre mir neu, dass direkt auf die Rahmen gnietet wurde. Da wurde ein Überzug genäht und mangels Blechklammern direkt genietet. Die originalen trugen ein Schildchen hinten.
Rimini verbimmelte mal eine blauweiße. Google nach Giuliari Lambretta, unter Bildern findest du sie
Bea fragt noch, ob rotweiss nicht ne DL Bank sein könnte?
Bearbeitet von swissscooter
Steile mit Weile. Bin so arg andächtig, dass ich nun wirklich interessiert bin an Montagemöglichkeiten eines RGV-Kotflügels.
Logo, dass man das Durchgangsloch nutzt, nur bleibt die Frage, welche Art von Winkel - ob von vorn, von hinten, oder beidseits man verschraubt. Nimmt man miese IKEA-Winkel, Hornbach-Winkel, oder gar Reit im Winkel?
Nutzt man an den Rohren gar nichts, oder schneidet man klein ein, um mit Kabelbindern zu fixen?
Bilder zum Feiertag unterstrichen Eure Liebe... :-D
Anbei Bilder meines Ex.
Der aktülle hat so eine komisch geflochtene
antharzitgraue Gewebeeoptik.... :-D
Bearbeitet von M210
An meiner Rennkiste hab ich den RGV mit 2 Winkeln befestigt, Vorteil ist das man dann noch ein bisschen die Neigung des Teils "verstellen" kann, da die Dinger ja vorne immer gerne Richtung Himmel schauen. Wenn man es noch besser befestigen will kann man auch 2 Gewinde auf die Gabelholme schweissen und dan Koti von innen noch versteckt verschrauben, Winkel oben sollte man dann aber trotzdem machen. Hier zum aufgeilen 2 Bilder:
    • vergiss das mit dem negativen QS. Das hat der PX Kopf nur an einer Stelle. Mach mal Knet rein, dann siehst Du was ich meine.   Dein Problem ist zu viel VZ, hatte ich auch bei 10:1 (meinen Kopf habe ich übrigens bearbeitet, damit sich kein negativer QS ergibt). Nach sukzessiver Rücknahme der VZ ist das Klingeln weg.
    • Hat er nicht schon Fahrzeugschein und Brief? Also ein deutsches Dokument....
    • Alles klar, aber sehr schöner Stutzen, gefällt mir
    • Die Erkenntnisse in diesen Beiträgen sind leider nur die halbe Wahrheit, Zündimpulsgeber nach diesem Prinzip gibt es bei anderen Mitbewerbern schon seit über 50 Jahren, aber Ducati hat das später bei Ihren CDI Zündanlagen denkbar schlecht realisiert. Die Ströme der beiden antiseriell und entgegengesetzt geschalteten Spulen sollten nicht mit 2 symetrischen Widerständen (2x47 oder 2x56 Ohm ausgekoppelt werden, sonst muss sich die Balance der Magnetfelder beim rotieren über dem Pickup exakt im Gleichgewicht befinden. Misst man die Pickup Singale mit dem Oszilloskop, darf man nur einmal pro Umdrehung einen positiven Spike (ca. 1 bis 1,3 Vpp) über der Nulllinie sehen.   https://www.motelek.net/andere/bgm/?file=pickup1_korrekt.jpg   Für diese (noch korrekte) Messung habe ich das Polrad geringfügig tiefer auf den Prüfantrieb montiert (Oberkante vom Pickup liegt näher an den Enden der Magneten in Richtung der Glocke), folglich erkennt man deutlich dass die positiven Flanken (von den vorbeilaufenden Magneten) sich schon recht nahe in Richtung Nulllinie bewegen. Bei korrekter Montage sollten diese positiven Flanken deutlich niedriger liegen, siehe unteres Bild.    https://www.motelek.net/andere/scooter/lambretta/zuendung/?file=12v80w_pickup.jpg   Dieses Problem könnte man recht einfach mit zwei unterschiedlichen Widerständen entschärfen, aber soweit haben die damaligen Entwicker leider nicht gedacht.   Nützt man stark magnetisierte Polräder oder läuft das Polrad nur mit geringen Luftspalt zum Pickup, können bei höheren Motordrehzahlen auch die beiden (zu schwach ausgelegten) Widerstände abrauchen, dann gilt das alte Sprichwort: "wer sein Fahrzeug liebt, der schiebt"!
    • Ich nehm den Dreck in der Dichtungsauflage. .
