monza 225/240
so schaut der Monza mit Banshee Kolben (WSM BigBore 70mm) aus.
Ringpins sind versetzt auf 11 und 1 Uhr.
Das Unterlaufen des unteren Rings sollte bei ausreichender Fase kein Problem sein.
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 175Tsd
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    So. Nun mit airbox und runter gedüst.. hd275,  nd 22.5  Mir gefällt es sehr :)
  • du bist doch das zweite ich von freakmopped. ihr schreibt beide in einer sprache, die kein normaler deutscher oder österreicher versteht.
  • Ich weiss, wir machen das alle falsch. Es tut uns leid. Bitte nicht schimpfen.
vor 3 Minuten schrieb Blauweiße 0:
nein hab ihn mit bereits versetzten Pins (von dir) gekauft.
Darum frag ich ja - der an dich verkaufte war frisch aus USA, mit originalen Pins. Falls ich das damals anderweitig angegeben habe, wars mein Fehler. :rotwerd:
Die Membran ist eine TZR, die gleiche die er im Supermonza verwendet. Die kommt aber nur mit dem 35er Ansaugstutzen und es gibt da anscheinend auch keinen Handlungsbedarf seinerseits neue 35er ASS zu bauen, die auf den "normalen" Monza Membranblock passen...schade!
siehe Rainers post, ja, tut sie, ohne Exzenterkonen nicht verwendbar
Bearbeitet von Powes
Mir ist im Verkaufe-Topic Strombergs Monza aufgefallen, bei dem (von Powes) ein zusätzlicher Boostport, abgehend vom Einlass, eingebracht wurde.
Ich gehe davon aus, dass dieser den Ladungswechsel begünstigen soll.
Wird hier angestrebt, einen bestimmten Drehzahlbereich zu verstärken?
Die neueren Monza haben ab Werk schon nen 2. Boostport. Aber das beantwortet deine Frage auch nicht vollständig.
sind bei euch auch so niedrig verdichtete Köpfe dabei
hab meinen mal ausgelitert.
der hat trotz 62mm Hub nur 1:9,4 Verdichtung
ca. 42% Quetsche.
wenn ich die Quetsche 1,6 zurückdrehen würde kame ich immerhin auf 1:10,5 und gleichzeitig würde der Satz komplett ohne Dichtungen passen, ich denke das mach ich mal...
....ich würd mit der Quetschkante noch weiter zurück....1,0-1,20 geht gut....
WernHerr...
baust nen Rennroller oder nen Torenbomber.. wenn nen Torenbomber baust dann lass das doch einfach mal so mit der Verdichtung... ich hatte schon einige Motoren die trotzdem/widererwartend gut laufen obwohl da eher weniger Verdichtung ist...
*g* Tom
PS.. dem "Elestartsyndom" würde weniger auch besser gefallen ;-)
ja elestart ist auf diesem Motor eh nicht geplant :-)
hätte halt den Nebeneffekt dass ich mir die 1,5mm Distanz am Kopf sparen könnte...
@Martin
Quetschkante wollte ich eh um die 1,2mm anstreben...
ich meinte das so wenn ich den Kopf wie er ist, mit 1,5mm KoDi montiere komme ich auf 1:9,3 bei 1,2mm Quetschkante.
Wenn ich den Kopf bearbeite und die Quetschläche 1,5 mm zurückdrehe könnte ich mir die KoDi sparen und käme auf 1:10,4 bei 1,2mm Quetschkante.
vor 4 Stunden schrieb Werner Amort:
@ Werner: Erst mal Gewinde durchschneiden. Evtl. kommt die Kerze dann sogar auf ihren Dichtsitz und die Funkenlage kommt etwas weiter in den Brennraum. :???:
Mit den Köpfen hat`s der SackiToni irgendwie nicht so. Erst die Dinger, bei denen Brennraumvolumen und/oder Quetschfläche indiskutabel waren, dann das Kerzengewinde nicht tief genug geschnitten, jetzt noch Funkenlage so tief "im Schacht", daß da kaum ein zündfähiger Schwaden reinkriecht ... was könnte man denn noch falsch machen? :wallbash:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 4 Minuten schrieb T5Rainer:
z.B. die Kerze vom.Winkel so bohren dass da nur eine Kerze mit superkurzem ECM isolator am Rahmenrohr vorbeipasst.
Hatte ich auch mal :-D
2 Fragen zu den Dichtungen:
1. Kopfdichtung war bei meinem Monza 0.3mm?! Kann man das bestätigen? Muss wechseln und möchte Ersatz gleich zur Hand haben...
2. Welche Auslassdichtung aus dem Piaggio-Regal passte auch?
Edit: Wo kauft man die Dichtungen? Scheint mir in den gängigen Shops nicht angeboten zu werden.
Danke vorab!
Bearbeitet von ace
OT(Aus was für Material soll ne haltbare o,3 mm Kodi sein?)(da würde ich lieber meine Steuerzeiten um 0,7 Grad verschlechtern als mich dem Risiko azszusetzen).
Erinnerlich verbaut  so ein CNC-Fritze aus' m Forum  SKR Dichtungen an seinen Oansern. Wenn Monza auch so' n runden Auslass hat,  dann wäre es das wohl.
Auslassdichtung Monza = TS1 dachte ich bislang. Falsch?
vor 18 Stunden schrieb ace:
Danke vorab!
die dicke der kopfdichtung ist doch immer abhängig von der quetschspalte. wenn bei dir eine 0,3er drin war dann mach wieder eine rein.
frage 2   keine. hier bedarf es aber keiner speziellen monza dichtung. ts 1 passt auch.
sorry, das wusste ich nicht. kenne mich mit dem drecks plastik nicht aus....:-D
Wieviel kostet denn so eine Automaten-dichtung? Ich verwende immer die MB-Dinger. Sind zwar robust und haltbar, aber mit gut €5 nicht gerade billig. Gibt's da was von Ratiopharm?
vor 9 Minuten schrieb benji:
Mit oder ohne SCK-LCD-Rabatt?
vor 3 Stunden schrieb clash1:
Deswegen möchte ich ja auch wieder diese verbauen. Hab 0.25 am Fuss und 0.3 am Kopf abgespeichert.
Aber wo einkaufen?
