  • Antworten 7,7Tsd
  • views 998,5Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
die Steuerzeiten werde ich so belassen, das Band gefällt mir und ist ja für die Straße gedacht!
gibts irgendeine passende Tassinari Membran fürn M1L09?
bei einem 3 buchstaben shop!
habs gefunden, danke! passt die plug & play?
okay, thx!
hat wer die VForce3 bei seinem M1L09 verbaut?
falls ja, hats was gebracht?
Ich glaub ich würde da erstmal an anderen Ecken weitersuchen, bevor ich 100 Mäuse für ne neue Membran ausgebe.
Vergaser-Problem gelöst. :wacko:
Der 32er TM hat sich einfach nicht abstimmen lassen.
Mit dem 30er TMX vom tensch (Danke!) hats gleich mit der ersten Wurfbedüsung (290/25/80/Nadel mittig) ziemlich gut funktioniert.
Jetzt kommt eben ein 30er drauf, das letzte PS such ich bei dem Motor sowieso (vorerst) nicht.
Hatte jemand schonmal Probleme beim Abstimmen des 32er Mikuni?
Gruß aus IN
wenn man ein wenig technisches verständniss hat und 2 linke hand, dann ist sicher eine gute investition!
hi,
bin grad dabei nen neuen Motor für die nächste Saison aufzubauen.
wird ein M1L-09
geplant:
189/128
vespatronic
2.56er
franz oder ähnlich
hab grad den ersten schwung bestellt. wollt eigentl. nen Keihin pwk 33 mit ordern, aber überall vergriffen.
hat zwar noch zeit bis ich den brauch aber schonmal vorweg: was für alternativen stehen offen?
bisher bin ich nur nen 24er phbl und nen 27er tmx gefahren.
mit dem dello kam ich nicht so klar. der mikuni is zwar geil zum einstellen, reagiert aber etwas heftig auf temp. und luftdruck änderungen find ich.
hab etz den VHSB 34 http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/products/vergaser+dellorto+vhsb+34ld+_40050000 angeschaut.
oder halt den tmx 32 http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/products/vergaser+mikuni+flachschieber+_40071000
was haltet ihr von denen. speziell von dem dello? liest sich ja recht net.
oder habt ihr andere tips was ich für nen gaser fahren könnt?
gruß
An dem TMX 32 hab ich mir nen Wolf gesucht warum sich der nicht einstellen hat lassen! Auf keinen Fall verbau ich den bei so einem Motor (hab so ziemlich dasselbe wie du) wieder! Der 32er heißt zwar teilweise TMX, hat aber keinen Powerjet....
Beim Wechsel auf TMX 30 hats gleich mit der ersten Wurfbedüsung ziemlich gut gepasst. :wacko:
War wirklich um einiges einfacher abzustimmen wie der 32er.
Und auf die 2mm pfeif ich in dem Fall.
der vorteil dabei wär halt das ich schon einiges an düsen für den mikuni da hätt.
hat vielleicht noch wer ne meinung über den dello aus meim link (hätte halt dann schon 4mm mehr durchlass)
Bearbeitet von wildstyler
Dello VHSB 34 bin ich in ungarn auf dem falc gefahren.
fand ich gut, schön dampf von unten raus, und liess sich super dosieren.
einstellen war auch recht einfach.
ich mag die dellos.
VHSB gibts recht günstig gebraucht
33er PWK ist nun aber auch nich sooo schwer auf dem Ding abzustimmen....fährt sich gut bei mir...auch quasi ähnliches Setup
bestimmt nicht schwer abzustimmen. aber wohl schwer zu bekommen zur zeit :wacko:
hallo,
hat schon mal jemand die qk beim 11er out of box gemessen?
bzw. könnt ich ja auch direkter fragen:
wieviel muss ich für einen drehmoment motor unterlegen?
welche steuerzeiten sollt ich einstellen?
problem is, dass ich den motor noch nich zusammenstecken und messen kann, aber trotzdem gern den spacer bestellen würd.
grüße,
christian
Bearbeitet von bcs
hallo,
grüße,
christian
Echt schwierig, man baut ja normalerweise auch nicht den Dachstuhl vor dem Keller.... :wacko:
naja ich hätt ja ne portmap bzw 2 (bei sck is eine online und vom v-tronic paar seiten weiter vorn)
da steht auch wie groß der absatz is. und dann bräuchts nur noch die qk und enge fertigungstoleranzen...
aber was wären denn für nen drehmoment starken quattrini gute steuerzeiten?
Bearbeitet von bcs
wenn du die steuerzeiten für weniger verbrauch und mehr druck unnerum verkürzen willst, dann musst den zylinder TIEFER legen. also unten abdrehen und kopfdichtung hinmachen. dann ist allerdings die selbstzentrierung des kopfes hin. ist halt die frage wers braucht. oder noch besser, motorgehäuse planen UND abdrehen.
pass auf dass der kolbenring nicht ausfedert.
gehäuse geht jetz erstma zum kobold wgn der welle und er soll dann gleich planen.
was empfiehlt ihr? 1,5mm oder 1mm runter?
Weiss zufaellig jemand was ein m1l alt serienmaesig fuer steuerzeiten hat? Danke schonmal
Eben nicht. Hab gestern mal gemessen und da hatte ich ca 129/188. Mit 51 hub natuerlich
Das sind eh schöne steuerzeiten!
Ja eh. Aber das haette ich mit dem normalen m1l auch gehabt und haette nicht den m1r gebraucht. Laut div. Infos sollte der ja bei 51 hub sz haben die um einiges hoeher sind als 188.
