Servus,
kurze Frage an die M1L Kollegen!
Werd jetzt zum Frühjahr mal von meinem 30er TMX auf einen 36 Keihin wechseln.
Kann man da als Anfangsbedüsung mal ca. die gleiche Düsengroße wie im Mikuni verwenden?
Oder wird der größere Vergaser auch etwas mehr Sprit benötigen?
Gruß Tensch
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 998Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
Ok,
dann werd ich das Teil mal etwas fetter bedüsen!
Gruß und danke Tensch
zu beachten ist wohl auch noch, das die düsenwerte beim mikuni anders angegeben werden als bei keihin.
mikuni/2 = :-D ca. keihin
Nochmals danke, das wusste ich zum glück schon, ansonsten wirds schwer.
Gruß :-D:-D
wat bekommt der 09er M1L eigentlich für ne Kerze spendiert?
eine zündkerze.
wachskerzen mag der nicht so.
Wer lesen kann......
Gruß,
Al.
Bea bellt von hinten, dass es der Beipackzettel vom alten M1L ist :-D
also...
M1 L (1 version)
Zylinderkit für Rennveranstaltungen in geschlossenen Bahnstrecken!
Anweisungen für den korrekten gebrauch
Lösen sie den Halbmond der die Fläche des Gehäuses markiert(der satz ergibt in meinen kopf wenisinn :-D )
Passen sie die Kanäle des Gehäuses auf die des Zylinders an!
Versichern sie sich , dass die Kurbelwelle in einem guten zustand ist!
Montieren sie zuerst die Verschlussplatte des Gehäuses und kontrollieren sie ob sie nicht die Planfläche des
Zylinders berührt!
Zwischen zylinderkopf und Zylinder geben sie Loctice 510!
Squishwert 1 oder 0,9mm
Schliessen sie die Zylinderkopfschrauben mit 1,3 Kg
Maximales Volangewicht (Lüfterrad) 1,6 Kg
Vorzündung auf 16° bei 10.000 Umdrehungen
Maximale Länge des Auspuffs 920mm vom Kolben bis zum Gegenkonus (glaub so müsste das stimmen)
Übersetzung 24-72 Geradeverzahnt
so, hoffe geholfen zu haben, hab mich sogar bemüht wieder mal gross und kleinschreibung... :-D
obwohl loctite 510er zwischen den kopf... naja ..hab jetzt nicht nachgeschaut
ob es ein dichtkleber ist... denke eher an schraubensicherung auf die muttern...
aber fast jeder hier hatt da seine eigene technik das sing draufzuschrauben...
anzugsmomente bei Ac zylindern natürlich sehr wichtig... hängt natürlich auch ab
ob die beim hohnen das auch mtt platte und 1,3kg gemacht haben... ansonsten isser ja
eh krumm...
gruss luk :-D
Ich han noch ne Glühkerze vom Bus über....jeht die auch? :-D
Im Ernst...wat für ne Zündkerze :-D sollte man nehmen?
die richtige natürlich.
kurz oder langgewinde?
denke so mit NGK B8 oder B9 bist ganz gut dabei.
Alder....wofür frag ich hier eigentlich :-D
Is der normale Kopp vom 09er M1L....
B8HS hab ich noch zu genüge zu hause...
Wenn er denn Kurzgewinde hat...
kann dir aus meiner kruschtelkiste auch noch ein paar von meinen alten kerzen schicken, dann kannst gleich mal testen welche davon noch tut.
du kannst auch gern mal in meine "Kruschtelkiste" kommen :-D
:-D :-D :-D
hat evtl. hier jemand seinen zylinderkopf abzugeben ?
m1 , m1l , m1r !
Ich hätte einen über, mit zentralen Kerzengewinde für M1L alt.
Bei Intresse bitte melden.
So Leude,
mein M1L Projekt läuft an und bräuchte was Düsen und Nadeln angeht Richtwerte.
Was habt ihr da drin, was empfielt ihr?
Mein Setup:
M1L 09
Franz
Keihin 35 AS
54 Königswelle
Vespatronic
So Leude,
Mein Setup:
M1L 09
Franz
Keihin 35 AS
54 Königswelle
Vespatronic
Grad mal im Topic geschaut um das zu beschleunigen. Wir müssen ja bestellen ;)
Der Amazombi ist den 33er oder 35er mit ner 135er HD oder so gefahren. Mehr schreibt er nicht. Der Heizer wollte auch mal nen kleineren Vergaser (ebenfalls 35 oder 33) draufstecken. Evtl. mal die beiden Anschreiben?
Cheers!
Edith: falls der Tensch vor dir fertig wird - der schreibt ein paar Posts weiter oben, dass er auf nen 36er umsteigen will...
Bearbeitet von dare
Habt ihr eure dichtfläche vom ASS bearbeitet oder fahrt ihr die original?
Habe meinen gebraucht gekauft und da hat er ganz schoen rausgeblasen.
36er Keihin kommt bei mir nun auch druff....weiß auch noch nich mit was für Düsen ich da anfangen soll :thumbsdown:
Hi,
hatte bisher im 30er TMX eine 290er HD und 27,5er ND.
Mit dem Keihin hab ich noch nicht beschäfdigt, weil ich vor paar Wochen Vater geworden bin.
Hätte aber auch nichts dagegen eure Bedüsungen zu wissen!
Gruß Tensch
:crybaby:
M1L alt
54 Hub
Auspuff Karo
(mit Franz HD 150)
35 Keihin AS HD 145 ND 35 Nadel DGK 2 V Oben
Zündkerze Bosch W2AS
Fahre so jetzt seit 10000 KM ohne Probleme mit 23 PS UND 19,8 NM
aber jeder Motor ist anders :thumbsdown:
Kurve ist mit PVL fahre aber im altag Vespatronik und da liegt alle ca 1,5 Ps und 1NM drunter
könnte noch ne ori zündung kurve rein tuhn und da ligt alle auch noch weiter drunter
Saban_M1L_PVL 35 AS.pdf
M1L Karo 35 PWK As.pdf
Bearbeitet von 3rd Class 1
M1L alt
54 Hub
Auspuff Franz
35 Keihin HD 142 ND 40 Nadel DGK 2 V Oben
Zündkerze Bosch W3AS
Fahre seit 2500 KM ohne Probleme mit 21 PS
Mit 33 Keihin 138HD 22,5Ps aber nicht so schönes Band.
Mein Ansaugstutzen war auch undicht mit nur der Papierdichtung, Dichtmittel drauf und gut.
Bearbeitet von tee
wir wollen diagramme dazu haben
Verdammt, als ob mich die Karre nicht genug nervt! Passt bei euch der Ansauger durch ein unbeschnittenes V50-Loch?
Das ist natürlich auch wirklich eine wahnsinnig aufwändige Geschichte. Mein Beileid für die Herausforderung, der du dich jetzt stellen musst ;P
:thumbsdown:
Bursche, Du hast ja keinen Schimmer!
hast mal geschaut ob du nicht auch nach unten wo der gaser sitzt erweitern musst?
kann gut sein dass du auch ein loch machen musst, oder eigenes schnüffelstück bauen.
ich weiss wie es dir geht, mir ging es so ähnlich als ich meinen ersten falc verbaut habe.
