FALC Racing Zylinder - Direktansauger
vor 26 Minuten schrieb PXler:
da gehts sicher auch um geld, oder?
Natürlich, vor allem auch um Geld! Der Normalverbraucher kauft halt nur Material oder Motoren die bei internationalen Rennen vorne liegen und keine, die bei solchen Rennen wegen irgendwelchen "billigen" Pleuellagerschäden ausfallen!
Wenn man als "normaler" Hobbykartfahrer, der irgendeine nationale Meisterschaft fährt sieht, welche Geschütze da bei Europa- oder Weltmeisterschaften nur im Motorenbereich aufgefahren werden, greift man sich nur auf den Kopf :aaalder:
Aber wie du sagst, das geht es um sehr viel Geld, Verkaufszahlen und Werbung
Bearbeitet von beckna
Hallo ich habe für meimen Top Evo 60x54 eine Falc kurbelwelle gekauft! Habe aber erst im Nachhinein gesehen das ich die für 54-57 Bohrung gekauft hab! Kann ich die trotzdem verwenden bzw einbauen? Wäre sehr für eure hilfe dankbar!
Gruß Kristian
Bearbeitet von Kristian
also nachdem man sonst für polini 130/evo, m1l, m1l60, falc 57, falc 60 usw bei nicht-falc-wellen für 54hub auch immer den gleichen kram nimmt ohne besonders aufs kolbengewicht zu achten, wird das recht egal sein.
hätte da deswegen noch nie einen smallframe-hobel gehabt, der da besonders rumvibriert.
Bearbeitet von Motorhead
Langzeitbericht 2.0:
( das ganze, nachdem schon ca. 4-5000km am tacho waren---> +-prozent?)
nachdem ich letztes jahr von rom nach wien gebrettert bin, wars jetzt wien-weissensee(kärnten)-wien. Dort natürlich auch so ca. 400km abgespult. Einzig auf den bergen dort fettet sie extrem ab, aber ansonsten wieder null probleme. Das ganze mit einer sip for race laserverschweisst und, nachdem ich nicht nach dem maximum strebe, ca. 35 pferden.
also mittlerweile kann man von haltbar sprechen!!! Neues kölbli wird bald fällig und einen fox dämpfer hab ich heut bestellt.
aber kann nur sagen: bin vom 60/54er nach wie vor begeistert.
bis auf den spritverbrauch mit 38er vergaser voll tourentauglich und danach ab auf den dragstrip...
Ideal.
natürlich will ich nicht unerwähnt lassen, daß mir der Undi damals beim zusammenbau beratender weise per mail sehr zur seite gestanden hat/ist und auch das o gehäuse geschweisst hat!
thx.
Bearbeitet von simonB.
  • Like 3
Ich finde den 60/54 oder 60/56er auch immer noch sehr geil, wobei die Kiste schon immer sehr nach vorne geht und ich es schwierig finde länger eine konstante Geschwindigkeit zu fahren. Bei ca. 90kmh will meine Kiste im 4. nochmal so richtig loslegen. Alles über 100kmh ist für meinen Geschmack auf weiteren Strecken dann aber schon sehr Drehzahllastig und konnte mich bis jetzt bei längeren Strecken noch nicht so richtig daran gewöhnen. Kürzere Strecken und Stadt enden bei mir meist mit wilden rumgeballere. Immer noch großer Spassfaktor der Motor :-D
  • Like 3
vor 5 Stunden schrieb turtleharry:
aber für einen handgegossenen ,,rennzylinder,, aus den weinbergen muss man ihm solche ausbrüche schon eingestehen!
nächstes ziel: xr 500 , mit newtonmeter. bekomm ich ein top gerät für den preis einer vespa kuwe! und kann sogar fahren damit.
Am 25.4.2017 um 13:11 schrieb Fizz:
Ja so ist es, bevor er in Reso einsteigt, fehlt Leistung, bzw. bleibt gleich
Ich sag mal gefühlt, bei 6500 11Ps, dann 1-2 weniger, dann gehts los.
105er pleuel, 54 Hub.
132 / 191 beim Auslass bin ich mir nicht so sicher
@Fizz
was ist da rauskommen? @Kristian sein 60 54er zickt da auch recht rum...
Ein paar Worte zum Setup:
Falc 60x54 3 teiler
130/192 qk 1.35mm
Falc 2017
Hartz 4
Vespatronic auf 24°
Keihin PWK 38 As
ND 45 BGL3.CLIP HD168
Original Ansaugstutzen und Original Falc Membran
Gruß, Kristian
Ich habe diese problem bei nem kollegen nur mit der richtigen nadel lösen können (pwk 41)
BGM NADEL
Hd 155
Nd 48
1/5  gemisch schr.
Alles andere wurde untenrum zu mager, zu gefährlich...
Mit dem lectron hatte ich das problem in 10 min gelöst...
Aber hilft ja nix, weil meiner...
Wollte nur schauen ob das gasermäsig überhaupt einstellbar ist...
Aber ja..doch doch
Luk
vor 1 Stunde schrieb Motorhead:
@Fizz
Ich habs mit kürzer Übersetzung gelöst, Motor ist ohne größere Maßnahmen schon gut so, da müsste man an den Auspuff ran, das will ich nicht, weil der Kompromiss aus Vorreso und Reso schon ganz gut ist.
Das ist ja auch mein Problem,
Will da auch nicht zuviel dran ändern weil es läuft ja sehr sehr gut!
Vielleicht bekomm ich es ja mit dem Vergaser eingestellt! Was ich auch sehr hoffe!
Gruß, Kristian
Ja gut!
Hab beim Basti (MRP) schon eine adapterplatte gekauft werd da mal was zusammenbraten!
Empfiehlt es sich gleich auf v force 2 zu wechseln oder bei der originalen zu bleiben?
Fährt man die dann ohne stuffer?
Fragen über Fragen!
Gruß, Kristian
So ich war jetz mal auf der Rolle um das ganze mal zu veranschaulichen!
Ansaugstutzen hab ich einen selbstgebauten drauf!
Steuerzeiten 130/192
Hab den zylinder jetz mal tiefer gesetzt auf 125° um zu testen! Es ist besser aber noch nicht ganz weg! Vergaser ist auch noch nicht optimal abgestimmt!
Bin für jeden tipp dankbar!
Hab leider nur ein foto!
Gruß, Kristian
