Franz Auspuff, Bauanleitung und sonstige Fragen.
Gibts die schon irgendwo, zumindest die Reihenfolge der Bleche usw. :-D
ja. bei mir auf dem rechner. wenn ich nicht ganz so ein krüppel bei bildbearbeitung wäre wäre der link auch schon verfügbar. ich ziehe heute abend aber noch mal in die schlacht und werde den text und die qualitativ schlechten, aber aussagekräftigen bilder online stellen. dann kommt link.
hab heute auch so nen orangenen zettel bekommen, morgen kann ich meinen blechsatz von der post holen :-D
nicht erschrecken beim auspacken, das sieht schlimmer aus als es ist. die spielanleitung bringt licht in's dunkel, und es gibt ja auch schon helden die die schlacht erfolgreich geschlagen haben.
Meiner is eben auch angekommen!!! :-D
Hab bei mir im Paket gar keine Anleitung gefunden?! :-D
,..pennah!
Ich finde das ohne Stege sehr sinnvoll. Sonst ist man immer zusätzlich mit feilen/schleifen beschäftigt. Ein Foto von der Platte mit Nummerierung der einzelnen Segmente von links nach rechts mit der Zahl oben aussen wäre alles was man braucht (Ich hoffe, das war verständlich :-D )
ich wäre dafür, dass jedes Segment eine Gravur bekommt, so dass zusammen geschweißt ein Muster in Form einer Echsenhaut entsteht. :-D
Es soll schon vorgekommen sein, dass Tüftler mit dem kleinsten Segment begonnen haben und dann immer größer geworden sind. Anschließend wurde noch das sehr große(Gegenkonus) angesetzt und schon war der Resonanzauspuff geboren!
Machmal denke ich, dass hier einige auch eine Anleitung zum Pissen benötigen könnten! :-D
Bearbeitet von bodybuildinggym
die neue version iss schon ein wenig verwirrend, da ist noch reichlich gedöns mit dabei. bin, wie gesagt, gerade dran. ich hab' bei den schweißbildern auch einen echt aufregenden roten handschuh an, beim betrachten bitte hände auf dem tisch lassen, auch wenn's schwer fällt. ist übrigens ein echter lorch handschuh, irre selten und vielleicht gerade deshalb so aufregend.
Also ich brauch keine, Du? :-D
Wichtiger als die Breite der Segmente is zumindest mir das ich sie alle in die selbe Richtung wickel. Und dafür sollte man schon wissen wie rum die Segmente gehören.... (wenn ich den Amazombi frag schickt er mir ja auch mal vielleicht einen fertig gebauten Franz, so zum testen, dann muss ich den nich selber bauen :-D )
:shit:
Bearbeitet von Crusher
Der Krümmer bis zur Steckverbindung muss definitiv in eine bestimmte Richtung gewickelt werden. Danach ist es egal. Das man mit dem Kleinsten anfängt, kann ich mir gut vorstellen. Ist ja auch nicht der erste Auspuff für mich. Allerdings ist es ja tatsächlich so, dass es Segmente gibt, bei denen man nicht 100%ig sagen kann wie herum sie gehören, geschweige denn in welcher Reihenfolge. Der Largeframe-Auspuff von Atom007 ist da ein hervorragendes Beispiel für...
Ich hab nicht auf die Uhr geschaut, aber zwei lange Abende hat das schon gedauert. War allerdings auch mein erster Auspuff; beim zweiten Mal gehts sicher schneller. Ich müßte das zwar nicht unbedingt Hauptberuflich machen, aber eigentlich hats richtig Spaß gemacht mit nem gut passenden Bausatz. Das nervige beim Schweißen ist ja normal immer das Schnippeln und Anpassen der Teile.
Ansonsten kann ich bestätigen: Beim Belly ist die Wickelrichtung egal, da die Teile symmetrisch sind und die Krümmung in einer Ebene verläuft. Der Krümmer krümmt sich in 3D und hat daher unsymmetrische Teile, bei denen man die Wickelrichtung beachten muß. Wenn man aber nen Motor neben sich liegen hat wird sofort klar wie rum das Ding gehört - es gibt nur eine sinnvolle Richtung, sonst kommt was à la PM Up&Over raus.
,..pennah!
der satz jetzt war einen euro teurer als der alte weil jetzt halterung und dämpfer mit drin ist. also keine grund mehr zu freestylen.
wenn ich den scheiß ftp client wichs hier endlich mal schnalle auf meinem ansonsten total tollen neuen mac kommen auch die bilder. ich werd' hier echt gleich weich.
...ausdrucken & faxen.... :-D
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
