Franz Auspuff, Bauanleitung und sonstige Fragen.
werde ich machen.Freut mich,daß da etwas in der Mache ist.
@primavera27
Lautstärke?
Gruß,Maik
Nicht wirklich ein grosser unterschied, hatte leider kein messgerät vor ort.
  • Antworten 370
  • views 92,6Tsd
  • oder einfach einen fertigen kaufen,wenn man es denn nicht selbst hinbekommt.Wenn der Bauer nicht schwimmen kann...
  • Kinder, wie die Zeit vergeht.
  • Dünnblech vielleicht generell auf Kupfer zur Wärmeableitung schweißen. Oder Pulsen. Oder, bei entsprechender Übung, auch mit eher viel Strom (25 Ampere) sehr schnell schweißen.
Könnt ihr ein paar Bilder rein stellen damit man einen Vergleich hat?
nur dies zur verfügung:
Eigentlich hab' ich den, den du da drauf hast vor gerade zwei Wochen oder so geschweißt. Das sollte alles so passen, selbst eingefedert sollte da zwischen Karosserie und den Rohrbögen zum Dämpfer noch Platz sein. Eng wird das aber schon, klar.
Wurde meines Wissens aber nicht von dir geschweißt... Im direkten Vergleich sitzt meiner aber eindeutig zu weit vorne und genau da wirds auch verdammt eng! Danke für das Bildmaterial Jungs :thumbsdown::crybaby:
  • 3 Monate später...
Mal ne kurze Frage hier zum Dämpfer des Franz. Habe letztes mal, als ich die Dämmwolle getauscht habe, ein kleines Problem gehabt. Und zwar kam ich an eine Niete nicht ran. Eine Niete muss anscheinend genau dorthin, wo der Dämpfer nah am Korpus anliegt. Hier ist auch ein Loch in den Dämpfer und in die Aufnahme am Auspuff gebohrt, d.h. um es dicht zu machen, sollte da auch was rein. Kann mir jemand sagen, wie das funktionieren soll?! Danke
Ist das dein Ernst? Und wie soll man den Dämpfer dann mal neu Dämmen, wenn man kein Schweißgerät hat?
Also sollen/müssen die Nieten gar nicht gelöst werden?
Hi,
redest du von den Nieten an der ESD Befestigung oder von denen an der Auslasskappe?? Zum neu dämmen muss ja nur die Kappe weg und nicht die komplette Hülse :thumbsdown:
MfG M
Hmm, dann hab ich das wohl falsch gemacht :thumbsdown:
jetzt ist eine Niete immer offen. Ich habs vom der Endschalldämpferbefestigungsseite gemacht und nicht von der Seite der Auslassklappe
Ich hab mir damals in die Endkappe von innen 3 Muttern geschweißt. Kann jetzt schön von außen die schrauben lösen,
die Endkappe abnehmen und neu dämmen. Ist deutlich angenehmen, als Nieten aufbohren ;)=
Jonas
Kurze Frage zur Auspuffhalterung.
Motor hängt im Montageständer.
Wieviel Platz muss/sollte ich zwischen Reifen und Auspuff haben/lassen.
Ist ein PK-Rahmen der momentan beim Lackierer ist.
Denke 2-3cm sollte reichen ohne das der Auspuff im Seitendeckel streift.
Hätte das gerne am Wochenende fertig gemacht.
kann dir zu den Abständen leider nicht sagen, würde aber dazu raten den Auspuff am Rahmen anzupassen (du willst den schweißen?).
Nachher passts dann doch wieder nicht und du kannst den ganzen Kram nochmal machen
kommt erstens auf den Reifen an und zweitens würde ich das lieber lassen.So etwas geht meistens in die Hose.Lieber warten bis der Rahmen wieder da ist.
Gruß,Maik
zu langsam..
Bearbeitet von maik3009
Reifen ist ein 3.00.
Auspuff ist fertig geschweisst bis auf Rohrbogen zum Flansch und Auspuffhalterung.
Aber wenn ihr mir das so empfehlt werde ich es so machen.
Ja Herrin Opps falsches Forum
Dankeschön :thumbsdown:
Männer,
ist das zu nah am Reifen??
Und bevor jemand zu meckern anfängt:
Ja - ich hab ihn Autogen geschweißt
Nein - ich konnte das bis dato nicht und werds wahrscheinlich auch nicht lernen.
Ja - ich hab was falsch verdreht zusammengeschweißt, wollte aber den Auspuff noch retten, deshalb der geteilte Gegenkonus
:wacko:
Danke u. Gruß
josef
post-13473-093936400 1302634503_thumb.jp
post-13473-035604400 1302634535_thumb.jp
post-13473-075113100 1302634668_thumb.jp
Bearbeitet von joe:V
Autogen rockt :wacko:
Warum nicht lernen?Was hast Du denn Deiner Meinung nach falsch gemacht?
Gruß,Maik
Einfach scheiße Schweißnähte - das passt schon so - ist aber nichts zum anschauen :wacko:
Um und bei 10mm.
Ich hab nicht vor einen breiteren Reifen zu fahren - montiert ist ein 3.00
mmhh,knallt es zwischendurch beim schweissen?Wenn ja,dann muss mehr Wärme her.Der Zunderbereich scheint aber relativ breit zu sein,was dafür sprechen würde,daß Du relativ langsam schweisst und damit zuviel Hitze reinbringst.
Gruß,Maik
Meiner Meinung nach is Autogenschweißen so wie jedes andere Schweißverfahren, reine Übungssache. Wobei richtige Brennereinstellungen bzw Düsen schon helfen können.
Und man kann auch langsam sauber schweißen.
Gruß Elias
Ich finds primär schwieriger als Wiggen da der Brenner unhandlicher ist.
Auch braucht man dazu eine gewisse "Ruhe" die ich aber irgendwie nicht herbringe.
Vielleicht mach ich nochmal einen.. aber glauben tu ichs noch nicht :wacko:
Is halt die männlichste Art zu schweißen. Nur Du, pures Feuer und heißes Eisen! :wacko:
Abstand paßt schon. Bei mir isses knapper.
passt ein scherer-franz (noch der alte ohne drehteil beim krümmer) auf eine pk ohne das man schneiden muss?
Nein, da muss das Stehblech, oder zumindest 'ne Ecke von, raus.
