Das Keihin PWK Vergasertopic
hier soll es nicht um Koso/OKO/Teihin (PWK 28mm Klone) gehen. Für die Dinger mit dem kleinen Body/Schwimmerkammer gibts schon einige andere Topics und es wurde auch schon eine Menge dazu geschrieben.
Also wer fährt einen großen PWK ab 33 ++ mm Durchlaß ?
Einige hier fahren vor allem den PWK 38 (Malossi 220, Lambretta etc.), einige wenige haben sich wohl auch den 33er Airstriker / Quadvent geholt.
Ich meine, daß die Vergaser mit das beste sind, was man käuflich erwerben kann. Riesen Schwimmerkammer, 8mm Benzinanschluß mit kurzem Durchflußweg, schwerer Flachschieber, Traumverarbeitung. Nicht umsonnst fuhren zum Schluß die meisten Zweitakter im Cross und Endurobereich Keihin.
Wer kann was aus seinen Erfahrungen mit PWK 33, 35, 36, 38, 39, 41 (Abstimmbarkeit, Hausnummern bei den Düsen, Nadeln) berichten ?
Mein 36 PWK hat ND 58, HD 178, Nadel ?? kann ich nicht entziffern. Anschluß Motorseite = 43mm, Lufiseite = 60mm. Die gebräuchlichen Verbindungsgummis (44mm) passen leider nicht wirklich, da 1 mm auf der Motorseite an Durchmesser fehlt oder der Vergaser mit z.B. Teflonband umwickelt werden muß. Wie habt Ihr das gelöst ?
Ganz neu auch der PWM 38, angeblich noch besser..siehe Keihin.de
Viele Grüße !
Marc
Bearbeitet von marc74
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 944Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
würde das ding auf 40-41 mm abdrehen und den 40er gummi verwenden.
Ich habe einen, war von der standardeinstellung schon gut passend für 210er Langhub Motor
Wo gibts die am günstigsten und einfachsten online zu bestellen?
Was für einen Vergaser ? Auf was für einem Motor ? Welche Einstellungen ?
Ich habe vor mir in nächster Zeit einen 33er PWK zu bestellen.
Im Largeframe-Koso Topic war schonmal kurz die Rede von "Sammelbestellung", besteht da Interesse? Kann sich ja u.U. lohnen wenn einige eh bei Keihin.de bestellen, vielleicht lassen die ja mit sich reden.
Warum ist der 33er Keihin besser geeignet für uns, als andere Keihins ? Kann den "Run" auf die Airstriker Modelle noch nicht ganz nachhvollziehen.
der PWK 33 ist KEIN A.S.
ich hatte mit A.S. abstimmungsprobleme im unteren bzw Teillastbereich. Eben dort wo das A.S. System wirkt.
Vielleicht bin ich aber nur zu blöd!
ich möchte noch einen PWK 33 besorgen, leider sind die sowohl in Amerika und Deutschland SEHR Teuer: >200?
hab Gestern meinen 36 PWK erhalten, den ich auf e-bay geschossen habe. Ist wirklich ein schönes Teil. Leider öffnet der Schieber nicht komplett! Wie kommt das? Vielleicht ein Schieber vom 38er? Kenne mich nicht aus, ist mein erster Keihin!
Bearbeitet von praktikant
was steht denn drauf, jesko?
Schon mal den Schieberschacht-Deckel abgeschraubt? Evtl. nur das Auflager der Feder verrutscht?
Bearbeitet von T5Rainer
Hab den Gaser leider nicht hier. Keihin und PWK. Hab noch nichts gemessen. Soll aber ein 36er sein und sieht auch so aus.
Gruß Jesco
auf dem schieber von meinem 36er pwk steht ne 6 drauf, der vergaser heißt V675EJ22, hat ne HD 142 und ne NOL8 Nadel
Habs gelöst. Hatte tatsächlich die Nase von der Aufnahme für den Gaszug verdreht. Kommt man nicht drauf, wenn noch kein Zug angeschlossen ist.
hatte auf meiner smallframe nen alten Keihin PJ 36 drauf, gabs offiziel nur als 34er aber gemessen hab ich 36. im vergleich war der pwm 38 renngaser schon besser.
beide simpel einzustellen, bzw die momentan verbauten düsen kommen sehr nah an die standardeinstellung hin.
von der verarbeitung her kenne ich nix besseres.
PWK 33 kann ich vielleicht 2 Stück organisieren.
Bei gutem Preis (also zumindest
Hatte mal einen 39er Keihin drauf, von der Verarbeitung usw. sicherlich ein super Teil. HD war von 145 bis 165 wenn ich mich richtig erinner. Mit der 165er war ich auf dem Prüfstand (blaue Kurve), die rote Kurve ist mit einenem 34er Koso mit 155er HD. Seltsamerweise war der Unterschied auf der Straße für mich kaum spürbar, das einzige was ich gemerkt hab war, dass der Motor mit der 34er eben weiter rausdreht. Vergaser waren nach besstem Wissen und Gewissen abgedüst.
Ansonsten
Keine Ahnung ob jm was damit anfangen kann, mich hat interessiert und das Ding lag rum...
Bearbeitet von freibier
hast da auch das schnüffelstück gegen ein 40mm dingens getauscht?
Das Schnüffelstück war beide Male ein Rohrbogen mit knapp über 40mm Durchmesser
hab jetz ein 40mm schnüffelstück auf dem mmw2 drauf. koso 34 passt super, 36er pwk ist zu groß, bzw. müßte die kührippen vom 166er oben großflächen raustrennen, damit die gaserwanne platz hat...mal sehen.
Bei mir passt ohne Probleme, hab allerdings auch einen aufgeschweißten Membrankasten mit 90° Rohrbogen als Schnüffelstück.
innen?
jo innen!
beim 39er ja ok, aber beim 34er wohl zu groß. hab aber selber auch nicht mehrere ansauger zum vergleich. meiner (ansauger) hat 40 außen und 35 innen.
Ich hab ein Schnüffelstück mit 38mm innen drauf. Das lief mit 34er Koso eigentlich ganz gut. Mal abgesehen davon, dass ich den Gaser nie richtig eingestellt bekommen habe...
Wer ist Online 1
