Das Keihin PWK Vergasertopic
Ich hab gerade einen 38er Airstriker aus der Bucht verbaut. Herkunft China.
Was mich überraschte: in der Schwimmer Kammer war alles sauber entgrated und die Düsen hatten keihin Symbole. Vergaser läuft übrigens unauffällig. Nur die Nadel hatte keinerlei Buchstaben geprägt.
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 949Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
Die Originalen Kihins haben alle eine Seriennummer.
Wenn man einen originalen möchte und die Unterschiede nicht kennt, sollte man ihn neu kaufen.
Moin
ich habe dieses Jahr von einem PWK 35 Airstriker auf einen PWK 28 umgebaut,
leider will der sich so gar nicht einstellen
Aktuell verbaut ist ein M1X mit 60iger Welle, Membran und einer BGM Box
155 HD 45 ND LJL Nadel ,ich bekomme das Standgas gar nicht eingestellt, Alle Clipposition durch
Im Stand habe ich einen AFR Wert um die 12,6-13 aber nur wenn ich das Standgas "manuell" halte
Hauptdüse könnte gefühlt noch etwas kleiner AFR um 10
hatte zuvor eine 42ND mit einer LLK Nadel, da lief sie nur mit Choke und AFR Werten um die 20:-(
Jemand einen Tipp?:???:
Ich fahr auch M1X mit 60 er Welle, Box und Membran. Ich nehm mal an das es ein original Keihin ist und kein Derivat. Schwimmerstand passt mit 19mm?
ND kommt schon hin. HD würd ich bei 145 anfangen.
Nadeln passen immer von JJH bis JJM. Deine Nadeln kommen etwas utopisch vor. Egal welches Setup bei meinem M1X, ich komm mit der JJH oder JJK immer gut zurecht. Nadeldüse hab ich die mit 10mm.
Was mich interessieren würde, warum bist du auf einen kleinen Gaser umgestiegen? Bin selbst kein Freund von grossen Vergasern. Kannst etwas zum Vergleich von 35 zu 28 sagen?
Ja es ist ein original Keihin
Ich werde es testen und berichten
Danke =)
Am 23.3.2019 um 13:04 schrieb joera1946:
Kurze frage zur Wurfbedüsung...
Mugello186 V4?! 60/110 Lth Membranmumu....
habe getz Lld 58 jjk clip ganz unten....
Standgas läuft schön, Gasaufreissen möööp.....langsam gas geht.
58er scheint  mir vom Bauchgefühl schon arg groß, kann das wer bestätigen?
@ Joera
ND 45, wenn JJH vorhanden dann Clip mitte, JJK Detto. HD 145
keihin 28
ist die "NAPE Nadel" vergleichbar z.b mit der JJH oder wo wird von der größe einsortiert?
vor 5 Minuten schrieb mailand71:
Die NAPE.Nadel ist nicht vergleichbar mit den "gängigen" Nadeln.
vor 10 Minuten schrieb mailand71:
Ich habe mal vor langer Zeit eine NAPE-Nadel vermessen.
Der Schaft-Durchmesser war sehr dünn (2,375mm), der Taper-Winkel sehr steil (3,8°) und die L1 sehr lang (33,2mm).
Damit kannze sie jetzt selbst in die KEIHIN-Nadel-Nomenklatur einordnen. KLICK ;-)
In manchen 28PWK-Vergasern mit evtl. anderer Nadeldüse (?) läuft sie aber.
Hat niemand zufällig einen mageren Schieber für nen 35 Keihin ?
Würd gerne mal was magers ausprobieren in Richtung 7-9 ...
Sämtliche Kosten - Leihgebühr in jeglicher Form würd ich übernehmen.
Welche ist die Richtige Nadeldüse für den 28er ?
Es gibt keine "richtige" Nadeldüse; es gibt verschiedene Nadeldüsen.
Es gibt ja auch verschiedene PWK28-Vergaser (z.B. Aftermarket, Reiskocher, KTM....). ;-)
vor 9 Minuten schrieb T5Rainer:
ok ich stelle die Frage anders ;-)
Welchen Effekt hat die Kurze?
Welchen Effekt hat die Lange?
Das hast Du doch selbst schon alles hier in diesem Topic durchgehechelt.
Suche in diesem Topic Nadeldüse, dann nur die Beiträge von Hjey: KLICK
ups, da war doch was :rotwerd:
Hatte die olle PWK28 Pussi komplett aus meinem Gedächtnis gestrichen.
Elefanten sollen ja auch ein super Gedächtnis haben, Rainer :whistling::inlove: Danke
Am 22.3.2019 um 19:41 schrieb dansun666:
Nabend zusammen
suche für meinen 33er PWK so ne modifizierte Standgas- und Gemischeinstellschraube. So welche, bei denen man keine Krämpfe in die Finger bekommt beim einstellen. Hab’s auf den ersten Seiten des Topics gesehen. Hat wer zufällig noch so etwas?
Viele dank schon mal im
voraus. :thumbsup:
Gemischschraube bin ich fündig geworden. Brauche noch einen Ersatz für die Standgasschraube. Kann mir da jemand was empfehlen?
vor 6 Minuten schrieb dansun666:
Gasschieberanschlagschraube =  M5-Regelgewinde
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
Der Schraubenkopf ist aber sonder oder? Suche mich dumm und dämlich im Netz. Finde einfach nichts adäquates mit 0,8 Steigung. Hast du zufällig noch solch eine Schraube über?
vor einer Stunde schrieb Ringracer1975:
Bin am Überlegen zu wechseln vom Polini PWK34 auf diesen.
Vorsicht vor Fake-Vergasern. Bei dem verlinkten sind die Bilder für mich nicht aussgekräftig genug, um einen Fake auszuschließen.
vor 3 Stunden schrieb dansun666:
Der schöne Knebel-Schraubenkopf war mal ein Chokeknopf den niemand mehr braucht, der auf Kabelzug-Choke umbaut. Der Knopf wurde gekürzt, gesenkt und ihm wurde ein M5-Gewinde reingeschnitten. Die darin versenkte (Senkkopf-Kreuzschlitz-) Schraube hat ein stinknormales M5-Regelgewinde mit Steigung 0,8mm. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
Ok ok. Jetzt hab ich es. M5er Regelgewinde hat auch immer eine 0,8er Steigung. :sigh:
Ziehchoke müsste ich auch noch irgendwo rumfliegen haben. Daraus kann ich mir etwas basteln.
Danke dir Rainer. :thumbsup:
vor 4 Minuten schrieb mrfreeze:
Und aus was ist deine LLGS gebaut??
Das ist eine orig. Leerlaufluftschraube. Die hat am Schlitz-Ende nur eine kleine Rändelschraube ergänzt bekommen. Die Rändelschraube hat (unten) noch eine Einkerbung, damit man die 1/4-Umdrehungen einfacher "mitzählen" kann.
Das sieht auch beim KEIHIN so ähnlich aus, wie bei diesen Dellorto Leerlaufgemischschrauben:
@ T5 Rainer
Super Idee? Find ich genial!:cheers::cheers:
@ dansun666
Die BGM hab ich auch. Meine Begeisterung hält sich aber in Grenzen.
Hab schon 2 davon verloren und bei manchen Motoren kann man sie nur begrenzt verwenden, da der Vergaser zu tief sitzt und der Abstand zwischen Lufthutze und Gaser zu kurz ist!
Bearbeitet von mrfreeze
vor 19 Minuten schrieb dansun666:
Ich kann die BGM-Schraube aus eigener Erfahrung nicht empfehlen. Die habe ich nach kurzer Zeit wieder rausgeschmissen. Sie baut m.E. unnötig zu lang und man kann damit die 1/4 Umdrehungen nicht erfühlen. :thumbsdown:
Meine Kiste war mit der BGM Schraube nicht einstellbar. Gegen Original getauscht und hat direkt auf Einstellung reagiert.
Ich empfehle die polini Gasschieberschraube gibt es bei sck
