Das Keihin PWK Vergasertopic
Am ‎19‎.‎07‎.‎2016 um 18:14 schrieb T5Rainer:
ConCom hat einzelne Ersatzteile
Danke Rainer,
kennt sonst noch jemand weitere Bezugsquellen für Keihin Einzelteile (Verschlussschraube der Schwimmerkammer vom 33er AS)?
  • Antworten 7,8Tsd
  • views 951,7Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
Ich hab meine von egay [emoji6] Und sie sieht mittlerweile so aus:
Hauptdüse raus und dann ist sauber der Schwimmerstand einzustellen [emoji106]
mein schwimmerstand ist momentan so eingestellt, siehe bild.
kann es sein das die paar mm bis zur dichtfläche hin schuld daran sind, dass sie bei vollast zum ruckeln anfängt, es die kammer leersaugt?
Das findest Du selbst heraus, wenn Du den Schwimmerstand höher einstellst und damit Volllast testest. :whistling:
... ja ich weiss ... :rotwerd: ... komm aber erst irgenwann diese woche dazu ... hätte ja sein können das es da erfahrungswerte gibt ... keinen bock auf benzinpumpe :???:
vor 3 Stunden schrieb mailand71:
Die Antwort auf diese Frage könnte die Bevölkerung verunsichern...
Servus,
Habe mir einen PK mit Quattrini GTR R Race 60 Motor gebaut. Bekomm meinen zur Zeit nicht richtig an laufen, habt ihr tipps für mich?
Setup:
54 Vollwange BGM
Vespatronic 24°
Franz/FlakR road race
Keihin 38 170/48 CGN 3. clip v.o. 6er Schieber
Steuerzeiten 126-192 1,5 QK
Im Standgas hört er sich nicht schlecht an, jedoch beim fahren kommt Irgendwie nichts was einem Quattrini entspricht.
Bitte um Hilfe!!
Vielen Dank schonmal.
Grüße aus Aachen
Bearbeitet von Scooter77
vor 4 Stunden schrieb Tyler Durden:
Sehr geistreich wie immer halt
vor einer Stunde schrieb weiky:
Jo, dito:thumbsup:
sieht 'n einäugiger Blinder mit 'nem
Krückstock, dass der Schwimmerstand einen Tick höher kann. Und dass die beschrieben Symtome damit zusammen hängen könnten, kann man sich mit 3 intakten grauen Zellen auch selbst zusammenreimen. Wenn's nach hochsetzen des Schwimmers immer noch nicht besser ist, muss man halt Ursachenforschung betreiben, das ist aufgrund der aktuelle Informationslage und der Tatsache, dass der Schwimmerstand perse zu niedrig ist, (noch) nicht besonders sinnvoll.
und was ist nun Dein Auftrag hier? Deputy-Sheriff mit Auftrag die Internetrollerei sicherer zu machen?
vor 1 Stunde schrieb Tyler Durden:
Jo, dito:thumbsup:
Geht doch du Honk :muah:
Hallo Leute,
Bräuchte mal Hilfe bei der Wahl der Vergasernadel für meinen Motor.
Setup:
Falc 177ccm Mono
Keihin 38
Malossi Zündung
Falc Kupplung
Falc Getriebe
Big Bertha Auspuff
Zündung ist auf 23 Grad
Welche Vergasernadel würdet ihr empfehlen?
HD ist 170 plus minus 5 nd 45 bis 50 sowas muss ich noch genau austesten.
Nadel habe ich alle die häufig verwendet werden da .
Setup ist für die Straße sollte also nicht zu mager sein.
LG Dominic
Bearbeitet von Domi_123
Am 1.8.2016 um 17:43 schrieb Fuebsen:
Danke Rainer,
Kannst es ja mal hier probieren, habe mir da jetzt ein paar Teile für meinen 35er bestellt.
Sehr netter und fixer Kontakt, falls dir da etwas an Teilen fehlt in de3r Übersicht, einfach anschreiben.
http://www.frankmxparts.com/epages/62910900.sf/en_US/?ObjectPath=/Shops/62910900/Categories/Keihin_PWK_PJ_PWM_parts
vor 23 Stunden schrieb Domi_123:
Hallo Leute,
...und warum dann nicht mal ein paar versch. Nadeln durchtesten????
ich würde sogar so weit gehen und anfangen den vergaser so richtig abzustimmen.
vor 23 Stunden schrieb ganja.cooky:
Ich dachte nur ihr habt eventuell Erfahrungswerte, welche Nadel am besten funktioniert und welche z.B. ganz schlecht ist. Dann brauch ich nicht alle testen.
… weil’s so spass macht und so gut funktioniert :-D
jetzt müsst’s passen … mal schauen ob’s jetzt noch abreisst bei volllast
vor 50 Minuten schrieb Domi_123:
dann zb cgl 3., nd45, hd 170. - gilt für alles über 25ps als anfangsbedüsung für die ersten 2-5min fahrzeit.
zufrieden?
Bearbeitet von Motorhead
Ist das n 28er PWK auf dem Bild? Dann würde ich mal so anfangen:
Nadel: JJH, Clip: Mitte / 3., HD: 148,  ND: 45, Schieber: Original, Luftgemischschraube: 1,5 U raus
Am 26.7.2016 um 17:22 schrieb Olly:
Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen. So stelle ich mein schwimmerstand ein!
Moin Olly, ich glaube bei den großen Keihins muss der Kraftstoffstand höher stehen. Auf Dichtflächenniveau gilt nur für den 28er.
Laut Kawasaki Manual für die KX250 (PWK 38) auf 10,5mm über der Gehäuseunterkante. (siehe Anlage).
VG, Hendrik
KAWASAKI_KX125_250_fuelsystem_manuel.pdf
da ich es jetzt schon mehrfach hier auf den Bildern gesehen habe, ich hoffe Ihr prüft Eure Schwimmerstand immer schön mit Gemisch aus dem Tank oder reinem Ottokraftstoff. Falls jemand auf die Idee kommen sollte, das mit z.B. Wasser (oder Apfelsaft) zu prüfen, behaupte ich mal, dass das Ergebnis garantiert verfälscht ist, da Wasser eine höher Dichte hat als Benzin. Nur als Hinweis, da auf manchen Bildern die Flüssigkeiten sehr hell wirken... :whistling:
ich mach es immer mit wasser und die minimale änderung zum benzin macht, gerade bei den großen gasern, kein problem.
Hab da Unklarheit bzw. Nebendüsen-Bestimmung beim 33er PWK. (Gehe nach der PXler Methode vor)
Mit 35 und 38 ND drosselt der Motor beim Hahn aufreissen, mit ner 40er wird das Drosseln weniger, mit ner 42er nimmt der Motor das Gas willig an, aber eine "kurze" Gedenksekunde bleibt.
Auch wenn ich weiter rauf gehe, bis 52ND getestet, die Gedenksekunde bleibt. Bei der 52er muss ich allerdings die Gemsichschraube fast ganz rausdrehen, sonst stirbt die Karre schlicht ab, hier also die ND zu fett.
Ist die Gedenksekunde jetzt normal oder doch noch ein Zeichen von zu mager? Wenn man die Drehzahl per Gasgriff im Stand noch leicht erhöht und dann aufreisst, dreht die Karre sauber und schnell hoch.
Infopost:
Motor warm, ca. 2000 Umdrehungen LL, Schwimmerstand eingestellt, Motor grob abgestimmt, fährt sich relativ sauber, nur 1/8 - 1/4 Bereich noch stottern
Malossi 210alt, 60mm, S+S /alt/left, PK Lüfter 1300g, ...
Bearbeitet von soulboy
JA, hab den Motor letztes Jahr abgestimmt, bin dabei aber relativ ungeübt.
Dabei hab ich natürlich auch mit den Nadeln und Clippositionen gespielt, allerdings hab ich damals weder diese kurze Gedenksekunde noch das Stottern im unteren Bereich wegbekommen.
Hab nun von Luftfilter auf Airbox umgebaut und möchte nochmal von vorne neu Abstimmen.
Welche Mindestdrehzahl sollte eingestellt sein, damit ein sofortiges Hochdrehen möglich wird?
Hast du nochmal nen Link zur PXler Methode? Bin mir nicht sicher ob ich das hier oder in nem anderen Topic gelesen habe.
Thx
vor 15 Minuten schrieb soulboy:
im standgas sollte der motor schon sofort das gas annehmen.
vergleich mal das verhalten mit und ohne luftfilter
