Das Keihin PWK Vergasertopic
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 946,1Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
Ab HIER mal einige posts weiterlesen ... da hat Lacknase noch ne kleine Ergänzung zur 500 fett Methode an der Leerlaufluftschraube bezügl. der optimalen Nebendüse gepostet.
Super,vielen Dank! :-)
hd 160 erscheint mir da aber um einiges zu fett. son drehschieber mags eigentlich wesentlich magerer
Ja, das denke ich auch, aber soweit bin ich noch nicht. Möchte erstmal nebendüse und Standgas verstehen.
Aktuell ist ne 40er ND drin, Vergaser tut nix bei drehen der Gemischraube. Standgas hat der Roller, muss dazu aber diese dusselige Schraube extrem weit reindrehen, ich würde fast sagen Anschlag, der Schieber hebt sich auch recht spät, kennt das jemand?
welcher gaser, welche nadel war dass jetzt noch mal?
Wenn sich der Schieber spät hebt,dann ist der gaszug zu lang!
wir reden hier sicherlich von der einstellung über die standgasschraube und die hat mal nüscht viel mit dem zug zu tun
schnell der Mann...
35er AS, Nadel BGM, Schieber ist der Standard, hab da noch nix neu gemacht. Mich wundert halt, dass der Schieber nur mit sehr weit reingeschraubter Standgasschraube reagiert.
Mache morgen mal ein Foto, da sieht man, was ich mein.
geh mal mit der nadel magerer, so auf bgp/bgq, nd 40-42 und 2 clip von oben
wenn du die kunststoffschraube hast, kann es sein, dass sie schon einen weg hat und den schieber nicht mehr richtig anhebt.
Moin Männers, ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich habe mir einen neuen Keihin PWK zugelegt, eingebaut, Probefahrt läuft super(so eingebaut wie er kam).Am nächsten Morgen wollte ich nachschauen ob nach der Probefahrt alles noch da sitzt wo es sitzen soll, da ist mir aufgefallen das ich die Probefahrt mit losen Scjieberdeckel gefahren bin.(Ich habe einfach vergessen ihn fest zu schrauben) schnell erledigt,dann wollte ich mit meinem Sohn ne Tour fahren. Springt an,4-5 sek. geht aus. Angekickt, springt an wollte ihn mit Gasstöße am lebenhalten bbböööö aus. Wenn ich die Gemischschraube reinschraube(fett) wird's besser. Jetzt kommt meine Überlegung, wenn der Roller Falschluft über den Deckel zieht magert er ab,er lief damit recht gut. Mit geschlossenen Deckel muß ich allerdings die schraube auf Fett drehen?? Denkfehler? Brauch ich jetzt ne fette oder magere Düse
Danke dir, aber was da passiert ist mit dem offenen Deckel( warum er damit lief) kannst du auch nicht erklären, oder
Naja, wenn mal schreibt:"Der Schieber hebt sich auch recht spät!" Dann sollte man doch annehmen, das man am Gasgriff drehen muss, und der Schieber erst nach einer Weile erst hoch geht,oder?!
hat ja einen grund, warum der deckel eine dichtung hat.
wenn er jetzt nicht richtig verschlossen war, zieht er durch den venturieffekt halt zusätzlichr luft durch diesen und evt. zu wenig gemisch über den düsenbereich.
wenn die geschichte so aber gut gefahren ist, bist du jetzt ganz sicher zu fett unterwegs
Liebe Leute, bevor ich mir jetzt noch fünf mal einzelne Keihin Nadeln bestelle, meine Frage welche Nadeln für das Gros an Set-ups zum Einstellen benötigt.
Ich habe aktuell:
BGL, BGM, BGN, BGP
CEL, CGM, CGN, CGP
DEK, DGL
Ich benötige jetzt eine BGQ, soll ich direkt eine CGQ mitbestellen oder wird die eher bei den restlichen 2% an Set-ups benötigt?
Wenn jemand die "D" Nadeln benötigt, tausche gerne :-D
Der einzige Laden, der die "Q"-Nadeln scheinbar führt ist S&S, 6€ Porto sind natürlich ätzend aber besser als ewig warten bei Keihin Deutschland...
Thx
eigentlich hast du, bis auf die bgq, alle, die du benötigen könntest.
die b und c reihe kannst du austauschen, wenn du halt die hauptdüsenänderung berücksichtigst;-)
Die B und C Reihe sind aber doch nicht 100% austauschbar oder wie meinst du das?
Von B nach C muss ich zwar 1 bis 2 HD Größen kleiner werden, dann passt unterm Strich wieder die HD aber selbst wenn ich den Clip von Nadel "B" nach "C" einen tiefer (fetter) hänge, bin ich bei 1/4 in "C" ca. 5% magerer und bei Halb bis 2/3 Gas ca. 5% fetter in "C".
post-37111-0-26302600-1439237909_thumb.p
und kannst es wieder ohne probleme passend abstimmen.
alle fahren in ihren falc cgn mitte mit um die 170er hd
ich fahr bgn mit 162er hauptdüse und auf mager gehangen
das ist dann wieder ziemlich gleich nur spritziger, von der gasannahme ;-)
Bearbeitet von PXler
Wäre dann ca. so:
Ist dann entweder arg an der Grenze bei dir und lässt keine größeren Temperaturschwankungen zu (Sommer / Winter) oder die anderen sind etwas per se zu fett unterwegs oder merkt man 10% übers Band nicht wirklich...aber klar, jeder Motor ist anders.
post-37111-0-37763500-1439239999_thumb.p
keihin.de hat alle nadeln (sogar AEN oder EGJ) um 9,45.-, mindestbestellmenge 20.- und paar euro versand.
Bearbeitet von Motorhead
und wenn du glück hast bekommst du sie gar nicht, oder nur teilweise. ich bin auch von keihin.de weg
Yo, das habe ich genauso erlebt.
5 Nadeln werden zurückgehalten bis zum St.Nimmerleinstag weil eine weitere Nadel fehlt...dazu noch eine falsche reingelegt, die ich gar nicht bestellt habe. Die richtige wird aber erst verschickt, wenn die falsche wieder zurück ist. Rückporto, darf ich selbstverständlich selber übernehmen, war ja auch nicht mein Fehler :censored:
Jetzt bei S&S bestellt, BGQ, CGQ und ne HKK für den 28er...hoffe das geht schneller, nur 6€ Porto ist natürlich happig für drei Nadeln, anyway...
knapp 20 euro versandkosten nach österreich vom S&S für eine nadel.
klar, dass ich von dem mein restliches leben nix bestelle bzw jemals bestellt habe :-D
bei mir wirds keihin.de wenn notwendig ;-)
Habt Ihr bei S&S angerufen und nett gefragt, ob man 1 Nadel oder ein paar Kleinteile auch günstiger per Luftpolsterumschlag verschicken kann? Das ist ja nicht nur ein anonymer Egayamazoninternethändler, sondern ein richtiger Laden, mit Geschäft, Mitarbeitern, Werkstatt etc. Auf Emails reagieren die auch immer recht flott und hilfsbereit
Ansonsten bitte mal PN, muss da die nächsten Tage eh noch hin...
Kann ich nur bestätigen. Anrufen und dir wird geholfen.
Horst
Horst
Das ist leider keine allgemein gültige Aussage, so aus meiner Erfahrung.
Kurze Frage
HD fetter oder Clip der nadel um 1 fetter setzen
Beim dahin cruisen über mehrere km Landstraße mit 80-95 alles ok
Dann leicht Gas erhöhen um auf 100 zu kommen
Bei 100 hatte ich entweder Zündaussetzer oder vergaser zu mager
Beim vollen beschleunigen bis vmax alles ok
Falls es des Vergaser war was soll ich fetter setzen für das untertourige dahin cruisen
Nadelclip oder HD?
Ich denke HD oder?
Achja Kytronik mit pifi verbaut
Bearbeitet von 12er
Geschwindigkeit ist uninteressant. Aus welcher Gasschieberstellung mag er nicht weiter beschleunigen?
Ich denke das war halbgas
War so ein Gefühl als würde der Motor in die Knie gehen
Wurde dann langsamer
Kann nur nicht sagen obs auch an der Zündung wegen Kytronik lag
Wie gesagt, beim cruisen bei 80-90 war noch alles ok
