Das Keihin PWK Vergasertopic
machs mal im dritten oder vierten.
wenn der da sofort mit einem muuuh abkackt bist du in der kombie nebendüse-nadel zu mager.
Definiere bitte "muuuh" :)
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 942,6Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
Also ich bin gerade ausgiebig gefahren. Der beschleunigt sauber hoch. Kein Abkacken... :wacko:
wenn kein muuuh dann ist die nebendüse auch nicht zu klein :wacko:
Aha, ok... Danke
Gibt es sonst noch welche Anzeichen, wo man auf Anhieb erkennen sollte, dass die ND zu mager oder zu fett ist...?
Aha, ok... Danke
Standgas nur mit voll eingedrehter Leerlaufschraube möglich.
Abend
Habe hier für einen 35er A.S. noch einen 6.0er Schieber rumliegen.
Wer hat das schon selbst getestet, und wie deutlich ist es spürbar ?
-Schieber von 4.5 auf 6 wie etwa die Nadel BGN auf BGP, oder kann ich das fast vernachlässigen ?
Abend
Ein paar Seite zuvor ist das Thema schonmal besprochen worden. Ich finde, kein Unterschied.
Abend
Bei meinem Malossimotor mit 40/150/BGN und 5.0 Schieber hat es sich jetzt so bemerkbar gemacht, dass ich mit 6.0 Schieber ein viel höheres Standgas habe als vorher. Sprich Standgasschraube ist draußen und Gemischschraube ist max. 1/4 draußen. Bei einer halben Umdrehung ist das Standgas schon brutal hoch. Gefahren bin ich aber noch nicht viel, da es angefangen hat zu regnen. Ich meine aber, dass er weniger stottert wie vorher...
Aber bei diesem beschriebenen Effekt ist die ND jetzt doch zu mager, oder???
Da ich leider über die Suche nichts gefunden habe.
Hat jemand von Euch das hier schon mal probiert.
Power now
Vom Grundgedanke einleuchtend und gerade wenn man 38er Keihins ganz interessant. Ansatzweise geht der Airstriker auch in diese Richtung.
LG AL
Kurze Frage, da den 6er Schieber vom Kollegen am testen...
210er, 35er AS mit 40/150/BGN und 5.0 Schieber; S&S Newline
Im 1/4 Gasbereich leichtes Stottern
Jetzt mit 6 Schieber
Standgasschraube komplett draußen, Gemischschraube max 1/4 draußen, da sonst viel zu hohes Standgas, wie vorher schon beschrieben. Sprich ND zu mager.
Jetzt mit 42er ND
Nach einem Tag in der kühlen TG ohne Choke nach dem ersten Kick angesprungen und wier starkes Stottern im 1/4 Gasbereich. Sprich ND zu fett?!?!?!
Leistungsentfaltung im unteren Drehzahlbereich ist super und besser wie vorher mit 5er Schieber. Hängt viel besser am Gas und geht sauber ab.
Ist es egal, wenn die Gemischschraube nur ganz wenig draußen ist, damit Standgas passt? Denn mit 6er Schieber macht die ganze Sache einen riesen Spaß.
Danke im Voraus
Würde sagen ja, bin auch schon gefahren, wo die Gemischschraube komplett drin war...
im Prinzip ist es ja nur wichtig, das die Kiste sauber fährt, nirgendwo abmagert/überfettet und eben nicht klemmt.
Wie da welche Schraube für steht, is doch am Ende wurscht :wacko:
Wie da welche Schraube für steht, is doch am Ende wurscht ;-)
Aha, ok, na dann... Jetzt brauche ich nur noch einen 6er Schieber. Hat jemand einen über??? :wacko:
Ich hab nun schon gefühlte 47mal das Leerlaufgemisch bei meiner QM Kiste mit PWK Gaser eingestellt und weil es so viel Spaß macht denken sich Leerlaufschraube und Gemischschraube jedesmal, wenn der Motor läuft, dass sie sich ja munter durch die Gegend drehen können und mir den Spaß bereiten können das Gemisch neu einzustellen. Wie kann ich den beiden denn einen Strich durch die Rechnung machen und verhindern, dass sie sich von selbst losdrehen?
Gruß, Ralf
Wieso nicht einfach den 5er auffräsen?
Hab ich mit meinem 4,5er im 35er PWK AS heute gemacht. Hat 1a geklappt.
Basti
Ich hab mal ne Frage, die eigentlich nicht direkt mit Keihins zu tun hat auf die ich aber gekommen bin als ich mich mit dem Excel Jetting Guide beschäftigt habe.
Ich denke mal die grundsätzlichen Auswirkungen der möglichen Änderungen wie z.B. Nadelclip, Steigung, Durchmesser der Nadel u.s.w. kann man auch auf Vergaser anderer Hersteller übertragen?
Alle möglichen Änderungen der Parameter spielen sich scheinbar grundsätzlich zum größten Teil in der unteren Hälfte des Schieberwegs ab. Ich finde keinen Parameter mit dem man gezielt den Bereich zwischen 1/2 bis kurz vor Vollgas beeinflussen kann.
Grund meiner Frage: Ich bin soweit recht zufrieden mit meiner Abstimmung, habe aber das Problem, dass es wenn ich von Vollgas auf etwa 3/4 runter gehe immer übel anfängt zu klingeln. Diesen Bereich würde ich gerne gezielt anfetten, finde aber keinen Parameter der sich nur darauf auswirkt.
Wie lässt sich dieser Bereich abstimmen, ohne z.B. durch Änderung der HD auch das Vollgasverhalten zu beeinflussen?
Ich kann's jetzt nur auf die Keihin Nadeln beziehen, jedoch wird das für alle Nadeln mit vergl. Geometrie übertragbar sein.
Die Nadel kann den Bereich kurz nach Stand bis 7/8 Gas (kurz vor Voll) beeinflussen. Somit auch den Bereich von 1/2 bis fast voll.
Ähm... gut, denn kannst Du mir bestimmt auch nen Tipp geben, welchen (Keihin-)Nadel-Parameter ich ändern muss, um gezielt den Bereich zwischen 1/2 und 7/8 zu beeinflussen OHNE dabei gleichzeitig im Bereich bis 1/2 eine wesentlich größere Änderung zu bewirken.
Also beim Jetting Tool (Link in deiner Signatur :wacko: ) finde ich jedenfalls keine Möglichkeit.
Bin so einen von einem Kollegen gefahren und es war zum kotzen. Vielleicht aber auch weil es scheiße gefräst wurde.
Taper. Bei Nadel B G N (Taper, L1, Diameter) würde eine C G N den gewünschte Effekt erzielen.
Edit: Aber leider bleiben andere Bereiche nicht unbeinflußt.
Bearbeitet von tenand
Hi!
Wo bekommt man denn jetzt auf die schnelle
die gängigen Nadeln (CGN DGL usw.)für den 35-er
PWK her?
Habe jetzt eine OEJ Nadel drinnen und die ist
ab 1/8 Gas unfahrbar.
Wäre das BGM XL Set vom SCK eine vorübergehende Lösung?
Grüsse Didi
Gruß, Ralf
zieh einfach die federn der einstellschrauben etwas länger damit du mehr vorspannung bekommst.
wo soll der unterschied bei ordentlich gefrästem cutout gegenüber einem käuflichen schieber liegen?
ich hab das auch schon mehrmals so gemacht und das funzt so wie es soll.
wichtig ist natürlich das nur der vordere teil wie beim original gefräst wird und nach hinten dann gegen null ausläuft.
könnte tippen dein kollege hat auch am 0bereich gefräst und dann wird es scheiße :wacko:
Hast du nochmal Bilder dazu?
nö, aber wenn du dir den schieber anschaust sollte es klar werden!
die höhe des ausschnitts (cutout) in millimeter gibt die bezeichnung des schiebers an.
6er schieber hat dann ebend einen 6mm ausschnitt.
Ahh ok, alles klar. Genauso hab ich's gemacht. Muss aber noch mehr. War zu wenig. Hatte aus Spaß gestern ne 6er drin und da geht Standgas konstant auf 3.000 U/min. Aber fuhr sich schlechter untenrum.
Es ist aber eher die Breite des Ausschnitts.
Bea reicht mal ein Foto eines 6er Schiebers nach.
post-28280-046167100 1306616309_thumb.jp
Hallo Leutz,
habe mal nen bissel die shops durchsucht...
gibbet auch pwk HD`s unter 100er Größe?
Gruß P
hast du mal einen fetteren schieber, so 4,5 oder so?
dann halt den mal daneben und du siehst den unterschied sofort.
Ja ja, hab ich ja im 35er AS. Ist viel kleiner der Ausschnitt. Hab ihn auf 5,x vergrößert. Hat nichts gebracht. Vllt. muss er auch noch tiefer. Kannst dir die Geschichte mal am Samstag -falls alles klappt- anschauen!
Sprich nochmal fürs Protokoll:
Die Breite des Ausschnitts um die Nadel [in mm] ist die Bezeichnung des Schiebers? Die tiefe ist immer gleich und je kleiner die Nummer / der Ausschnitt, desto Fetter läuft die Karre im Standgas/unterem Teillast.
Lieg ich richtig?
Lieg ich richtig?
Ja. Werde aber nachher nochmal meinen 4.5 Schieber ausbauen und fotografieren.
