Das Keihin PWK Vergasertopic
Brauch eine Empfehlung! Krieg meinen 34er Koso nicht eingestellt-kann man warscheinlich
kübeln das Teil! Was würdet ihr euch für einen Gaser kaufen-Keihin33erPWK,35er Airstr.oda
was soll ich da verwenden? :-D:-D
ich persöhnlich mag den 33 nicht. ich fahr nur 35 und 38 pwk und pwm.
ob Airstriker oder nicht, hab noch kein unterschied gemerkt.
achso, falls du nen vergaser kaufen willst, melde dich.
MfG vespetta
Bearbeitet von vespetta
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 948Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
Ich würde Dir eher den 35er Airstriker als den 33er empfehlen. Den 33er habe ich nicht mager genug eingestellt bekommen im untereb Bereich. Da hätte direkt noch ein neuer (magerer) Schieber für 70? dazu gemusst :-D
Der 35er Airstiker läuft in allen Bereichen soweit sauber. Und die Airstriker-Finnen sehen natürlich auch noch extrem sexuell aus :-D
Ivo
Ivo
Es sind gern noch weiter Empfehlungen erwünscht!!! :-D
entweder den 34er auf vordermann bringen oder wie schon empfohlen den 35er draufschmeißen!
obwohl dein setup da ja noch gar nicht bekannt ist :-D
Setup is 210er Malossi mit 60er undi-membranwelle auf 190zu130,mmw2 mit rd350 membran auf sip-edelstahltröte!
Aber i hab ka Lust ma noch an ganzen Sommer wegen dem :-D vergaser
zu versauen!!! Bledes Drecksding
meine worte zum koso ( hätte ich smilies, würde da jetzt der daumen hoch smilie stehen)
MfG vespetta
MfG vespetta
Weitere Empfehlungen bezüglich des Vergasers sind noch immer herzlich willkommen!!! :-D
das größte problem bei den kosos ist wohl das finden der passenden nadel!!!!
anpassen des spritzulaufs ist ja jetzt wohl bekannt und schnell durchgeführt.
ansonsten sind sie halt klein und tun das was ein keihin auch tut!!
ist doch alles gesagt, oder willst du von jedem einzelnen hier im gsf eine empfehlung?
Brauch ich nicht, dacht hald vielleicht stolpert noch schnell jemand übers Topic
drüber und gibt auch noch seinen Senf dazu, wenns auch nicht gleich da LÖWENSENF is!!! :-D
welche nadel hast du im 34er koso?
könnte morgen mal schauen was da aktuell jetzt bei mir drinn ist :-D
Hab die dickste drinnen die ich hatte-30er Nadel und 150er Hauptdüse!
greez Hans
das ist wohl auch das problem der vielen kosonutzer!
diese bgm nadelsätze passen da nicht wirklich.
leider hab ich es noch nicht geschafft den gaser mal abzuschrauben, wird aber nachgereicht :-D
kosonadeln!
wenn ich gleich bock hab geh ich mal in die kalte garage und pflück das dingen mal auseinander!
kann mir wer den Unterschied zwischen PWK & PWK AS mitteilen?
Der Airstriker hat doch die bereits besprochenen extrem
sexuellen Flügelchen auf der Ansaugseite.
Sollen eine bessere Gasannahme bringen.
Ich habe einen und würde ihn am liebsten jeden Abend
mit ins Bett nehmen.
Das Wetter verhindert momentan einen Einbau, sonst könnte ich
genauer werden.
Keihin schreibt:
X-fach bewährter, leistungsstarker Vergaser für 2 und 4- Takt Motoren bis ca 250cc. Sehr breitbandig einsetzbar.
- Der PWK28 > in original Keihin Japan Qualität
- Der Größte, PWK41pro ist zusätzlich flow-optimiert.
Anwendung:
All-round PWK28 für alle 2 & 4-Takter, von 80cc Juniorcross bis 250cc ATV.
- PWK33 bis PWK39 werden hauptsächlich für leistungsstarke 2-Takter aller Art verwendet, da neben des hervorragenden Potentials auch Dosierbarkeit und gute Abstimmbarkeit entscheidend sind.
- Die Spezialversionen Quad-Vent und AS-Airstriker sind speziel für off-road-Betrieb entwickelt worden.
Bearbeitet von discotizer303
Da gibts auch nur BGM sets!
Das hab ich auch festgestellt, und wo gibt es jetzt
wirklich originale Koso-nadeln??? :-D
bei irgendeinem Scootertuner habe ich die schon gesehen.
Der hat glaube ich auch in der Bucht mal Sachen stehen.
Wie der heißt weiß ich allerdings nicht mehr.
stimmt nicht, schau mal genau :-D
so hab gerade mal nachmeiner nadel im 34er geschaut, ist eine
HLJ
HLJ
:-D nen Link hätte auch geholfen,dumm nur das ich schon BGM nadeln
auf sem Classic Day beim SCK gekauft habe!!!
Sind die unbrauchbar?
wenn du glück hast passt da eine in etwa, ist halt abhängig vom setup!
einfach nach pwk nadeln schauen, der koso ist ja ein pwk nachbau :-D
die 48... sind aber für die keihin geschichten pwk 33-39 und pwm!
HLJ
Gibts da ein Set oder einzeln und wie find ich die, bin anscheinend zu blöd!!! :-D
weiß Jemand den tatsächlichen Durchlass/Durchmesser eines 33er PWK auf der Seite des Ansaugstutzens?
Gruß,Maik
Gruß,Maik
sollten 34mm sein.
jupps ist 34mm!
die keihins sind leicht konisch und der durchmesser zum übergang ansaugstutzen ist in der regel immer 1mm grösser als die grössenangabe!
die grössenangabe stimmt dann mit der bohrung im schieberbereich überein.
