ESC Smallframe Racer - Projekte
Am 23.5.2020 um 21:18 hat heizer folgendes von sich gegeben:
Wie sind denn die Erfahrungen mit uniball Gelenken? Merkt man das beim fahren überhaupt?
sind mal verbaut. nächste woche teste ich ob ich was merke am fahrverhalten, vermute aber nicht, ich bin da bestimmt zu unsensibel.
vor 30 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben:
Ich kommnicht drauf, wo du die verbaut hast... Lenkdaempfer?
vor einer Stunde hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Ich hab sowas mal an der oberen Stoßdämpferaufnahme vorne gesehen!
Uniball zur Befestigung des Stoßdämpfers am Gehäuse hinten gibt's in IT häufig!
Ich meine sogar dass das in diesem Topic hier schonmal diskutiert wurde!?
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=4c5alwE4&id=C24BC101CF1101D97DF7D540338E4C7B6597EA07&thid=OIP.4c5alwE4GwcBl0Ca0fqP5gHaE5&mediaurl=http%3a%2f%2ffarm3.staticflickr.com%2f2893%2f9255038978_9a6d6f68cf.jpg&exph=331&expw=500&q=Bsg+vespa&simid=608011087905951578&selectedIndex=9&ajaxhist=0
Der Link ist jetzt nicht Vespa spezifisch aber so in der art sah die vordere Befestigung aus:
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=jYZgO72d&id=C8E70B8F80865259700EF58002D6FAC319C4C67E&thid=OIP.jYZgO72dNFNeDYzHu6_8OQHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fgmsuspensions.it%2fmedia%2fcom_eshop%2fproducts%2fresized%2fattacco_uniball_rs2410r_1-500x500.jpg&exph=500&expw=500&q=vespa+uniball&simid=608011465947153147&selectedIndex=4&ajaxhist=0
Bearbeitet von lokalpatriot
Links hinzugefügt
Hatte ich 2016 für meinen Rennroller selber gemacht/gebaut
von der hinteren Aufnahme hab ich leider keine Fotos mehr.
Mir ist damals schon vorgekommen, dass das Fahrverhalten besser wurde! Aber da war glaube ich viel Einbildung auch dabei :whistling:
vor 2 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Die Belastung auf die Kolbenstange so mit Biegekräften ist deutlich geringer...:thumbsup:
Aus welchem Grund?
Aus meiner Sicht sind die Biegekräfte vom Einfedern im Vergleich zu den Kräften beim Bremsen zu vernachlässigen. Beim normalen Federn muss die Kolbenstange ja "nur" die Gummis verformen. Diesen Vorteil haben die Uniball Gelenke eventuell, dass der Dämpfer etwas leichtgängiger arbeiten kann... Ob man das merkt? Ich sicher nicht! :-D
vor 2 Stunden hat heizer folgendes von sich gegeben:
Nicht schön. Aber selten. Oder so ähnlich. :-D
Ich wäre auch soweit... Paar Nummern noch dann könnten wir starten :cheers:
Bearbeitet von Moo
mein rs24 in der k5 ist schon wieder kaputt. was kauft man denn jetzt so für et4 gabeln?
der BGM ist ja nur dieses jahr erlaubt, nächstes jahr nicht mehr.
was gibts noch für alternativen zum rs24? gerne mit zug und druckstufe so wie der bgm für pk gabeln.
  • 9 Monate später...
Hallo!
Ich habe eine Frage:
Welches (Kurbelwellen) - Lager (LIMA) ist Stand aktuell das Beste für:
Motorblock LML (mit den größeren Überströmern) hat den 38mm ETS-Lager Sitz und
Fabbri 54Hub Vollwangenwelle.
DANKE :cheers:
entweder andere welle oder anders gehäuse.
aber theoretisch, also ganz arg theoretisch,
könntest ne passbuchse fertigen , das dann als spacer zwischen lagerring und kurbelwelle auf die welle kleben.
aber ob man das fahren will?
Bearbeitet von vespetta
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
