ESC Smallframe Racer - Projekte
Bitte das Reglement erst mal durchlesen, dann hier reinschreiben, ist wie mit der Suche.
Das Reglement der Einheitsklasse ist "rückwärts" aufgebaut, also es ist alles erlaubt was original ist und ein paar zusätzliche Komponenten und Verfahren. Ist aber auch im Serien - Motorsport nichts ungewöhnliches.
Sorry, hatte da mehr allgemein gesprochen - Einheitsklasse ist ja nahezu klar definiert!
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 640,4Tsd
  • 6 Wochen Projekt   flip heck neuer Lenker zum klemmen und einstellen eigenentwickeltes Schaltelement Bremse versetzt Fuss anschlag einstellbar   hab durch den
  • Totgesagte leben länger   #203 wie aus dem Ei gepellt.     Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse
Der muesste doch Klasse 1 sein - in der Einheitsklasse muss der Polini verbaut werden, oder nicht??
d.h. zum Beispiel ein komplett orginaler ETS motor wäre z.b. auch einheisklasse konform?
ja würde gehen
ist so nicht richtig - lt. Regl. Pos. 3 + 5 ist das kein MUSS sonder ein KANN :-D
war die letzten Wochen fleißig und habe meinen Klasse 1 Motor gefertigt ....
nur noch ASS kürzen und ein paar Kleinigkeiten - dann könnte das Ding probeweise für den Prüfstand eingebaut werden :-D
Bearbeitet von einwesen
Servus,
was hast du für Membrane drin? sind das V-Force? könntest mal Bilder von deinen Membranen machen? Ich würd auch gern meinen Polini Stutzen ein bisschen aufwerten, weiß aber noch nicht so recht wie
gruß wlade
Bilder von LTH
oder du nimmst von vornherein dieses hier - extrem sexy das Ding !!! Ist glaube ich vom Christian heißt er der auch die PLC
Sachen macht
ich habe diese Membrane genommen - Stage6
da mußt du den Polinistutzen etwas aufweiten und zudem noch die Membrane an sich etwas in der breite kurzen dann paßt das
Und das mit dem abgewinkelten Membrankörper passt auch?
Ich hab nicht die für Piaggio Motoren wie du:
sondern die für Minarelli Motoren genommen:
Auch wenn das anders wirkt, die Memrbanen sind bei beiden afaik identisch.
Die ist halt gerade und die Platte drumrum ist größer. Hab ich großzügig weggeschnitten und so ähnlich verbaut wie die Originalmembran im TS1 mit so Mulden an den Schrauben zum zentrieren im Kasten.
habe ein falsches Bild genommen :-D ist auch eine für die Minarelli Motoren und nicht Piaggio !
kann mir mal noch jemand ein paar Tip´s zum einstellen der Vespatronic geben - ist noch etwas unbekanntes Gebiet für mich...
Meinst du jetzt, wie man die Abblitzen muss oder auf welchen Wert man die Abblitzen sollte? Zu ersterem findest du sicher über die Suche genug Antworten. Letzteres hängt wohl ziemlich von deinem Motor ab und wird wohl am besten auf dem Prüfstand erfahren. Zum Anfangen ist aber bestimmt die angegeben Zündkurve nicht blöd. Also max 23° min 15°:
Bearbeitet von Brosi
wie und in welcher Stellung muß denn die Halteplatte wo die ZGP drauf geschraubt wird montiert werden ?
In der in der die maximale Frühzündung beim Gasgeben beim Abblitzen 23° anzeigt. Gab irgendwo ausm italienischen Forum nen Bild, wo das ungefähr liegt. Keine Ahnung wo das war.
ungefähr iss komplett fürn arsch leider... bei mir war die "standard" einstellung dann bei 33vor... gibt wohl heftige toleranzen, selbst die spulen kann man ja beim festziehen auf der grundplatte hin und her bewegen...
grundplatte mit der aussparung für den stehbolzen unten links ungefähr mittig positionieren und losblitzen! am besten beim plateau, siehe kurve! und an den doppelten zündfunken denken!
gruss
Soo...
Endlich auch mal wieder was fertig geschraubt.
Nur noch Startnummern druff und dann gehts nächstes WE nach Bremerhaven. Evt. bekomme ich vorher sogar noch den Gaser eingestellt.
Das hat jetzt immerhin 1 1/2 Jahre gehalten, Spaß hats gemacht, übern Winter muss dann wohl was neues aufgebaut werden.
aktuelle Bilder von Heute Nachmittag:
Edith: Suche PK Rahmen, günstig + gerade, für Racer Projekt! :-D
Bearbeitet von Hannibal
"Klapp-ESC-Racer"?
Sicher gut wenn man als Transportmittel nur einen Käfer zur Verfügung hat.
"Klapp-ESC-Racer"?
Da kommen jetzt Formel 1-mässig Schnellverschlüsse dran, dann steht einer Anreise zu den Rennen mit der Bahn nix mehr im Wege... :-D
Toppe Einstellung in Zeiten der globalen Umweltpolitik auf eine alternative Anreisemethode zu setzen.
Anreise mit Strom, Rennen mit Sprit. Minus und Plus heben sich auf somit perfekt. :-D
ja martin schreib mal den fippe an ,der hat noch nen rahmen !
warum hasten das ding zerflext????
vielleicht wollte er mal sehen wie das so mit einem geklappten Rahmen aussieht :-D
Oder er hat gemerkt dass das einzig wahre V50 ist... :-D
Nach den Crashs in Lelystad und Köln war der Rahmen vorne schief und verdreht, hinterm Koti, wo vorher keine Welle war, waren nach Köln ungefähr 6...
Das Beinschild häng ich mir über die Werkbank, das Heck wird zur Auspuff- und Ansaugerlehre, der Rest fliegt weg.
Mit Fippe hab ich in Köln schon gequatscht, habe auch Interesse an dem Rahmen. Muss nur mal gucken wie der nach AC kommt, da fehlt noch die zündende Idee.
kann sein dass armin demnächst mal hier vorbei schauen will. frag' ihn mal.
hat jemand mal Düsen größen für mich als Anhaltspunkt
Setup:
GSF 133er Polini
Lippenwelle
Tassinari
VSP2
auf
30er Koso
bin aufm 136er direkt und 32er koso mit franz mit ner 140er hd und 40er nd gefahren wobei er untenrum noch etwas zu fett lief meiner meinung nach !
Ich würd mit 142 beginnen und auf jeden ne magerere nadel verbauen!
Greetz Achim
Greetz Achim
nebendüse 38
HD um 142
JJK nadel
GSF Polini
drehschieber
franz
30er koso
das hilft ja schon mal als grober Anhaltspunkt - der Rest sollte auf dem Prüfstand klappen...
mal ne grundsätzliche Frage:
welche Luftpumpen für den richtigen Druck nutzt ihr
oder
0815 LuPu mit digital Luftdruckmesser zum prüfen
welche digi Luftdruckmesser sind denn empfehlenswert ???
yups, einfach aus dem Autozubehör
