Motorerfahrungen T5
vespino75
Kann mich da nur anschließen. Malle mit Mrp Kopf gesteckt,KW mit 54mm Hub, mit pinasco si 26, sip road und 22ger Ritzel. Motorleistung liegt bei 18ps und 18 NM. Läuft 1A.
Glaub nur auf Anfrage. Hin & wieder legen sie eine Serie auf und fragen dann nach Bedarf
Malle , si 26 mit Venturi, SIP Road XL, MMW Kopf, 54 Hub Flexkillerwelle  -> 20 PS und das seit über 6 Jahren und xx Km ungeöffnet….läuft und läuft
Bearbeitet von FOX Racing
vor einer Stunde hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Danke - frage mich nur, warum die beiden einem das nicht sagen...
Meine T5 KW von Kingwelle war lagernd, nur das Pleuel noch einpressen. Habe gehört ich hätte sehr viel Glück gehabt, weil die KW innerhalb ca 1 Woche fertig war :-)
Irgendwo im Impressum steht eine Handynummer!
Mein T5 Pinasco 177 mit 58mm KW läuft auch. Leistung reicht und wird noch überprüft.
Geht per GPS 120 km/h mit 22Z
vor 2 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Ist der für T5 passend?
Laut den Verkäufern von Ebay Kleinanzeigen passt der auf PX T5 oder zumindest das was die verkaufen.
Gib einfach Vespa T5 LÜFTERRAD in die EK Suche ein, dann kommst hin.
Der Verkäufer Maddin ist ein netter Typ, den kannst ja mal genauer fragen.
Servus
Bearbeitet von Grubi_67
vor 1 Stunde hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
18 Grad
HD 122 hatte ich auch erfahren, bin da auf bissl über 500 Grad gekommen, also noch genügend Spielraum da.
Ist T5 nicht zwischen 13-15 Grad(max.16),wurde mir zumindest so kommunziert und läuft so auch tadellos.
Bearbeitet von citydick
vor 55 Minuten hat citydick folgendes von sich gegeben:
Laufen ja, aber man kann auch mit 18 Grad fahren, mache ich auch so.
Du kannst natürlich auch mit 16 Grad fahren, die Leute die tunen wollen halt auch das Zeug bissl besser ausloten bzw rausholen aus der Investition
16 läuft wirklich tadellos: bin ich 10tende km so gefahren
18 hat etwas mehr Power untenrum: läuft dafür etwas rauer
Ich mache mittlerweile immer 17 als Kompromiss
HD122 ist bei dem Setup definitiv auf der sicheren Seite: selbst wenn PX Düsen durch den aufgebohrten T5 Luffi atmen reichen 118 oder 120
vor 25 Minuten hat polizia folgendes von sich gegeben:
Da hat jeder seinen grad wert!
172 malossi hat ein relativ hohes Laufspiel? Klappert leicht bei mir.
auch kulu ziehen klappert !
Motor neu komplett!
Wenns nur das Klappern ist…dann würde ich das Laufspiel kontrollieren/messen und gegebenenfalls einen passenden Kolben verbauen.
6/100 bis 7/100 ist ein guter Wert beim 172er.
Faustformel bei Aluminium Zylinder Bohrungsdurchmesser x 0,001 ergibt Laufspiel.
Die 172er habe da schon eine ziemliche Streuung was das Laufspiel neu aus dem Karton angeht…
zwischen 5/100 und knapp 10/100 habe ich schon bei nagelneuen Zylindern gemessen.
    • Stehbolzenabstand soll ja gleich sein beim 251 wie sieht es den mit den Überströmern aus, muss da aufgeschweißt werden?
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
