Motorerfahrungen T5
vespino75
vor 2 Stunden schrieb Crank-Hank:
Was hat die Sip für SZ?
beschissen kurze, wie original. Hab hier schonmal nachgehackt ob Sie nicht längere machen wollen... aber die sehen vermutlich bei den original Steuerzeiten einen größeren Markt.. (fälschlicherweise)
Welle kommt aus dem Hause Primatist, meiner Meinung nach der beste Ital. Wellenhersteller für Serien...
Habe aktuell in einem Kundenmotor die 8. Kurbelwelle verbaut, höchster Rundlauffehler out of box war 2/100mm am Konus außen. Das ist schon gut und wird so verbaut.
Bearbeitet von vnb1t
vor 10 Stunden schrieb maik3009:
vielleicht hat ja einer den Vergleich. Gibt es einen qualitativen Unterschied zwischen der Tameni und der Sip T5 Kurbelwelle?
Gruß, Maik
Hi Maik,
Sip t5 Welle macht wie schon oben geschrieben einen sehr hochwertigen Eindruck, Steuerzeiten muss halt jeder selbst wissen was er will. (länger machen nach OT ist ja prinzipiell kein Problem)
hier mal mein kleiner Überblick über die T5 Wellen, alles out of the Box.
Piaggio Nos
Gewicht 2150 gr
SZ 120/50
Rundlauf (1/100) 0/0,5 bei meinen immer unter 1/100
Breite Drehschieberwange ohne Fase 20,2mm
(Tatsächliche Dichtflächenbreite)
Tameni
Gewicht 2200 gr
SZ 120/48-49
Rundlauf (1/100) 0,5/1 bei denen die ich hatte nie mehr als 1/100
Breite Drehschieberwange ohne Fase 19,8mm
sip neu
Gewicht 2167 gr
SZ 124/50
Rundlauf (1/100) 0/0,5 hatte bisher nur eine.
Breite Drehschieberwange ohne Fase 20,8mm
Pinasco neu mit Kunststoffeinsätzen
Gewicht 1987 gr
SZ 125/60
Rundlauf (1/100) 0,5/2
Breite Drehschieberwange ohne Fase 19,1mm
Pendeln alle auf 12:00 Uhr aus, Piaggio Nos und originale gebrauchte auch mal 12:30. SZ Piaggio gabs auch mit 55-56 n.Ot.
Pinasco Alt pendelt auf ca. 14:00 Uhr aus mit SZ ca. 124/62, findet man aber kaum noch.
Gruß Josef
Bearbeitet von vespa-joe
  • Like 3
  • Thanks 2
vor 7 Minuten schrieb Vespatreiber:
Da würde ich gerne nachhaken: Gibt es eigendlich irgendwo ein längeres Pleul (unten 20mm oben 16mm) dass ohne Nacharbeit in die T5 Welle passt? 110mm Länge wäre super...
Hallo Vespatreiber,
mir ist keines bekannt. Es gibt ein Mazzuchelli Pleuel das genau die Maße hat aber breiter ist und daher schmäler geschliffen werden muss.  (das Pleuel der 60mm Hub 200 px Welle). Wo bei sich die Nacharbeit wirklich in Grenzen hält.
Sollten irgendwann wieder 54 er Hubzapfen verfügbar sein und sich genügend Interessenten für ein schmäler geschliffenes 110er Pleuel finden könnte ich da was anleiern.
Lg
vor 5 Minuten schrieb maik3009:
Eins noch. Den Durchmesser der Steuerwange hast du nicht zufällig bei allen gemessen?
Hallo Maik,
ne bisher nicht. Komme auch diese Woche und am Wochenende nicht in die Werkstatt um die Steuerwangendurchmesser zu messen. Sollte ich zeitnah dazu kommen werde ich es hier nachtragen.
VG
vor 2 Stunden schrieb vespa-joe:
Lg
Dann würde ich gerne schon mal auf die Warteliste. Mazzuchelli traue ich nämlich eh schon nicht über den Weg und dann auch noch dünner schleifen - mhh...
vor 9 Minuten schrieb Vespatreiber:
Ich hatte bisher keine Probleme mit Pleuel von mazzuchelli... die werden auch in diversen kingwellen verbaut. Und wir reden hier von 0,6-0,7mm an den Augen vom Pleuel.
VG
vor 44 Minuten schrieb FOX Racing:
Heute eingetroffen ;-)
Sip Welle auf 54 Hub umgebaut und geflexkillert  :-) auf 120/65
Für den Umbau mit DRT Zapfen muss bei der SIP Welle leider auch das Pleuel unten kleiner geschliffen werden, das man wieder auf das original T5 Maß kommt
wow, sieht schick aus!!!
sagt mal,hat von Euch schon jemand die Polini Box mit dem T5 flansch vom ScooterCenter auf einem T5 Motor getestet? 152ccm oder 172ccm
vor 21 Stunden schrieb Tobi Wan Kinobi:
Hab ich auch mal probiert, hat aber hinten und vorne nicht gepasst. Flansch passte kaum in den Krümmer und der Steckflansch hat auch nur nen Mickey Mouse Innendurchmesser.
Hab mir dann was eigenes gedreht und dann den Auspuff ordendlich angepasst.
Läuft bei mir und nem Kumpel super.
vor einer Stunde schrieb 136H2OThomas:
Würdest das denn anbieten gegen Bezahlung? :-)
Am 17.1.2019 um 18:16 schrieb Vespatreiber:
Unten 14,8mm breit und 110 lang haben wir, kannst gerne eine PN schreiben falls einer brauchst.
Gruss Michael
Am 22.1.2019 um 23:51 schrieb FOX Racing:
Wo hast du die Welle auf 54er Hub umbauen lassen?
Hattest du den 54 DRT Zapfen noch oder wo ist der gerade Lieferbar?
Ich bin am Überlegen meine Tameni Welle umarbeiten zu lassen.
Geflexkillert ist die Welle schon.
Bearbeitet von tec23
Mein neuer Motor für 2019
- Polini - Wiseco Conversion mit 65 Bohrung
- MMW CNC Kopf (Angepasst für weniger Verdichtung)
- 56er KingWelle
- RD Membran
- 34er PWK
Testlauf war noch mit Road XL -> kommt aber ein NewLine drauf in doppelwandig.
SZ
ÜS nur 116
A 172
QK 1,2 mm
Das Teil ist nicht auf mega Leistung, sondern Drehmoment ausgelegt.....bzw. so geplant. Mal sehen was die Tage der Prüfstand so sagt!
vor einer Stunde schrieb FOX Racing:
- 56er KingWelle
- RD Membran
- 34er PWK
SZ
ÜS nur 116
A 172
QK 1,2 mm
Wow, das klingt spannend...da bin ich echt mal neugierig, wie das laufen wird.
Habe Dir PN geschickt.
LG
tobi
vor 3 Stunden schrieb FOX Racing:
- 56er KingWelle
- RD Membran
- 34er PWK
SZ
ÜS nur 116
A 172
QK 1,2 mm
warum keinen Male Kolben? von der SKR?
Willst du einen t5 newline verbauen oder einen 125er umgebaut?
Denn meines Wissens und Empfindens nach hat der t5 newline nichts mit denen zu tun die man von den px Blöcken kennt.
Ich bin mal einen 5er auf einem 20ps 54hub malossi gefahren und der hatte sehr sehr wenig schmackes aus dem Keller, gefühlt einer 80er px gleich und dann ging es recht spät sehr steil los bis sonstwo. Dafür sind die px newline ja eher nicht bekannt und meiner auf bgm177 verhält sich auch komplett anders, so wie man es erwartet
will sagen ich glaube der 5er ist nichts für den Alltag
Bearbeitet von nlz
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
