Motorerfahrungen T5
  • Antworten 4Tsd
  • views 431Tsd
  • Ich nehme an auf der Lüraseite fehlt noch die Handkurbel. Wenn du dann oben Schweinefleisch reinsteckts, kommt auf der Kupplungsseite feinstes Mett raus.
  • Hab letztes jahr im Herbst genau aus diesem grund den sip Kundendienst mal darauf hingewiesen!  antwort war der mrp kopf wäre dann für mich die bessere Lösung! 😂   Hallo liebes SIP Team! Hab
  • darkslide2000
    darkslide2000
    War gestern auch mal mit meinem T5 Motor auf dem Prüftstand.   172 Malossi 54 Hub Pinasco SI 26ER MRP Kopf SIP Road XL
Der Pinasco ist schon Super! Der ist eben überhaupt nicht zäh wie der Polini: immer agil in jeder Schieberstellung!
Von Pinasco bin ich aber weg: seit dem mir der eine ohne Vorankündigung geklemmt ist und gleich Stücke aus der Laufbahn geflogen sind. Kolbenspiel zu eng gewesen? Egal, hab alle Pinasco Zyl verkauft
Fahre jetzt jeden Tag 20km Polini nur gesteckt (ca 122-124/172-174) auf 54er Lippe 120/70 mit ausgedremelten Kopf 1,5 QK (sonst 24er oval & O Pott)
Und bin begeistert!
35euro auf egay der Zylinder
Hat super Druck gleich von unten durch bis 7000. 110kmh schafft er auch bei 22/68 ca 7500umin. Auslass sollte ich noch ein wenig hoch&breit und Kopf machen. Aber der macht so schon richtig Spass
Bin direkt T5 Polini Freund geworden. Wer billig Plug&Play will: Super
Klappern auf 54 Hib ist wenig bis garnicht
Haltbarkeit: 3km warmfahren, 4km Autobahn Vollgas, 3km entspannt und das jeden Tag 2x macht dem nix schon seit 800km
Bearbeitet von Crank-Hank
Wenn Elron oder RZ für den Dailydriver Pflicht ist würde ich glaube ich ausnahmsweise einen PX Block präferieren: da ist T5 irgendwie zu schade für und T5 dreht ja eh schon 1000 mehr wie PX
T5 als Dailydriver ist von der Anschaffung schon eine Hausnummer. Da kriegst du mit einem PX Motor die PX dazu
So liege flach
Aber egal
Elron oder rz Right sind nicht gesetzt . Denke den T 5 werde ich in Richtung 600euro bekommen
Tendiere auch zu einen sip Road oder silent box
Auf 54 mm 72er ist fudi oder kodi zu empfehlen ? (O-Topf/30er PHb)
Jo...CrankHank hat recht :-)
Mit der ori Malossi Fussdichtung kommst schon auf ganz gute ÜZ!
Mit dicker Fussdichtung wirds schon sehr viel ÜZ...
Ich fahr auch mit der Malossi FD.
Welches Laufspiel würdet ihr für
Kombination 180er Yamaha conversion (Stahllaufbuchse) mit wiseco Kolben empfehlen?
Zylinder braucht Übermaß und Kolben liegt auch schon seit Jahren im Regal.
Danke!
Worb macht 14/100
und FvJupiter hat das wohl auch alles dirchprobiert und sagt auch: das einzige was unter allen Extrembedingungen wirklich hält sind 14/100
Weniger wie 12/100 braucht man im GSF Jahre 12 (?) nicht probieren!
kurze bedüsungs frage, was schlagt ihr vor für:
152 polini, pm auspuff und 30 delo auf drehschieber?
danke
Hat vielleicht jemand eine T5 DS Welle mit verlängerter einlaßzeit abzugeben ? Gerne neu7gebraucht ...
Oder ist das so ein riesen Akt die Welle eben mal selbst zu verlängern ?
Bearbeitet von Marcelleswallace
mit ner Flex geht das schon... braucht etwas Zeit und wird nicht natürlich nicht so schön wie mit Fräsern, tut der Leistung aber keinen Abbruch.
Das bekommst du locker hin - alles gut abkleben (das untere Pleuellager mach ich immer mit diesem selbstverschweißenden Klebeband) und danach mit Bremsenreiniger durchspülen
Bearbeitet von Vespatreiber
Irgendwie wuchten oder ähnliches ? Hab schon etliche T5 flexkiller wellen gehabt aber konnte mich jetzt nicht erinnern das da irgendwo was gewuchtet wurde von eine paar mm Steuerzeit .
Also ich hab nix gewuchtet, habe aber auch nur wenig weggenommen -  knapper Ausschnitt für 65 n. OT und keine Extremlippe.
Mir sind jetzt keine größeren Vibrationen aufgefallen. Die T5 Welle ist ja vergleichsweise massiv und steckt das scheinbar weg.
Trotzdem hätte ich gerne ne feingewuchtete DS-Kingwelle mit 54er Hub und 110er Pleuel für die Fünf... :whistling:
ICH WILL ABER   *auf den Boden stampf* :crybaby:  :-)
Nee, im Ernst:
Meine org. Wellen sind alle nicht einwandfrei. Mal ne Macke in der Simmeringlauffläche, mal bunte Anlauffarben um den Hubzapfen.
Die möchte ich dafür nicht nehmen.
Und dieser Tameni vom Sip die ich zurzeit fahre traue ich bei den ganzen Kurbelwellenschadentopics auch nicht übern Weg.
(obwohl sie bis jetzt keine Mucken macht)
Bevor ich da jetzt zig Euros mit excent. Hubzapfen, 110er Pleuel, umpressen, verschweißen, bearbeiten, wuchten usw... investier - könnte ich mir auch ne Kingwelle kaufen. Wenn schon die 200er Fahrer von vibrationsarmen Lauf berichten müsste die T5 damit ja laufen wie ein Kätzchen!
Mir machts halt spass immer noch ein bisschen was zu optimieren. Spurstabiles Fahrwerk und Laufruhe sind mir wichtig - Leistung nicht wirklich
verschweißen ist bei denen unnötig. verdreht hat sich noch keine. was aber ein manko ist, ist die ästhetik für pedanten.
liebevoll bearbeitet ist sie beim worb eben nicht so wie ein herr flexkiller das tut.
Dito!
Durch die verdammt breiten T5 Wangen ist das unproblematisch
Ich fahre bei 15-17PS alle Wellen (Tameni vom Worb bearbeitet, O Wellen 52&54mm vom fk gemacht) unverschweisst
Lt fk sollten die T5 Wellen bis 25PS unverschweisst keine Probs machen wegen breiter Wangen und guter Presspassung von Tameni & O Wellen
Wenn nicht würde Worb die 56.5er DS nicht unverschweisst seit Jahren verkaufen
Zwei Fragen:
1. taugt der pm malossi skr 172 Kolben für einen Polossi Umbau? Und passt das P&P ?
2. kann ich in meinen Malle 172 (klappert wie Sau) einen 172 Malle skr Kolben P&P einbauen? Es geht darum, dass der skr Kolben bis H geht und der t5 malossi nur bis C
Zwei Fragen:
Nein kolbendach ist unterschiedlich. Rein optisch ist der skr Kolben flacher...
Wer ist Online 1
