Scheibenbremse für Lambretta,
vor 49 Minuten hat schnalle folgendes von sich gegeben:
Hab genau das gleiche Problem bei meiner neu montierten Spaq, ist so nicht wirklich fahrbar. Hast du eine Lösung gefunden?
MfG Ralf
Werd ich nächste Woche mal mit einer neuen Scheibe testen.
Werd aber die alte & neue vorher mal auf Rundlauf bzw auf Schlag vermessen.
Geht ja auf der Drehbank recht fix.
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 335Tsd
  • So, mein Druckpunkt passt einigermassen, wenn das Wetter mal wieder längere Probefahrten erlaubt wird ausgiebig getestet. Wollte euch ein paar Bilder nicht vorenthalten von der jetztigen Lösung,
  • Kann ja nimmer lange dauern bis es die bei uns gibt, weiterer hübscher Netzfund....
  • Mit bissel Bastelei bekommt man sogar den Ausgleichsbehälter unter.
Angeblich bei Alibaba ~> siehe ein paar Posts vorher
Hab hier noch eine neue Nicht AntiDive liegen, die probiere ich mal.
Bearbeitet von FOX Racing
Die von Alibaba ist mit 5 fach Aufnahme, meine ist 4 fach... Weiß jemand von welchem Fahrzeug die Scheibe ursprünglich ist?
LG
Manuel
bei den asiaten sollte das von einer honda sein mit 50-150ccm.
geschüsselt?
evtl. honda cb50j
die nonname bremszangen sind auch von einer 50er  und die nissin in  gleicher baurform von einer 125/150er.
Bearbeitet von gravedigger
vor einer Stunde hat brettabretta folgendes von sich gegeben:
LG
Manuel
die Scheibe mit der 4-Fach Verschraubung ist von der Honda Innova ANF 125.
Honda Teilenr.: 45251-KPH-951
Bearbeitet von leichtzumerken
Am 20.8.2021 um 15:00 hat Housefrau folgendes von sich gegeben:
Hatte ich schon bei der LTH Bremse.
Da die Bremsscheiben nicht lieferbar waren, habe ich mir eine Scheibe auf Alibaba bestellt. € 7.- mit Versand aus China.
Scheibe gewechselt und alles gut…
Setzt doch mal bitte den Link hier rein. Danke
vor 49 Minuten hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
super, danke! Wenn jetzt noch jemand eine Bezugsquelle findet die auch nach Ö schickt, bin ich happy :-) Das günstigste das ich gefunden habe ist um € 50,- mit Versand aus Asien, Lieferzeit 3 Wochen...
LG
Kennt hier jemand vvsamira.com? dort würde es die Scheibe um € 15,99 geben...
Leider muss man sich für die Bestellung registrieren...
Direkt beim Honda Händler anfragen wäre keine Idee? Muss bei einer Bremsscheibe wirklich auf den letzten Cent geachtet werden?
geht die AntiDive Stange immer so Schräg von der Bremssattelaufnahme zum Gabelhalter?
 Hab ich da was falsch verbaut?
MfG Steffen
Das passt m.E. so und stellt auch kein Problem dar. Je näher Richtung Holm, desto enger und "gerader" bzw. weniger gewinkelt.
Könnt ihr mir bitte mal weiterhelfen:
Ich bin auch gerade dabei eine AntiDive Bremse auf- und einzubauen.
Wollte die Bremszange von Vespa PX Millenium, wie sie schon wohl oft verbaut worden ist, verwenden.
Leider passt die Bremszange von der "Höhe" nicht zwischen Platte und Bremsscheibe.
siehe Fotos, was hab ich fasch gemacht, was passt da nicht???
Danke für die Hilfe
Auf Deinen Bilder erkennt man leider nix... aber haste vielleicht einen falschen Sattel? Der sieht so gebraucht aus und die Bremse so neu.
Bei mir sind da vom Shop aus zwei Scheiben montiert.
Die sind zwischen Bremssattel und Aufnahme von diesen.
Jetzt mit Bilder
Bearbeitet von Spanische Vespa
Am 11.9.2021 um 11:47 hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Is halt blöd zu fotografieren und darzustellen.
Sattel ist nagelneu und ungebraucht, wie gesagt für PX MY, so wurde es mir empfohlen.
Sattel ist einfach zu breit, um zwischen "Platte Trommel" und Bremsscheibe zu passen.
Hatte zufällig nen SIP Sattel in der Hand, der passt perfekt rein, ist insgesamt ca. 6mm schmäler.
Ich glaub ich nehm so einen.
Braucht wer einen neuen unverbauten PX MY Bremssattel?? :laugh:
Spanische Vespa: danke für die Bilder, aber in meinem Fall würde das Bremssattelpakte NOCH breiter, mit den zwei Scheiben.
Ich habe aber auch DirtySanchez, du LTH, wo da die genauen Unterschiede sind weiss ich nicht.
Bin einen Schritt weiter und habe inzwischen einen Bremssattel, der passt! ;)
Nun nächstes Problem:
Ähnlich wie bei "spanische Vespa" läuft die Scheibe nur mittig durch den Bremssattel Beilagscheiben unterlege zum distanzieren.
In meinem Fall nur eine pro Schraube
Nun die Frage wie ihr das einschätzt, wenn der Sattel nicht plan auf dem AluHalter aufliegt, die AuflageFläche zur Krafteinleitung wird ja dramatisch kleiner durch die Distanzscheiben.
Oder gibts irgendwo noch ne andere Möglichkeit das auszudistanzieren, sprich der Halter mus 1-2mm weiter runterkommen in Richtung Scheibe.
Kommt die Antidive gewöhnlich ohne Distanzierung aus und ich habe ein evtl. ungenau gefertigte Teile??
wenn die scheibe nicht mittig läuft kann auch das rohr zwischen den beiden kugellagern in der trommeln zu lang sein bzw. es wurden die beiden passscheiben innen statt aussen am lager  zum forklink verbaut.
Das Thema hatte ich an der Dirty Sanchez in Verbindung mit SIP Sattel. Passscheiben ganz normal bzw. korrekt verbaut und mit zwei weiteren die Sattelposition korrigieren müssen. Beim Tausch auf Grimeca waren die Scheiben nicht länger notwendig.
vor 10 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Danke für die Info. Hast du die Originalmasse der beiden Hülsen, also die lange und die kurze; hab leider keinen Vergleich.
Passcheiben sind wie in der Anleitung "aussen" zwischen Tachoantrieb und flacher Mutter.
vor 3 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
Hab nen SIP Sattel, nachdem der PX MY nicht gepasst hat (bin aber inzwischen fast sicher, dass ich da nicht den richtigen bekommen habe)
Ich hab das Ruckeln mit der Spaq Bremse jetzt beheben können, neue Scheibe bei Makina Parts bestellt, eingebaut, jetzt passt es. Nachdem das Problem aber mehrere Leute haben, denke ich, dass Spaq da Scheiben aus 2. Wahl ausliefert....
Am 16.11.2020 um 16:14 hat M210 folgendes von sich gegeben:
Hallo Jungs
Das gleiche Thema habe ich aktuell auch
Laut Anleitung sollen 3 montiert werden, 2 liegen bei.
Zusätzlich steht der "Knochen" nicht parallel zur Bremsscheibe, Achse ist genau mittig
Kann man das "so" fahren?
So jedenfalls wird der Knochen nicht bleiben können. Der muss erfahrungsgemäß viel weiter Richtung Gabel bis fast auf Kontakt. So schleift der Schraubenkopf an der Reifenflanke.
Die Orientierung spielt dabei keine übergeordnete Rolle. Wird aber am Ende recht parallel ausfallen.
Bearbeitet von M210
es sind nur 2 scheiben im kit dabei.
das mit den 3 ist ein fehler in der anleitung.
so wie es auf den  bilder aussieht ist die schelle noch nicht angezogen.
da gehen noch 4mm. ggf. muss man zwischen knochen und halteplatte fürn bremssattel eine oder zwei scheiben legen.
Am 24.11.2021 um 08:04 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
hier stand echt Käse! :rotwerd:
Bearbeitet von tobs
