Augsburger Runde
Moin, der Heinz vom Rollerladen Pfaffenberg hat mal Lack ausarbeiten lassen.
Vielleicht hat er noch Dosen.
Grüssle
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 433Tsd
  • Falls hier jemand auch einen defekten VDO-Tacho hat und diesen wieder fit machen lassen möchte, ein kurzer Erfahrungsbericht. Hab im Dezember 2023 meinen defekten VDO-Tacho zu "Tachometer Stelzle
  • Falls das mal jemand braucht, hier ein Schnittmuster der GS/4 Denfeld Sitzbank.   -> Schnittmuster_GS4_Denfeld-Sitzbank.zip   Abgenommen vom originalen Bezug (aufgetrennt) im Ma
  • Kennt Ihr das? Manchmal sieht man Angebote, wo man denkt, sowas kann es doch gar nicht mehr geben. Sogenannte NOS Teile. Also neue Teile aus altem Lagerbestand. Ich hatte in den letzten Jahren auf den
An meiner T4 fehlte das rechte Schlitzrohr. Nun habe ich dank einem sehr netten Menschen das rechte Rohr bekommen. Leider in viel zu gut :-D
Also: ich würde gegen ein patiniertes Rohr tauschen, so dass es zum linken original Rohr passen würde.
Grade und heile sollte es jedoch schon sein.
Goof
Bearbeitet von Goof
vor 1 Stunde schrieb Goof:
Goof
Gibt es eventuell eine Nummer?
vor 3 Stunden schrieb great8ride:
es passen wohl zwei Originalschlitzrohre
Dieses hat die Nummer 251
  • 5 Monate später...
Frage: welche modernere Hupe kann man gut hinter der originalen Hella Blende verbergen?
Habe mal was von einer PK Hupe gehört?
Braucht ev Jemand ne originale anleitung für/von der T4 ?
Selbiges für GS/3 auch vorhanden...
Falls ja einfach melden.
Meine sind nicht mehr da...
Bearbeitet von hacki
vor 18 Stunden schrieb GelbStich:
frag mal @OhVBAler welche China Hupe er da genommen hat:
Danke für den Link
vor 17 Stunden schrieb hacki:
T4 ? Grundsätzlich interessant.
gern mal PM, was du dafür haben möchtest
Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
  • 3 Monate später...
Servus zusammen,
bei meiner erworbenen T4 von 1959 war das original Kundendienstheft dabei. Ich teils mal hier wie das ausgeschaut hat (vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen, der sowas noch nicht gesehen hat).
Sollte der Beitrag gegen irgendwas verstoßen bitte löschen.
Fand´s interessant wieviel die Erstbesitzerin gefahren ist
Kundendienstheft_Vespa_T4_1959.pdf
Was ich spannend finde, ist der geringe einzustellende Reifendruck?
kann mir jemand sagen wie viel Ladestrom von den Spulen kommen soll?
Beide zusammen haben bei mir bloß 4,2 - 4,4 V.
Reicht das zum Batterie laden?
Die Drehzahl kann ich nicht sagen, ich hatte aber beim Gasgeben keine großen Veränderungen bemerkt.
Ich hatte bei den Klemmen gemessen.
Es ist eine Augsburger GS 3 von 1960 und die Zündung ist die originale.
Servus zusammen,
brächte mal wieder etwas Hilfe für meine T4, da ich mit der suche nichts gefunden habe.
Bei meiner T4 ist nach meiner Recherche das originale Schwanenhals Rücklicht verbaut. Leider ist über dem Rücklicht so eine Art metallische Strebe/ Bügel der durch die Karosse nach innen geht (Bild4) und da verschweißt ist. (schaut irgendwie nicht so original aus). Als erstes dachte ich das das Rücklicht einfach zu tief ist und es über den Bügel müsste. Nachdem ich das Rücklicht zerlegt hatte, stellt ich fest, das man es nicht verschieben kann, da es sich um scheinbar die originalen Löcher handelt. Bin etwas ratlos, vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Danke und Grüße Robert
Was meinst Du mit Klemmen, an der Lüsterklemme auf der Motorseite oder dem 3-er Klemmbrett auf der Batterie-Seite?
In beiden Fällen liegt da immer noch Wechselstrom an.
Bitte einmal die Spannung direkt auf den Batteriepolen(Batterie angeschlossen) messen, bei erhöhter Drehzahl.
Danke für die Info. Ich kann momentan den Motor nicht anlassen weil ich den Auspuff vorher dicht bekommen muß.
Welche Dichtung gehört auf den Flansch mit der großen Überwurfmutter?
Ohne Dichtung saut die mir den ganzen Motor voll.
Der Plattengleichrichter ist nach den Jahren meist defekt, macht keinen echten Gleichstrom mehr und futtert Batteriestrom, wenn abgestellt.
Müsste durch einen neuen ersetzt werden. Passt auch unter die Kappe am Batterie -träger.
Z.b. sowas
https://www.scooter-center.com/gleichrichter-universal-12v-24v-25a-vespa-v50-special-elestart-dynastartvnb-vl2-vl3-vba-vbb-gs150-gs160-ss180-rally180-rally200/p-15647.html?gad_source=1&gad_campaignid=21805412151&gbraid=0AAAAAC-u6vWoQuMM9fz9WiMU7EN3H07TD&gclid=Cj0KCQjw_8rBBhCFARIsAJrc9yB_HyVSaTqLaekw73SoUhbZTvJqBeu4oO1foYsofZeB_8z41Abwb9oaAte_EALw_wcB
Wie stark ist denn das Scheinwerfer Licht ?
Wenn die Magnetkraft fehlt kommt insgesamt zu wenig an Spannung aus der Lima !
Gibt's aber Abhilfe hier im Forum.  😉
Hey, ich bin auf der Suche nach einer Person, die eine Augsburger VNA1T in Berlin angemeldet hat. So viele wird es da wohl nicht geben. :satisfied: Gerne bei mir per PM melden falls ihr jemanden kennt oder derjenige seid.
Grüße aus dem Süden.
Bearbeitet von 99joschi99
Am 25.5.2025 um 22:03 schrieb tifitune:
Z.b. sowas
Den Gleichrichter habe ich schon gewechselt und die Magnetkraft sollte auch noch ok sein weil die Lichtspule über 7 V bringt aber das Licht trotzdem sehr schwach ist.
Ich würde gerne die Ladespule einmal messen aber ich weiß nicht welchen ohmschen Wert die haben soll.
Weiß jemand die Sollwerte der Spulen?
Am 25.5.2025 um 15:14 schrieb 0110.B:
Sowas sollte da rein:
https://vespa-gs-teile-shop.de/Motor-Auspuff/Auspuffanlagen/Auspuff-Dichtung-Kupfer-Vespa-GS-150-GS-3::2255.html
Gerade mal die Spule meiner GS/4 gemessen, die sollte identisch sein mit der GS/3.
Mit 4-Leiter Messung komme ich auf ziemlich genau 0,7 Ohm.
Je nachdem, was Du für ein Messgerät hast, wird das dann was um die 1 Ohm anzeigen.
Perfekt, danke für die Info.👍
Werde am Wochenende die Spule mal ausbauen und messen.
Gebe dann Rückinfo.
Hallo
Ich möchte hier auf meine Suche aufmerksam machen:
Am 3.6.2025 um 20:45 schrieb GelbStich:
Ich habe ungefähr den gleichen Wert gemessen und nach einer Probefahrt (ca. 10 km Landstraße) auch eine geringe Aufladung feststellen können von 5,89 Volt auf 5,93)
Sollte das Laden nicht etwas mehr sein?
sind die gleichen, ja grob um 1 Ohm passt auch
