Augsburger Runde
Jo, passt, is so!
Da kannste mal sehen: So viel Getüddel wegen so einem kleinen Teil :wacko:
Schönen Gruß in die Runde und ein schönes Wochenende,
Sascha
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 433,9Tsd
  • Falls hier jemand auch einen defekten VDO-Tacho hat und diesen wieder fit machen lassen möchte, ein kurzer Erfahrungsbericht. Hab im Dezember 2023 meinen defekten VDO-Tacho zu "Tachometer Stelzle
  • Falls das mal jemand braucht, hier ein Schnittmuster der GS/4 Denfeld Sitzbank.   -> Schnittmuster_GS4_Denfeld-Sitzbank.zip   Abgenommen vom originalen Bezug (aufgetrennt) im Ma
  • Kennt Ihr das? Manchmal sieht man Angebote, wo man denkt, sowas kann es doch gar nicht mehr geben. Sogenannte NOS Teile. Also neue Teile aus altem Lagerbestand. Ich hatte in den letzten Jahren auf den
auch mal ne frage aus aktuellem anlass zu eine Vespa 125/2.
suche schon ewig trittleisten für aussen.
die inneren haben ca 14,5mm aussenmaß.
die äusseren ebenso?
danke.
keiner ne idee?
Beide Fahrzeuge sind dennoch in derselben Ersatzteilliste erfasst; vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Ich habe meine momentan leider nicht griffbereit, sonst könnte ich Dir aushelfen... :wacko:
hat jemand explosionszeichnungen der t3 für mich?
(null)
welche brauchst denn? kann sie dir bei bedarf mailen ...
zündung gs/3 - grrrrrr!!!
ich hab ne 84000er Motornummer, eigentlich müsste ich die zündung auf 27grad vor OT stellen, oder?
ich komm aber maximal auf 20 grad vor OT???
was mach ich falsch?
muss ich neue löcher in der grundplatte bohren :wacko:
(null)
(null)
Lief die Kiste schon mal mit der Zündung?
War die schon mal da eingebaut im laufenden Zustand?
So, habs jetzt, mein Kontaktabstand war zu klein... das mach dann schon mal 10Grad aus...
Kann jemand meine Info bestätigen, dass die GS/3 Motoren größer 70000 27Grad haben?
Gruss
@ aknirsch
lt. E-Teil-Katalog gab es ab Motornummer VS 5 M -0071120 den neuen Turbolenz-Zylinderkopf und der wird mit 27° Vorzündung gefahren.
(Im Werkstatthandbuch ist die Nummer VS 5 T 0069272 angegeben)
wiedermal der Hinweis auf "alteroller.de" im Helferlein wird das Zündungseinstellen für die GS beschrieben:
http://www.alterolle...s3_motor_5.html
alt:
neu:
post-6709-0-84889200-1326914127_thumb.jp
Hallo, wer von Euch hat denn auch eine 125/2 Typ 392, also eine VNB3T Baujahr 1962 oder 1963?
Hier... Bj 63.
welcher Typ das ist, hab ich noch immer nicht begriffen.
1959 - 1962 VNB1T 128905 bis 131513 Typ 282
1959 - 1962 VNB3T ab 131514 Typ 392
Servus, die Liste ist, glaube ich, nicht korrekt. Die VNB3T (125/2 Typ 392) wurde 1962 und 1963 gebaut, beginnend mit der Seriennummer 131.514. 1962 wurden 717 Stück gebaut und 1963 400 Stück. Vespa Augsburg ging ja im Oktober 1963 pleite. Meine Vespa hat die Seriennummer 132.187, dürfte also eines der letzteren Exemplare im Jahr 1962 sein. Da sich Vespas in dieser Zeit schlecht verkauft haben, wurde meine erst 1966 dann das erste Mal zugelassen. Ich glaube wir haben da echt seltene und coole Vespas :wacko: Meine wird gerade restauriert. Habt Ihr Fotos von Euren?post-42227-0-33551800-1326991410_thumb.jpost-42227-0-47865000-1326991426_thumb.j
Typ 392 ist meine, danke für die Liste :wacko:
Hallo der-z!
Der Schriftzug vorne am Beinschild, ist der original? Der Zug selber als auch seine Position und Ausrichtung?
Gruß Torge
original sieht er aus, die Ausrichtung passt aber nicht.
die Ausrichtung sollte so wie auf dem Bild sein, hab das hier aus dem Forum hoffe das ist ok wenn ich es hier einstelle.
post-22341-0-02157600-1327007534_thumb.j
Bearbeitet von ANDY81
@hito.de
Original ist er, aber die Ausrichtung ist nicht richtig! wurde einst angeklebt und ich habe es mal so gelassen, wie er war.
müsste schräger noch oben gehen, ist aber original auch geklebt. Löcher sind keine vorhanden wo der Schriftzug eingesetzt werden könnte...
Ja, bei der T4 ist er geklebt, bei der VBB genietet.
Ups, fast übersehen ==> die ist ja blau nicht grau :wacko:
392 ==> 125er auch geklebt
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
@ Andy: Bild ist von mir...kein Problem....dafür ist es ja da.
Ansich kann man die Position recht einfach hinkriegen.
Das p steht senkrecht und der Scriftzug zeigt quasi auf die linke untere Ecke vom Piaggio Emblem an der Kaskade.
Kommt so meist super hin
Super Danke das Bild hat mir auch sehr geholfen, da hab ich es gespeichert und wusste aber nicht mehr das es von Dir war!
Die fehlenden Schlüssel kann ich anhand der SY Nummer auf dem Schloss nachmachen lassen.
hallo gatti,
schlüssel lagen eben im briefkasten...das ist ja besser wie weihnachten !!! :wacko:
vielen dank, super aktion, bin echt happy und die dinger passen.
vielleicht hat jemand meine schlüsselaktion im Motovespa-topic gelesen :wacko: ...kein vergleich !
das selbe problem kommt nochmal mit ner acma auf mich zu....vielleicht hat auch hier jemand ne idee?
super teile:
post-18646-0-38795000-1327061029_thumb.j
Freut mich, dass sie passen.
Die Acmas hatten doch Ronis oder?
Hatte meinen Schlüsselmann da letztends zu gefragt.
Ist ansich ebenso mit Nummern machbar. Ich müsste nur einen Ronis Acma Schlüssel mit Nummer einmal als Muster haben.
Also zB Ronis XY1234 . Dann würden wir mal schauen, ob er damit was anfangen kann, und ob sein XY1234 dem vorhandenen entspricht.
Bräuchte dazu also nur einen originalen ACMA Schlüssel. Motovespa kann ich auch gern mal ebenso versuchen, wenn ich da ein Muster habe.
Die Muster schicke ich natürlich zurück.
Die folgenden 2 Beiträge habe ich in gattinators Schlüsseltopic (Link siehe Signatur) verschoben, da sind sie besser aufgehoben :wacko:
Bearbeitet von thisnotes4u
kann mir jemand sagen worin (außer den Fahrgestellnummern) sich die 125/2 Typ 282 und Typ 392 unterscheiden?
Danke!
Servus,
Tasse
Bearbeitet von Tasse
Zylinderkopfdichtung, was meint Ihr?
GS/3
Pappdichtung
keine Dichtung
Messingring?
Ich denke, ohne Dichtung, eine Pappdichtung war mal drauf???
