2-Taktöl, WELCHES?
Fred v Jupiter
Am 6/5/2017 um 09:30 schrieb frankfree:
Mal davon abgesehen, das deine beiden Sätze zusammen irgendwie keinen Sinn ergeben; was empfiehlt denn der Herr Blair an Additiven für den Betrieb mit Rapsöl?
Heißt die Blair nicht Mey? Oder May? Ich kenne eine May, die fährt bis 3% in der Lambretta - allerdings vollsynthetischen Raps.
Glaube ich.
vor 20 Stunden schrieb discotizer303:
ich denke gerade an die Mofa-Gang früher im Nachbarort, die immer mit Mazola gefahren sind.
Die standen immer vor Dieters Frittenbude. Und rochen auch so. :inlove:
vor einer Stunde schrieb pötpöt:
Pommes sind bei uns erst sehr viel später eingeführt worden. :laugh:
Das waren eher so Mädchen-Beeindruckungs-Auf-und-Ab-Fahrer mit fiesen Scheiteln.:-D
Deswegen galt bei uns die Devise: "Mofa sen für Doofa"
vor 1 Stunde schrieb discotizer303:
du bist ein hoffnungsloser Fall.
Verzeihung, wie meinen?
Nur weil du wohl nicht alt genug bist um die originale M5 zu kennen, bin ich ein hoffnungsloser Fall?
Wobei, wenn dein Geburtstag hier stimmt, solltest du sie kennen
Bearbeitet von Gotcha
Schade, dass dieses Topic so sehr ins Verschissene abdriftet und dabei kein Moderator mal rustikal eingreift.
Da ich mich, seit ich 2-Takter fahre, nahezu täglich frage, welches Öl ich in welchem prozentualen Verhältnis meinem Benzin zumischen soll, habe ich das Topic von Anfang an sehr ernst genommen und tue das auch weiterhin. Diese ganzen Trolle, die die ernsthaften Fragen nur torpedieren, sollten von einem Moderator, der noch richtige und dicke Eier in der Hose hat, gesperrt werden.
  • Like 3
vor 38 Minuten schrieb benmuetsch:
Ich brauch demnächst neues Öl und hätte gerne mal eins, welches geil riecht. Am besten so typisch süßlich und gerne sehr kräftig! Empfehlungen? :-D
Angeblich hilft es Rapsöl mit Additiven zu verwenden.
Weiß aber nicht mehr wer das mal getestet hat. Musst mal die Suche nutzen.
Ich persönlich fahr nur Erdbeer-Geruch.
Dann klappt's auch mit der Nachbarin.
Hier bei uns gibts ja nichtmal "billige Baumarktplörre" :muah:
Das günstigste ist die Toom Eigenmarke (glaube Concep-Tech oder so, nie ausprobiert) für 5,99€, alle anderen bieten die üblichen Liqui Moly und Castrol für 12 - 20€ den Liter an :wallbash:
Naja, noch meinen Liter High Performer aufbrauchen und dann mal sehen, was mir in den virtuellen Einkaufswagen springt.
vor 25 Minuten schrieb benmuetsch:
Mobil 1! Bekommt man mittlerweile auch recht billig.
http://www.ebay.de/itm/like/191746683370?ul_ref=http%3A%2F%2Frover.ebay.com%2Frover%2F1%2F707-134425-41852-0%2F2%3Fmpre%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ebay.de%252Fitm%252Flike%252F191746683370%253Fchn%253Dps%26itemid%3D191746683370%26targetid%3D295891970142%26device%3Dm%26adtype%3Dpla%26googleloc%3D9042187%26poi%3D%26campaignid%3D804030660%26adgroupid%3D42479307755%26rlsatarget%3Dpla-295891970142%26abcId%3D1078836%26merchantid%3D111065601%26gclid%3DCj0KEQjwyN7JBRCZn7LKgb3ki8kBEiQAaLEsqvmMAeAHVcb8HRTM7UqT6YkhsVCRGG-Kp9bpNFw59l8aAiSg8P8HAQ%26srcrot%3D707-134425-41852-0%26rvr_id%3D1226271056161&chn=ps&ul_ref=http%3A%2F%2Frover.ebay.com%2Frover%2F1%2F707-134425-41852-0%2F2%3Fmpre%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ebay.de%252Fitm%252Flike%252F191746683370%253Fchn%253Dps%26itemid%3D191746683370%26targetid%3D295891970142%26device%3Dm%26adtype%3Dpla%26googleloc%3D9042187%26poi%3D%26campaignid%3D804030660%26adgroupid%3D42479307755%26rlsatarget%3Dpla-295891970142%26abcId%3D1078836%26merchantid%3D111065601%26gclid%3DCj0KEQjwyN7JBRCZn7LKgb3ki8kBEiQAaLEsqvmMAeAHVcb8HRTM7UqT6YkhsVCRGG-Kp9bpNFw59l8aAiSg8P8HAQ%26srcrot%3D707-134425-41852-0%26rvr_id%3D1226271056161&ul_noapp=true
