2-Taktöl, WELCHES?
Das wird üblicherweise im Bereich des Benzintanks von Zweitakt Motoren eingesetzt.
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 340,1Tsd
  • Bei dem Wiseco Link geht es um 4T Kolben. Mit einem 2T Kolben bzgl. Temperaturverteilung ist das bei weitem nicht zu vergleichen, da bei den 4T Motoren im Idealfall nur das Motoröl einen Wärmeabt
  • dreckige13
    dreckige13
    Die Betriebsparameter in einem Vespamotor sind meist andere als die in einem Kart Motor, besonders wenn es um Straßenmotoren geht. Wenn man sich mit Flammpunkten, Kolbengeschwindigkeiten und Betr
  • Streiten im Internet ist wie Paralympics. Selbst, wenn du gewinnst, bis du immer noch behindert.
Am 20. Februar 2018 um 21:46 schrieb Laser:
2
Hau rein das Zeug:thumbsup: Ist echt gut . Kannst nichts mit falsch machen. 1:50 sollte kein Problem sein. Feuer frei:cheers:
Scheint tatsächlich ne Ecke zu gut zu sein für meinen Bauernmotor, verbrennt nämlich irgendwie nicht wirklich. :-D und das trotz recht mager eingestelltem Vergaser.
Doch das ist auch nur Öl.
Das "Geheimnis" scheint die beinhaltete Borsäure zu sein (siehe Sicherheitsdatenblatt http://www.triboron.de/images/SDS - Triboron 2Takt Concentrate.pdf). Daher wohl auch der Name TriBORon. Scheint ein üblicher Inhaltstoff in Kühlschmierstoffen in der Zerspanungstechnik zu sein. http://www.vsi-schmierstoffe.de/index.php?id=75
Die Einstufung der Gesundheitsgefahr von Borsäure scheint sich gelockert zu haben (https://www.oemeta.com/de/support/neue-einstufung-und-kennzeichnung-borsaeurehaltiger-produkte/). Eventuell ist das deswegen jetzt möglich dem privaten Endkunden zugänglich zu sein.
Allerdings scheint mir die Vermarktung als "grünes" Produkt vor dem Hintergrund, dass Borsäure immernoch Fruchtschädigend ist und das beinhaltete Calciumsalicylat langfristig schädlich für Wasserorganismen ist, eher fragwürdig. Was letzteres da drin macht, erschließt sich mir auch nicht ganz. Calciumsalicylat wird üblicherweise als antibakterieller Konservierungsstoff zB in Kosmetik verwendet. Triboron wirbt auch damit das es "antibakteriell auf den Brennstoff" wirkt. :wacko:
Es gab hier einst eine Caltex Tankstelle, da gab es Sprit namens Boron. Neu scheint das nicht zu sein.
vor 5 Stunden schrieb schalte:
antibakteriell würde bei nem Diesel durchaus Sinn machen...
Nur ist das nicht für Diesel gedacht. Im Zweitaktdiesel brauchst du kein Öl zur Schmierung im Kraftstoff. Die saugen nicht übers Gehäuse, haben also eine Sumpfschmierung und die Schmiereigenschaften vom Diesel sind ansich schon ziemlich gut.
Auf jeden Fall ein echtes Sonderangebot!
Der Liter Sprit wird bei 1 : 50 um € 1,20 teurer....  muss ja gut sein! :whistling:
vor 20 Stunden schrieb Brosi:
Ich denke hier ging es nicht um Schmierung sondern um Verhinderung der Dieselpest. Das ist bekterieller Befall, der für schlammige Ablagerungen im Dieselsystem (Tank, Leitung, Einspritzdüsen, Pumpe...) verantwortlich ist. Tritt u.a. häufig bei Schiffsdieseln auf, da der Treibstoff oft über längerem Zeitraum im Tank ist. Scheint dem Zusatz von Biodiesel geschuldet zu sein.
Das habe ich schon verstanden. Nur spielt das bei dem Produkt absolut keine Rolle. Dieses wird als Zweitaktöl-"Ersatz" mit antibakteriellen Eigenschaften vermarktet in 500 mL Gebinden.
Erklär mir doch mal bitte inwiefern in dem Zusammenhang mögliche Dieselpest in Schiffsdieseln (oder irgendeinem anderen Diesel) relevant ist?
Bearbeitet von Brosi
antibakteriel würde bei nem Diesel durchaus Sinn machen...
Da wurde ein Konfunktiv in Bezug auf antibakteriell verwendet. Von Schmierung im Treibstoff steht da nichts, es hat auch keiner behauptet, ein Diesel sei kein Sumpfmotor...
Im Übrigen kann man 2T Öl durchaus in den Dieseltank geben, es wirkt reinigend für die Einspritzdüsen und schmiert die Einspritzpumpe.
Man kann sich das auch ins Gesicht reiben und durch die antibakterielle Wirkung hoffen die Pickel zu bekämpfen.
Ist also total sinnvoll, dass da Calcium-Salicylat drin ist.
Danke, Tolles Forum!
vor 37 Minuten schrieb Brosi:
Das soll ja auch gegen Kopfschmerzen helfen, oder so.
Kann ich jetzt dann auch mit Mundwasser fahren? Ist ja auch antibakteriell und verhindert Zahnstein am Kolben! Sicherheitshalber vllt noch bisschen 15W-40 dazu, wegen dem hohen Flammpunkt und so.
Bearbeitet von benmuetsch
Zweitaktöl kann man eigentlich überall reinkippen, oder liege ich da falsch?
Ich nutze es beispielsweise gerne für:
Salatdressing ("italiano")
in die Haare ("italiano")
Maulwurflöcher im Garten
Bei den Haaren muss man halt Öl mit der passenden Färbung wählen. Für die dunkelhaarigen bleibt da immer nur Altöl. :-/
Ach deswegen haben die Punks in der Einkaufspassage bei uns immer so blaue, fettige Haare.
ist doch etwas für die taxifahrer. die fahren doch alle mit 2 takt öl.
zumindest wird das gerne behauptet, in realität sieht es ganz anders aus.
könnten wir hier wieder zum thema zurückkommen? nur weil ein öl besonders teuer ist ist es nicht automatisch besonders gut.
Also als Mundspülung und für die Reinigung des Gekröses bevorzuge ich die  Rhizinusvariationen von Castrol ! lecker!
vor 49 Minuten schrieb heizer:
Stimmt, ist kein Automatiköl!
Gerade eben schrieb ptuser:
auch dort ist das nicht richtig.
vor 23 Stunden schrieb ptuser:
Man soll ja auch nur 1:100 mischen. Sind also nur 60 Cent.
Ist dann gegenüber einem teuren - weil Hochleistungsgedöns - 2-Taktöl noch das ca. doppelte bis 3-fache.
Vespa stand gutes halbes Jahr.....
Der komplette Verfasser hatte einen grünen Stich von diesem grünen Öl vom sip. Könnte man runterrubbelt und war dann so fein staubig...
Bearbeitet von Schrottpresse
