Also das Warmfahren ist ja hauptsächlich wichtig, dass das Kolbendach sich ausdehnen kann, und so der Kolben besser in der Bahn bleibt. Dem Fahrer wirds mit weniger Verschleiß gedankt!
Aber jetzt haben Tuningzylinder aber eine kältere Kerze, und sind sie so ausgelegt, dass sie sich weiter dehnen müssen , um "betriebsbereit" zu sein!
Hat da wer zuverlässige Anhaltspunkte, wie lange dies nun (ungefähr) dauert? Weil eigentlich müsst dass ja schneller gehen als angenommen? Geht hauptsächlich um den Kolben, oder? Und der bekommt ja gleich mal Temperatur :-D
Gemessen hab' ich mal, daß der ganze Zylinder außen dran (zwischen den Kühlrippen) nach ca. 500-800m gemäßigter Fahrt auf einer Temperatur war, die im Betrieb danach nichtmehr unterschritten wird. Dann muß auch das Laufspiel so sein, wie während der weiteren Fahrt.
Bearbeitet von lindy
warmfahren, was ist das ? ? ?
ich lass meinen immer schön in der sonne stehen, gib ihm beim ankicken gleich den roten bereich, feil den gang rein, leg mich aufm lenker und lass die kupplung schiessen.... danken tut es mir der kolben und der motor mit nen schönen langen whellie und 147 kmh V/MAX . . .
looooooool
nee spass
ich fahre aus meiner einfahrt, dann ca. 5 minuten im 3 oder 4 ten gang, bei 50 kmh, danach reiss ich schon das erste mal auf.... das sehe ich dann für warmgefahren...
du hast hier nur einen rollermotor mit sogünstigwiemöglichherstellenzylinder.
da wird nix berechnet, wie wann in welche richtung sich der kolben ausdehnen soll.... das ist bei autos so, richtig, die kolben sind da im "kalten" zusstand "oval" und im betriebswarmen zustand "rund"
mach es so wie du es meinst. viele fahren garnet warm, andere fahren 30 minuten warm . . . auf nem prüfstand wird der motor auch nicht warmgefahren, rauf und volles rohr :-D
Warm fahren?
Die ersten 50 m zickt meine kleine Schlampe rum und will noch nicht so richtig den Sprit schlucken. Dann reisst ihr Herr den Hahn auf und besorgt es ihr richtig. Sie dankt es mit devoter Leistungsentfaltung.
=betriebswarm. ;-)
Ist ja nicht so, daß die Temp. ständig konstant bleibt.
nein, musste nur über deinen ausdruck lachen,
eigentlich würde es ja mehr sinn machen, wenn du sagen würdest nach so und soviel zeit hat er ne temperatur, die dann auch immer weiteren betrieb nicht mehr ÜBERSCHRITTEN wird.. so klingts halt etwas komisch..
weil sagen wir mal -10° Motortemperatur werden dann ja auch nicht während des betriebs unterschritten... sowie 5° oder 0.. :-D
außer bei den apen ist das jetzt anders... :-D:-D
Warm fahren?
sehe ich auch so.
bei meiner alten warte ich auch nicht bis sie feucht ist und gebe da gleich stoff.
ist immer noch dicht und tropft an den dichtringen nicht raus.
lauffläche ist geschmeidig wie beim ersten mal.
Bearbeitet von gravedigger
Aber die Betriebstemperatur von durchschnittlicher Fahrweise wird ja überschritten. Allerdings gibt es ja eine Temperatur die bei laufendem Motor nicht mehr unterschritten wird (ich nehme an, es ist die Temperatur im Standgas, kann das allerdings nicht beweisen). Dementsprechend hat Lindy schon recht...
Edit hält es sonst auch eher so wie der Arschbrand...
Bearbeitet von Johnny13
sehe ich auch so.
bei meiner alten warte ich auch nicht bis sie feucht ist und gebe da auch gleich stoff.
Hoffe mal für Dich das Sie das nicht liest :-D :wasntme:
und Dichtringe hat Sie auch?
der arschbrand mach das sicher genauso.
den schätze ich auch nicht als schmuse- und kuschelbärchen ein.
Deswegen hab' ich das so formuliert... :-D
Nichtdestotrotz juckt mich das nicht; ich halte es wie die Herren über mir, gebe Gas, sobald der Motor dreht.
Meine Messung bezog sich damals mehr auf die Tmax.
ich glaube du solltest polini, malossi und konsorten nicht unterschätzen, und die bei rollern verbauten kolben auch nicht.
ansonsten ist warmfahren, so weit ich das sehe, moderne emo-scheiße, genau wie 10 000 km extra zartes einfahren. wenn die karre gas annimmt hat sie als warm zu gelten. warmfahren ist für wassergekühltes und für viertakter.
Wenn die Kiste das Gas ohne sprotzen annimt, dann will sie das auch (somit ist der Aufwärmvorgang abgeschlossen).
Wie beim Spitzensportler wird dann nur noch gedehnt und gestreckt sowie die max. Leistung abverlangt.
Bearbeitet von oehli
Passt ja halbwegs hierhin
Hab nach nem Totalausfall so ziemlich alles neu gekriegt hinten...
jetz is einfahren angesagt, 400 km hab ich schon, fahr maximal mit 50 bis 60 kmh (hab ne pk 50 S mit 102ccm, orto 20iger SHB, standardauspuff) und der schrauber (der nich gerade der deutschen sprache mächtig ist und sonso net viel spricht) hat gesagt "500 km dann darfst du schneller fahren"
ok, soll schneller fharen heißen, mit 60 anstatt 50 zu fahren? oder darf ich wieder vollgas gebn, nur dann halt statt voller endgeschwindigkeit die drehzahlen ein bisserl niedriger halten?
danke und fg
Schaaf
Gib's der Karre mal, aber richtig! Einfahren is schwule Scheisse, wenn die Karre klemmen willt klemmt sie!
keine sorge, hochgedreht wird sie oft genug, wenn einer von diesen möchtegerncrossern auf seinem moped daher kommt :wasntme:
das beantwortet meine frage noch immer net so ganz
Warm fahren?
Richtig. Der Alu-Malossi macht das seit Jahren mit. Das Leben ist zu kurz zum Warmfahren!
warm fahren ist solange, wie der choke gezogen bleibt.
auch beliebt ist: anschmeissen und erstmal 3-5 minuten tuckernd stehen lassen.
(wobei tuckernd wieder zu warm paßt :grins: )
Warmfahren tuh ich auch nicht, an der ersten ampel wird aufgerissen :-D
Hält, denn ich fahre seit 11 Jahren nur so :-D
Aber ich merke schon daß selbst mein "rennpolossi" schon etwa 6-8 minuten fahren braucht, so daß die Vergasereinstellung auch so iss wie ich se eingestellt hab....
Merke ich zum bsp am Standgas ziemlich deutlich, die drehzahl iss erst nach dieser zeit stabiel.
Ebenso die erreichbare höchstdrehzahl in den höheren gängen variert da bissi.
JEsus
    • Mit leichtgängiger Kupplung kann man auch einen dünneren Zug mit kleinerem Nippel nehmen und diese Hülse im Hebel benutzen:    https://www.scooter-center.com/kunststoffhuelse-fuer-zugnippel-hebeladapter-piaggio-55x7mm-auf-8x8mm-verwendet-als-gleitauflage-fuer-zug-nippel/p-11938.html   Die vermeidet das Biegemoment weil sie ein wenig wie ein Lager arbeitet.
    • Ich habs doch diesmal echt total nett und auf die kooperative Tour versucht. Und Du haust dann einfach so einen raus    Vielleicht noch pauschal ergänzt:   Eine größere (Schmelz-)Sicherung (z. B. 15 A statt 7,5 A) kann die Spannung nicht senken. Sie lässt lediglich mehr Strom zu, bevor sie auslöst. Die Spannung im Stromkreis wird durch die Stromquelle bestimmt – nicht durch die Sicherung. Eine Sicherung wirkt nur im Störfall: Wenn der Strom zu hoch wird, unterbricht sie den Stromkreis. Im Normalbetrieb hat sie nur einen sehr kleinen Widerstand, der die Spannung nicht nennenswert beeinflusst.   @der-tom83 Du schreibt Du hättest mit der 15A-Sicherung 12,7V und mit der 7,5A-Sicherung knapp über 13V Ladestrom. Die Vespa braucht im Normalbereich für die Erhaltungsladung 13,8-14,2V und erzeugt beim Fahren 14,4-14,5V. Da klingen die 12,7V kaum weniger als die 13V (wo ist der Unterschied?). Und die 13V sind wohl nicht genug zum laden.
    • Schwimmerkammer und alle Bauteile  vor dem Zusammenbau auf Planheit geprüft?
    • Ich glaube, dass dann der Carbone Dämpfer vorne zu weit gestaucht wird (schwer zu erkennen auf dem Bild). Grundsätzlich ist ja in Ner Sprint eine 165er Feder drin - mit dem bgm Dämpfer ist man mit einer kürzeren Feder gut beraten, wie s bei dem Carbone aussieht, das kann ich dir nicht sagen leider.
