24 SI Vergaser "Optimierungstopic"
Beni
Am 13.7.2018 um 12:17 schrieb Crank-Hank:
Glückwunsch
Wir rufen hier nämlich nicht zum Hantieren mit Druckluft bei SI Gasern auf!
Ultraschallen statt Blasen
Magst Du mir kurz erläutern, was da schiefgehen kann ?
ich steige mit einem 24H demnächst in die Si Welt ein...den werd ich ja zunächst reinigen (lassen)
  • 5 Wochen später...
Interessant, mal nach vortex24 si carburetor zu googeln - bzw einfach die Bilder auf sich wirken zu lassen.
Da wurde der ganze Venturispaß schon vor 15 Jahren gemacht.
Und ich sage bewusst Venturi zum Ansaugtrichter ! (was der volle Scheiss ist, wenn der 10mm unter der Decke in einer Ecke in der Airbox hängen tut....)
Das ist der nämlich der clou am 24er SI-Vergaser: er hat gar keine Venturi-mäßige Einschnürung des Querschnittes.
Da wird also nur minimalst Unterdruck aufgebaut, um den Sprit aus dem Düsenstock zu saugen. Die Versorgung der Luftdüsen ist daher superkritisch.
Die Düsenluft hatten diese Strategen direkt "IM VENTURI" abgezapft. Da gibts nur halt fast Null Druckdifferenz zum Röhrchen.
:wallbash::wallbash:
Bohrungen im Filter bringen eine andere Druckdifferenz ins Spiel. Das müsste bei Venturikonstruktion easy anzupassen gehen.
Und wenn das Druckniveau in der Airbox wegen fehlendem Lappen in der Kaskade ansteigt (über Druck in Motorbacke), ist es kompletto vorbei. Dann drücktses den Sprit bis fast in den Tank zurück. beinahe. - naja - bis in die Schwimmerkammer .
Die Schwimmerkammer kriegt übrigens über die Entlüftung das Druckniveau von unter der Backe. Ausser, man folgt dem Rat des sck, und manipuliert da. Wäre übrigens ein top Diskussionsgegenstand!
Das SI-Ding finde ich stündlich interessanter. Übrigens ist der kompakt genug, um zwischen Zylinder und Karosse in die SF zu passen:devil: ! (JAAAAA steinigt mich):-D
In Kürze gibt es ein Bild, wo das klarer wird mit den freigebohrten Düsen, sck-Empfehlung für erforderliche Querschnittseinschnürung bei Polini-Trichter  usw usw
Und gleichnoch ne Frage in die Runde: wenn man jetzt plötzlich den Gaser aufreisst:
beim SI kein abmagern für 1-2 sek ? (Prüfstand - Lappenthema aussen vor)
beim Nadelvergaser magerts da ja immer für 1-2 sek ab, weil das Volumen der Nadel fehlt und der Spritstand im MR kurz weg ist.
Im Lambda müsste das gut zu sehen sein.
keine Chance auf schnelle Besserung ! :-D
das wird sich deutlich ziehen bis märz oder wat.
Als Schmerzensgeld für speziell Dich habe ich hier aber was bereit liegen, was am Kettenfahrzeug sinnvoll einsetzbar wäre.
Aus Inselaffistan importiert, weil mir heut noch die Gashand zittert...
so - Venturi unter der Decke...:wallbash:
....es war ja gut gemeint Schatzi
edit:
im "Venturi des si " entsteht nur minimal Unterdruck : lokal am Messingröhrchen. Das ist der Antrieb für Sprit und Bremsluft.
Das sprayshield könnte man nötigstenfalls auch noch ändern.
ein ähnliches Bild müsste noch für den Spritfluss her. Stichwort Druck in Schwimmerkammer. siehe sck
Bearbeitet von BerntStein
Super Zeichnung, allerdings sollte ein Trichter trotzdem durch Verjüngung zum Venturi hin einen Effekt bewirken, wie auch immer sich das beim SI auswirkt.
Ich hätte da eine Frage an die Gaserprofis: Hab mir heute die Mischrohre
1,4 und 5 genauer angesehen und die obere Hälfte zur HLKD hin nachgemessen.
Das 1er hat DM 4,53 mm, 4 und 5 haben 5,03 mm DM. Das würde bedeuten, dass auch der verjüngte Bereich des Mischrohres Einfluss auf die Menge und
Anreicherung bzw. Abmagerung für das Röhrchen zum Venturi hat.
Hat das schon mal wer in diese Richtung getestet ?
Danke und Gruss Rob
vor 8 Stunden schrieb BerntStein:
prüfstand steht bereit für dich.
vor 12 Stunden schrieb BerntStein:
dann musst den Deckel spacern... ;-)
mit Venturi bzw. Trichter am Si hab ich noch nix gemacht... wär aber auch mal interessant.
an meinem orginal Lufi war aber kein "kleiner Trichter" so wie das beim Link von @CDI ist, sondern meiner war oben eher gerade.
ich hab dann zumindest die Kanten verrundet.
würd aber behaupten das der Motor durch den Trichter, in welcher Form auch immer, leichter Luft bekommt was ja positiv ist.
die Kurzen Trichter auch auf den normalen Dello, Mikuni Vergaser.
haben bei meinen Motoren immer nochmal ein bischen was gebracht.
mit den Längeren Trichtern hab ich nicht so gute Erfahrungen gemacht.
das war meistens kontraproduktiv.
das ist so ein kurzer Trichter:
https://www.biketeile-service.de/Kymco-Zing-125-19080/de/rollerscooterteile/motorteile/vergaserzubehoer/ansaugtrichterpolinianschlussweite555mm2031503.html
jepp ist wohl speziell T5.
 ich mein auch zu erkennen, dass da die Düsen nicht von innen raus versorgt werden.
edit weil größerer Filter weniger Widerstand heisst...?
Es ist schon immer sehenswert, was die Urväter immer so versucht haben zu verbessern. und zu verstehen warum u Wieso.
z.b. den gaser niedriger und den luffi höher zu machen.
z.b. das SNV Cosa
flache Schieber u später Zuluftschieber.
flacher Deckel - höherer Deckel.
ohne Trichter - kleiner Trichter
uswusf
das alles ergibt doch mittlerweile ein rel stimmiges Bild.
Der Si war iwie schon immer unterschätzt und wurde stiefmütterlich behandelt. Das hat Lucifer ja schon vor etlichen Jahren herauskristallisiert.
Gerade bei Box Setups hat der Si absolut seine Berechtigung und verrichtet dort seine Arbeit einwandfrei.
Man muss sich nur mit ihm auseinandersetzen. Dann funzt das auch ...
Bearbeitet von PhilLA
SCK-Text zum kürzen des Überlaufes und Änderung des Druckes in der Schwimmerkammer....
wobei ich mir nicht so sicher bin, ob das ne gute Idee ist. Weil  das die Druckdifferenz von Schwimmerkammer zur HD rüber erheblich ändern dürfte.
Und an der HD herrscht ja eh schon nicht der Monster Unterdruck....
so, jetzt habichs gefunden, wo die Modifikation der Benzinzufuhr wegen der Druckniveaus angesprochen wird:
marcelleswallace wars: 19.09.2012
Am 19.9.2012 um 14:24 schrieb Marcelleswallace:
Ich hab grad eine Modifikationsvorschlag Si Vergaser 26 bei SCK entdeckt ...
Ist da was dran ?
Unterdruck:Wenn alles nicht mehr hilft kann man zu einem weiteren Trick greifen. Dabei wird der Überlauf des Vergasers, positioniert an der Unterseite des Vergasers neben der Schwimmerkammer, gekürzt und die Ablaufbohrung in der Vergaserwanne verschlossen. Somit liegt an der Ablaufbohrung stets ein Unterdruck an wodurch in der Schwimmerkammer kein Überdruck mehr aufgebaut werden kann. So ist immer das höchstmögliche Schwimmerniveau gewährleistet.
Servus Kollegen, bin gerade dabei mich in die SI-Thematik einzulesen und frage mich gerade, was der aktuelle Stand der Dinge ist bezüglich der notwendigen Bearbeitung. Im Wiki steht zwar eine Artikel darüber, scheint aber veraltet zu sein, gibt hier ja auch ein Kommentar mit schon einigen Infos dazu. Dennoch: gibts hier im Topic irgendwo eine aktuelle Anleitung, in welcher alle notwendigen Bearbeitungsschritte beschrieben sind, am besten mit Bildern? Würde mich sehr freuen. Handelt sich in meinem Fall um einen T5 24Si G Vergaser. Gruß Julian
    • Hallo  habe ein PX125 Lusso und will den neu aufbauen neue Kurbelwelle, 177ccm vmc oder bgm   wie sind eure tips und Erfahrung zu dem VMC Zylinder? was wäre passender Vergaser?  welche Kurbelwelle und Übersetzung passt am besten? welchen Auspuff habt ihr, will was leises
    • Hi Tom,   VM heißt in dem Fall nur, das man einfach ein Betriebssystem vorkonfiguriert und den Dyno dort schon fertig lauffähig hat. Aber das ist ja hier nicht notwendig. Der Dyno läuft ja auf nem Windows 10&11. So was kann man machen, wenn man z.B.: das Zylinder-Tool, was ein 16bit DOS Programm ist, verwenden will. Da gibts aber auch DOS-Box für mittlerweile.   Ich bau was, und verlinke dass dann hier, oder schick Dir ne PN. Dann kannst Du das im Startbeitrag einbinden
    • Ich muss mich jetzt mal für die Unterstützung einiger hier bedanken, weil es wohl tatsächlich so ist, als wenn ich den heiligen Gral suche. Aber nein, es ist tatsächlich nur ein originaler ASS für eine 68er V50 und gestaltet sich dermaßen schwierig, dass mir das Verständnis dazu abhanden gekommen ist, warum es so ist?   So jetzt mach ich hier mal ne Ansage. Der erste, welcher genau so einen aus seinen Gerümpel rausgesucht hat und mir den zukommen lässt, wird fürstlich dafür belohnt und dazu werde ich oben drauf noch eine Spende an das GSF richten!!! Bitte nur eben kein Müll anzubieten, denn den hab ich ja schon hier. Warum hier sowas? Auf die Anzeige im entsprechenden Topic reagiert halt keiner. Mit der Bitte um Verständnis. Prost 🍻
