24 SI Vergaser "Optimierungstopic"
Damit simuliert man nen Schieber ohne Tasche unten. der Vorteil ist, dass Du den schnell wieder raus nehmen kannst. Die LUZ Trichter haben hinten sogar extra ne Abdeckung.
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 623,2Tsd
  • Ich hab heute mal auf der Strasse diverse Kombis mit Lambdagerät und Drehzahlmesser getestet, um den Einfluss der Mischrohre und der HLKD aufs Papier zu bringen und für mich verständlich zu machen:
  • Um den Si Vergaser und vor allem die Funktionsweie der Mischrohre (mit den unterschiedlichen Bohrungen) besser zu verstehen, habe ich neulich mal einen Si zersägt. Es gab ja schonmal vor Jahren ein Bi
  • der "trick" beim rally si ist nicht die bohrung, sondern der glatte schieber. mit glattem schieber brauchts auch keine dicke HD und fette nd.   wir hatten im herbst einen polini 207 mit lang
Ich kann dem Verschließen des Kanals nichts abgewinnen.
Hab das mal mit 4.0 Schieber und Kanal zu getestet, allerdings keine Veränderung bemerkt.
Mit dem 4.1 Schieber und Kanal offen merkt man doch einen deutlichen Unterschied.
momentan habe ich bei mir eh den 4.1er verbaut. Damit bin ich bis jetzt ganz gut parat gekommen...
Am 13.7.2022 um 21:00 hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Hast du das mit AFR gemessen oder ist das subjektiv?
Am 10.7.2022 um 08:44 hat hacki folgendes von sich gegeben:
mM nach Nd zu Mager...
hatte ähnliches auf Malle alt und mit fetterer Nd wegbekommen...
kurze Rückmeldung: mit der 62-160 (kmt) ist das Verschlucken Phänomen nach Vollgas weg!
Auch das klingeln ist weg... :cheers:
... dachte immer das wäre das Gepäckfach das rappelt und scheppert, war aber offensichtlich klingeln. Ganz selten klingelt es noch bei Schieber fast zu nach Vollgasorgie. denke ich werde dann bei der 65-160 landen.
Edith schiebt 2026 nach, dass das LKD160er Gedöhns zwar für Hochdrehzahl taugt, bei niederigen DZ läuft die Karre aber wie ein Sack Nüsse wegen zu fett. Bin da jetzt eher bei 58/150 oder bei der 140er ND-Reihe und Benzinbohrung 55-58
Bearbeitet von Pholgix
vor 5 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Wo bleibt mein like ?:whistling::thumbsup:
Einige hier verwenden ja anscheinend erfolgreich die SI-Gasschieber von Lemarxon, kann mir wer näher erläutern was genau es damit auf sich hat?
Bin zwar bei SIP fündig geworden, dass es die mit drei unterschiedlich großen Cutout 1, 2 od. 3 mm gibt, aber ansonsten finde ich keinerlei Beschreibung. Was ist das Besondere daran, wann empfiehlt sich deren Einsatz und welchen der drei verwende ich wann?
Vermutlich gilt Cutout 1 mm fetter vs. 3mm magerer, aber welcher Schieberbereich? Wozu genau das Ganze?
Bzw. erklärt Lemarxon das evtl. in einem seiner Youtube Videos? (Muss gestehen, dass ich mir für diese noch nicht die Zeit genommen habe…)
Am 18.7.2022 um 14:40 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Hast du da mit Lambda gearbeitet?
Bin seit gestern am Abstimmen und mit 55/160 und 135 mit BE3 im 24er SI  ist die Fuhre trotz LUZ Trichter laut Lambda mit dem PD S-Box 3+ immer noch zu fett. Vor allem von 1/4-3/4 Gas.
Daher wundert mich das grad etwas.
Bei 35grad Außentemperatur auch kein Wunder da stimmt man keinen Motor ab
vor 3 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
Die Schieber funktionieren Top. Sind absolut zu empfehlen. Hab selber schon einen für meinen 177er Polini verbaut. Am besten du schaust seine Videos. Er erklärt das sehr gut und verständlich.
vor 2 Stunden hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Wie gut dass du weißt wie warm es bei uns war und wann ich das gemacht habe.
Aber für die Korinthenkacker, erste Fahrt um 20:00 Uhr bei 26° Außentemperatur auf ca. 600hm
Abgesehen davon, mach ich das genau so.
Ich suche mir einen heißen Tag aus. Da wird die Kiste auf etwas über passend, Richtung etwas zu fett abgestimmt.
Dann darf das Setup etwas ziehen und wenn die Temperaturen etwas fallen oder gar deutlich runter gehen, wird nochmalig kontrolliert und ggf. angepasst.
Damit fahr ich eigentlich ganz gut. Von 200-2000hm laufen meine Kisten zuverlässig, ohne dass ich was machen müsste. Vollgasfest egal wie warm oder kalt es gerade ist.
Abgesehen davon glaub ich nicht das 15° an der ND gleich mal 4 Größen ausmacht! Auch wenn Pholgix zusätzlich noch einen 26er hat.
vor 10 Stunden hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
Nein ohne Lambda. Hab das Lambda Gerät (leider) noch nicht an die Karre adaptiert. Aber auf meinem 187 bin ich die 60-160 mit lambda raus gefahren. Abgesehen davon glaube ich, das lambda Gerät wird Dir nicht in allen Fahrsituationen die "Wahrheit" sagen. Für mich ist das ne gute Hilfestellung, aber am Ende muss man auch auf all die anderen "kleinen" Hinweise wie klingeln, rumrotzen, unsauberer Lauf, Kerzengesicht, übermäßiges stinken, Siffe auf der Bremstrommel, verschlucken, "nachschieben" bei Gas weg etc. achten.
Ich bin vorerst noch immer bei 62-160 im Malle wegen Hitze und Höhe und bin damit jetzt einige hundert km durch die Alpen bei meist über 30° gefetzt. Bei rasanter Fahrt das Timmesjoch hoch hatte ich 1x einen kurzen Moment beim Gas runter nehmen aus max RPM, wo es geklingelt hat. Von dem her gehe ich sicher nicht magerer. Auch auf über 2300m hat die Karre nicht rumgesprotzt, weder bei Teillast noch bei Volllast mit HD 150 - lief immer sehr schön, wenn auch mit etwas weniger spitzenpower ganz oben am Berg. passt also.
Ich denke, wenn du den Hobel mal im Grenzbereich richtig anfeuerst, wirst Du merken, ob Du zu mager bist oder nicht.
Servus hab da einen Motor mit einer ziemlich großen Hauptdüse
Erstmal zum Setup
Vmc Grauguss 187
Einlass, Überströmkanäle und Auslass alles maximal Offen Steuerzeiten sind 187/126
Auslass hat 67% Sehnenmaß
Pinasco 60mm Welle 120°/63°
Zündung steht auf 18°
Auspuff Scorpion
Si26 Auer Venturi und Airbox
Jetzt zur bedüsung
Momentan fahr ich Nd 58/160 HLKD 160 Be3 160Hd
Fährt sich eigentlich vom Gefühl her ziemlich gut und auch ruhig
Nur die 160er Hauptdüse ist doch nicht normal oder? Mit Choke sprotzt auch nichts
Düsen sind von Bgm, hätte noch 2 größere
Kommt mir aber etwas sehr komisch vor
Habt ihr eine Idee?
Bin auch schon 155 gefahren war vom Gefühl her ziemlich gleich
Motor wurde abgedrückt und war dicht
Mach ich morgen nochmal, ist aber erst 600km her
Bearbeitet von DarkFacts
DZM anschließen und Vollgas im 3. Gang
Das mit 3 Düsen und die fettere passt dann
So wie man das eben macht oder machen sollte
HD als erstes und danach die restlichen Düsen
Bearbeitet von Crank-Hank
vor 5 Stunden hat DarkFacts folgendes von sich gegeben:
3mm
Wie meinst du ausfahren?
er meint glaube ich, die höchste Drehzahl finden...
Okay Drehzahlmesser hab ich sowieso werde ich so machen
Abgedrückt hab ich eben auch nochmal ist alles dicht.
Vergaser nochmal Kontrolliert. Bohrung HD hat 3mm
Hab jetzt mal die Hauptdüse gelassen aber die HLKD von 160 auf 140 geändert
Mal schauen was er jetzt macht
Du sollst den nicht noch weiter abfetten
sondern Vollgas im 3. Gang schauen mit welcher HD er am höchsten dreht und dann die fettere Düse nehmen
Dann kannst du den Rest abdüsen
Der Choketest hat bei mir nie funktioniert. Lass dich davon nicht irritieren. Hatte anfangs auch so große HD´s von 150 bis 160. Der lief auch gut und überfettete nicht.
Bin jetzt bei HD 145 mit Venturi, Pinasco Airbox, 26ér SI,Polinibox und Malossi Sport.
Am 22.7.2022 um 16:25 hat DarkFacts folgendes von sich gegeben:
Du kannst Dir alternativ auch eine leichte lange Steigung suchen und die im dritten hochheizen. Die Düse mit der Du dabei am schnellsten wirst, ist das Optimum. Zur Sicherheit eine Nummer größer wählen.
Dann braucht’s keinen DZM
vor 6 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Genau das ist meine Vorgehensweise auch immer. Beginn der Steigung im 3. Gang ziemlich niedertourig anfahren, zu Beginn der Steigung Gas auf Anschlag, dann "fühlen" wie der Motor aus der niederen Drehzahl hochbeschleunigt und in Folge ausdreht.
Gerade das Hochbeschleunigen bei Vollgas übers Drehzahlband von unten bis oben unter Last zeigt m.E. viel besser ob die HD passt als km lange Vollgas-Ausdrehorgien in der Ebene.
Zu fette HD zeigt da i.d.R. immer in irgendeinem Drehzahlbereich stottern. Solange runterdüsen, bis der Hobel von unten bis oben ohne zu stottern hochdreht und gut.
Bearbeitet von grua
Bin heute zum fahren gekommen...
Wie von euch beschrieben 3ter gang und die Drehzahl rausfahren Bedüsung einmal bei 160 Be2 160Hd 9.500Umdrehungen und bei 160 Be2 150Hd 9.2000Umdrehungen.
Größer als die 160er Düse hab ich nicht.
Ist aber schon bisschen sehr groß oder.
Bin dann noch eine Weile normal rumgefahren und hab mir dann schön im 4ten Gang ein vermutlich halbgas Klemmer eingefahren. Dabei ist er einfach extrem heiß geworden. Sip Tacho zeigte 180Grad Fährt ansich aber ziemlich gut. Die ersten 3
 Gänge schieben schon sauber und gut. Weiß nicht so recht wo der Fehler liegt.
Muss ich wohl nochmal ran.
klingt für mich nach Falschluft. Den Si kannst ja beim Abdrücken nicht mit einbeziehen. Würde da mal ansetzen. Ist er plan? Evtl zu wenig Dichtfläche am Einlass? Mal etwas Dichtmasse zur Sicherheit probiert?
vor 3 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Dichtung + Dirko sind drunter
Wanne hab ich mit abgedrückt
vor 1 Stunde hat scorpion folgendes von sich gegeben:
Halbgas, also Nebendüse fetter!
Hätte jetzt ans Michrohr gedacht
Aber Nebendüse könnte ich auch mal ausprobieren stimmt
Läuft in dem Bereich aber eigentlich sonst ganz gut
