24 SI Vergaser "Optimierungstopic"
vor 2 Stunden schrieb cronni:
Der Schieber ist schon aus Kunststoff.
Nimm mal eine Feile und kratz bei der Federaufnahme mal kurz an, ich wette du wirst deine Meinung revidieren!:-P
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 615,8Tsd
  • Ich hab heute mal auf der Strasse diverse Kombis mit Lambdagerät und Drehzahlmesser getestet, um den Einfluss der Mischrohre und der HLKD aufs Papier zu bringen und für mich verständlich zu machen:
  • Um den Si Vergaser und vor allem die Funktionsweie der Mischrohre (mit den unterschiedlichen Bohrungen) besser zu verstehen, habe ich neulich mal einen Si zersägt. Es gab ja schonmal vor Jahren ein Bi
  • der "trick" beim rally si ist nicht die bohrung, sondern der glatte schieber. mit glattem schieber brauchts auch keine dicke HD und fette nd.   wir hatten im herbst einen polini 207 mit lang
Wichtiger als ultraschall schoenbaden ist das saubere ausblasen aller Kanaele
Ultraschallen kann man sich sparen
Letztes mal vor 10j bedient. Ausblasen reicht.
Si blaserette :)
Dann kauf dir mal ein ordentliches Ultraschallbad und nicht das von Aldi für den Ehering bevor du hier wieder deine Falschmeldungen ablässt !
Denn auch bei solchen Geräten gibt es wie überall "Leistungsunterschiede"  !
Vielleicht kommt dann doch noch der Aha Effekt !
Seit wann gibt´s in NÖ einen Aldi ?
I foar imma zum Hofa ;-)
vor einer Stunde schrieb czeckson:
Naja wir sind ja hier im Deutschen Forum. Da muss man sich halt anpassen sonst versteht einem keiner !
si gaser geschichte
1) dello
2) spaco/dello  (=pinasco si26)
3) spaco (=pinasco si26)
5a7066cf56d90_fmp18sidelospacodelospaco.thumb.jpg.1b0670e607324cc44c72e7ecf9fca1b5.jpg
zw spacodello und spaco gabs änderungen am body
5a7066cee239a_fmp18SI24-26spacospacodelodifference.thumb.jpg.acfd1d08a1781a94722ecb79576f22b7.jpg
Hi Leute hab mal ne Frage zum SI
Setup ist Original 200er mit Langhub Stoffi Welle und noch Scootopia Auspuff Hd 122.
Bei teillast hab ich so ein Viertaktern und bei Vollgas gefühlt so ein klingeln wie kann ich das ändern?
du schraubst eine andere welle rein, einen anderen auspuff dran. und das einzige was du änderst ist die HD?
Ja die Welle war notgedrungen die Originale war hin aber egal wollte eben das beste draus machen was ich da hatte.
ja da wirst du wohl noch mehr am vergaser ändern müssen.
am besten ist du schaust erstmal was drin ist.
Vom Si hab ich leider wenig Ahnung hab bis jetzt nur große Dellortos gehabt.
Gruss Lars
Ist das drin was in einen Original 24er SI reingehört bis auf die Hd die ich zwecks Auspuff erhöht hab.
ja. da gibts nebendüse. mischrohr. schieber. hauptluftkorrekturdüse.
lauter so zeugs halt. das kann man ändern und man sollte den vergaser einstellen.
vor 14 Minuten schrieb blechnase:
Schau mal auf der SCK Seite nach den entsprechenden Komponenten.
Da haben die für jede ziemlich gut erklärt welchen Bereich und wie die die Gemischbildung beeinflussen.
Wie zu erwarten wg der baumform
Der deutlich groessere sip v2 tap
Liefert 25% mehr sprit, speziell bei reserve ein wichtiges argunent
Vid2come
Sip v2 vs bgm (ogm) fuel tap FLOW RATE MEASUREMENT:
time for 0,5liter / @reserve 2l / @full
Bgm: 42s / 36s
Sip:    31s / 26s = minus 10s
So the new Sip v2 has a 25% higher flowrate (y)  in the same time as bgm. Needs for 0,5 sip delivered already 0,7liter
big thx to
@sipscootershop
Very good job!
Bearbeitet von freakmoped
thema benzinhahn ist nub nachhaltig erledigt. Sip v2 it is, damit ist man auf der sicheren seite.
wg omg/bgm v2 drehteil aus metall, das ist mir beim ausfadeln gerade überraschenderweise abgebrochen. Das materiaI ist hauchduenn.. (?!?)
 normalerweise verbiegt man das halteblech des drehteils, nicht aber das teil selber, das halteblech ist aber unversehrt. nicht wirklich schlau... aber typisch bgm kann man da schon sagen...
wird ja extra darauf hingewiesen beim v2 wie toll das sei und dann sowas.
Das kunststoffteil kan man fix nicht abbrechen, da gibt zuerst das halteblech als. Kleineres und schwaecheres teil nach.
Links v1, rechts v2
Versteht irgendeiner das Kauderwelsch?  Welche Sprache ist das?
Das ist zu gut übersetzt, das verstehe ich nicht (that's 2 high 4 me).
hier das video zu den durchfluss messungen mit dem neuen v2 si benzinhahn
tatsächlich 25% mehr als v1 (und sowieso die ganzen omg bgm dinger)
https://youtu.be/QSn0y31fSiI
bgm vs sip kommt extra, damits auch jeder glaubt ;-)
Danke!
1. dem@freakmoped für seine Zeit, die er für solche Versuche investiert, von deren Ergebnisse wir tatsächlich auch alle profitieren können! [emoji106]
2. dem@CDI für die Übersetzung damit wir alle (auch ich, und ich bin wohlgemerkt Österreicher) das ganze auch sinnerfassend verstehen können [emoji106]
Ich möchte meinen Vergaser nochmal reinigen. Hatte ihn zwar schon mit Bremsenreiniger durchgepustet und auch mal ein paar Stunden darin eingelegt, aber selbst nach der Prozedur waren im Schwimmerdeckel noch verharzte Reste die ich nur mechanisch runterkratzen konnte. Jetzt vermute ich das in den Kanälen auch noch das ein oder andere hängt. Hab jetzt keine Lust den zum Ultraschallen in der Republik rumzuschicken, also her mit euren Hausmittelchen :-) Wenn man das googelt liest man über Backpulver, Nitroverdünnung, Aceton, Zitronensäure...bis dann wieder einer was von "schädlich" und "greift das Material an" schreibt. Also: Womit habt ihr gute Erfahrungen? Womit löst sich noch der letzte verharzte Rest?
Ich habe beste Erfahrungen bei den SI Vergasern mit Essigessenz (Aldi/DM) (25% Essigsäure).
Hat meine SI Vergaser immer gut gereinigt und nicht angegriffen.
vor 2 Stunden schrieb Angeldust:
Hab mir eben mal den Procycle Vergaser Reiniger von der Tante Louise besorgt und werde den mal testen. Bewertungen sind alle Top.
Weitere Tipps immer gerne. Hätte den Deckel besser verharzt gelassen - Da hätte man am schnellsten gesehen ob irgend ein Mittel was bringt...
Wer ist Online 1
