drehschieber
  • Antworten 1,9Tsd
  • views 241,5Tsd
  • Eigenbauwelle mit 54,5 Hub.. mit breitem Drehschieber und Wolframgewichten damit das mit der Wuchtung wenigstens so halbwegs passt  *G* Tom
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Einen schönen dritten Advent.   In diesem Jahr hatte ich das Vergnügen meinem Buddy @chico-mk2 bei einem seiner Motorenprojekte zu unterstützen. Angefangen hat alles mit einem SIP 2 Loch Geh
  • Hab nen sehr schön zu fahrenden Alltags-Motor fertig und nach rund 500km Tauglichkeit, mach ich's öffentlich  M1 60 2014 AS 68% 126,5/186,5 Squish 1,1 Falc Welle 51/97, DS 205° - kein Me
Das iss jetzt er superbreite Drehschieber, richtig? Also die Bedüsung von dem Vergaser ist schon grob in der Ecke wo man sie erwarten würde. So wie ich das sehe "fehlen" da Minimum 5 PS. Vielleicht müsste man da mal Ursachenforschung betreiben. Die Steuerzeiten wären schon mal ein Ansatz.
ich versteh das auch nicht so richtig ,ich hab jetzt am we auch mal wieder bisschen getestet ,Zündung mal gradweise nach rechts und links drehen auf der rolle und nochmal testen .
Da fehlen sicher min 5PS.
Ich habe den Motor gestern ausm Roller geholt und nochmal mehrmals Steuerzeiten gemessen. Die lagen bei 128-190. Und das nur am Hauptauslass, die Nebenüberströmer liegen ungefähr 4mm tiefer.
Habe gestern mal angefangen, den Hauptauslass auf 196+ zu fräsen, die Eckradien kleiner und die Nebenauslässe soweit es geht mit hoch gezogen.
(Bin natürlich direkt durch gebrochen..)
@Ludy: Zündung steht bei mir schon recht passend, habe mal probehalber verdreht und hatte jeweils weniger Nm, bei weniger Frühzündung hat er zwar n bissl weiter gedreht, aber auch weniger Nm.
Bearbeitet von rod'n'roll
Ich würd nicht all zuviel vorauslass fräsen ,34 grad plus is auch schon arg viel !
Lieber mal nochmal mit bisschen Zylinder hoch auf 130 grad üs und dann Richtung 195 grad Auslass und nochmal testen ...
So würde ich machen ,wie du das machst is ja deine Sache klar
Servus mal ne Frage hab grad nen Drehschieberprojekt angefangen und gestern den Einlass gefräst beim einsetzen der ets welle von mazzu ist mir aufgefallen das die fase auf der Drehschieberseite viel grösser ist als die der originalen und sie weniger als ein mm dichtfläche hätte. Hatte jemand schon einmal dieses Problem?
Bei der originalen wäre noch ca 1,1mm dichtfläche vorhanden würde das reichen?
Ich habe mit öl mal getestet das scheint dicht zu sein oder ist das nicht aussage kräftig?
Hab die Seite auch nur mit Schleifpapier geküsst denke waren 2-3 zehntel mehr mit Sicherheit nicht.
Danke bis bald
Martin
Bearbeitet von Magun
Ich find' den Öltest eh' nur bedingt aussagekräftig. Selbst wenn das nicht stehen bliebe hätte ich da berechtigte Hoffnung, dass das noch läuft. Wenn's stehen bleibt sowieso.
Siehe Heizer ,das läuft sogar ohne Abdichtung ;-)
:-D  stimmt.
Cool danke dann kann ich ja beruhigt schlafen
Bilder gibt's auch.
post-23301-0-56439000-1387504206_thumb.j
Eigenbau Stuzen geplant
post-23301-0-37311500-1387504154_thumb.j
Muss nochmal etwas nacharbeiten
post-23301-0-49381900-1387504175_thumb.j
Bis bald Martin
PS die Streifen sind Edding
Das mit der Rinne hoch in den Überstömer halte ich persönlich für ziemlich überflüssig.
Hast du von dem Einlass mal ein paar bessere Bilder? Bist du nach unten hin durch gebrochen? Solltest du nämlich.
Wie sieht das denn an deinem Eigenbaurüssel aus, hast du da mal ein Bild?
habe kein bild zur hand. ist n auf winkel gefräster alu klotz, aufgeschraubt aufs gehäuse und darauf dann n konisches edelstahl rohr.
heißt, zwei dichtflächen.. die grundplatte vom ansauger hab ich auf ner platte plan geschliffen, verschraubt mit loctite und schnoor scheiben. aber jedesmal, wenn ich ihn runter nehme, ist außenrum alles versifft und das dirko weg..
Hier kann man es leicht erahnen. Mittlerweile nehme ich jedoch dirko grau..
Mfg
post-32788-0-73280900-1387528708_thumb.j
Das ist wies ausschaut nur der mittellange Drehschieber. Den hab ich auch - bin da aber auch nicht nach unten durchgebrochen - obwohl ich komplett gerade durchgefräst hab.
ich bekomme meinen konischen Ansauger nicht richtig dicht. aufgrund des großen Durchlasses haben die Schrauben wenig Auflagefläche und das vibriert sich immer wieder los...
Was sagen die Experten zum Falc Rüssel?
http://www.duepercento.com/product_info.php?manufacturers_id=68&products_id=535
Soll sehr gut sein. Geht schön konisch zusammen, gleichmässige Richtungswechsel. Irgendwo hier gibts ein Bild von nem Abguss. Auf Et3.it verbauen den einige.
Hab selbst auch nur einen Selbstbaurüssel - konisches Rohr das im Winkel auf eine Flanschplatte geschweisst ist.
Verschraubung ist bei mir auch problematisch. Stehbolzen und Muttern hab ich mit Loctite mittelfest fixiert. Hält momentan.
Will mal folgendes probieren: Nur das erste Stück vom Polini-Membranansaugerkasten verwenden - die Membran nicht einbauen und den kompletten toten Raum mit
Epoxy so ausgiessen dass es einen schönen Übergang gibt. Da könnte man dann direkt auf nen Flansch einen Mikuni-Gummi anschrauben oder halt ein ganz kurzes 36er Rohr anschweißen.
Vorteil wäre das man den Polini-Kasten schön anschrauben und im Epoxy schöne Übergange machen kann. Billig ists auch.
Bearbeitet von GUE_
Also durchgebrochen bin ich nicht ist ein Koreanischer Primavera es Motor.
Denke auch das das der mittel lange Drehschieber ist und zum durchbrechen wäre da noch ordentlich Fleisch drann.
bessere Bilder gibt es auch.
post-23301-0-63653100-1387535110_thumb.j
post-23301-0-08617900-1387535133_thumb.j
ich habe die Tage auch einen mittellangen Drehschieber gefräst.Wenn man wirklich gerade durch will,bricht man auch bei dem leicht durch.Ansonsten behaupte ich einfach mal,das es eben nicht ganz gerade durch ist.Beim langen Drehschieber ist der Durchbruch natürlich deutlich ausgeprägter.
Wenn ich auf Platte plangeschliffen lese, rollt es mir die Fingernägel auf. Hast niemanden an der Hand, der Dir Maschinell erledigt?
Der PR meinte mal zu mir, er arbeitet aus Überzeugung in gefährdeten Dichtlflächen mit nem Fräser einen Graben mit 0,2-0,3mm ein, indem sich ein Wullst mit Dichtmasse bildet, der sich dann nicht einfach aus dem Dichtbereich drücken läßt.
Klingt eigentlich logisch wie ich finde. So vorher nachher Erfahrungen hab ich jetzt nicht an der Hand, aber ich hab schon länger keine Undichtigkeiten mehr gehabt.
Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich auch schon ertappt habe, an blöden Stellen einen solchen Graben mit nem kleinen Kugelfräser freihand gelegt zu haben...
Kannst ja mal versuchen
Wir hatten das auch den halben Sommer über ...
nach dem 3. Mal neu Abdichten hab ich dann mal die Feder vom Stoßdämpfer ausgebaut
und kontrolliert ob der Gaser und/oder der Ansauger irgend wo anschlägt und siehe da,
der hat sogar so stark angeschlagen, daß es das obere Gewinde immer weiter rausgezogen hat!
-> Gewindebuchse rein, mehr Platz für den Gaser gemacht und seit dem gibt es keine Probleme mehr!
Vielleicht ist das hier ja auch das Problem!?
Das mit dem Lochdurchgang würde ich mal checken. So dem Bild nach sehe ich jetzt keinen Grund, warum das unbedingt undicht sein sollte.
könnte da bei dem Rod nicht ein relativ heftiger Richtungswechsel drin sein?Man kann halt nur erahnen,wie es im Inneren aussieht.
Wie gesagt es ist ein Koreanisches Gehäuse ist so ein extrem Zwitter dingens hat Anteile von nem ETS Gehäuse und von den ersten Pk Gehäusen.
Ich Checke das alles nochmals und gebe dann nochmals bescheid.
Vielen dank für eure Hilfe
Gruß Martin
Ne handgefräste Nut wäre ne Idee. Danke dafür.
In dem Aluklotz ist n Bogen eingefräst, kein Knick oder so.
Habe das Falc Ding nun trotzdem mal geordert.
