Bil fan Svenska...
volvo amazon - laut vater in den 60ern ein begehrter wagen weil der schaffte 180km/h - dann noch oftmaliger rallyeteilnehmer also durchaus was sportliches...volvo
mitte der 70er strauchelte die sportlichkeit, da wurde begonnen den 740er zu entwickeln
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 175,1Tsd
  • Das ist Olsen. 1972. Hamburch-Skagen 11 Stunden-Older...
  • Hallo Volvo Fans   Ich wollte euch noch zeigen, wie mein 850R nun aussieht, nachdem ich viele Kleinigkeiten erledigt habe.
  • So wurde bei uns letztens ein 240 angeliefert, herrlich.
Am 29.11.2023 um 16:37 schrieb WORTWAHL:
Grundsätzlich ist das ein echt schicker Wagen.  Glückwunsch.
So überhaupt nicht mein Ding ist diese brutale Tieferlegung. Ich finde das passt grundsätzlich nicht zu einem Volvo.
Nimmt den Stil und geht eher in Richtung gewöhnlich. Aber zum Glück sind Geschmäcker ja verschieden.
Viel Spaß mit dem Elch. Möge er halten :-)
Der Wagen ist mittlerweile verkauft. :satisfied:
Ich hatte viel Spass damit und den Sound werde ich nie vergessen. 5 Zylinder sind einfach das Beste. Jedoch war ich mit dem Front-Antrieb nie wirklich glücklich, was auch dazu geführt hat, dass ich ihn kaum gefahren bin. Im gegensatz zu meinen Sportautos mit Heck-Antrieb, die fast auf täglicher Basis bewegt werden.
Am 1.12.2023 um 11:12 schrieb rs.:
Steht hier noch rum und wartet auf Fertigstellung... Schönes Auto, nur noch so viel Rost...
Eventuell weiß hier jemand Rat: kann man ein DAB Radio (original Volvo) auf DAB+ umrüsten? Wenn ja, ist das dann nur Software oder muss ich am Kabelbaum noch etwas ändern? Es ist das Premium Sound Radio von 2013.
Ich hab das mal für ein Blaupunkt überlegt, ist aber leider nicht wirklich möglich. Da sind ganz andere Protokolle usw. Ich hab das jetzt auf FM in Betrieb und den ganzen DAB Kram in die Tonne gedrückt.
Hat von euch schon jemand am V70 II (P26) Parksensoren / PDC nachgerüstet?
Bzw. hat die überhaupt?
Die Einparkhilfe ist eigentlich die einzige Ausstattung, die an unserem fehlt - und das würde ich gerne ändern.
Es gibt einen recht teuren originalen Nachrüstsatz. Wird das dann im Display mit angezeigt (ist das "große" Navi das aus dem Armaturenbrett rausfährt - so wie beim V70 III?
Oder ist das nur tonmäßig integriert?
Hat jemand eine Empfehlung für eine gute (!) universale Nachrüst-Lösung (vorne und hinten)?
Das sagt die Betriebsanleitung dazu, klingt so als ob das Ganze am CAN-Bus hängt. Wenn's original sein soll muss da dann wohl auch Software aufgespielt werden was nur eine Volvowerkstatt kann.
Die Betriebsanleitung gibt's übrigens als App im Play Store.
vor 4 Minuten schrieb Sloth:
Am CAN-Bus vermute ich auch.
Freischaltung ist wohl bei den älteren Baujahren nicht unbedingt immer nötig. Aber da habe ich keine wirklich sichere Info...
:thumbsup:
Kannte ich noch nicht.
Die gibt es auch bei Volvo als PDF zum Download (und ist schon ewig fix bei mir auf dem Telefon dabei).
Die Anleitungen sind sowieso super.
  • 3 Monate später...
Motorhaube und Heckklappe neu lackiert, Heckklappe ohne Logos und Modellbezeichnung, Kühlergrill mit deutlich weniger Chrom, Dellengedoctort, innen und außen aufbereitet, sämtliche Lautsprecher ausgetauscht und Türpappen und Blech gedämmt.. feiner Autowagen!
Gerade erst das Schweden Topic entdeckt :whistling:
Das hier ist mein Saab, fahr ihn seit ca. 3 Jahren
Ist ein 9-3 Aero, mit dem 2,0 liter 205 ps Motor und hat aktuell 290.000 km auf der Uhr:-D
Bearbeitet von Pk_driver
Find ich ja cool dass du ein airbrush von dir auf der Stoßstange hast.. :cool:
vor 9 Stunden schrieb Sloth:
:muah:Da hat aber einer ganz nah hin gezoomt :-D
  • 5 Wochen später...
In unserem V70 III ist der Klimakompressor relativ laut. Das fällt vor allem im Stand und bei langsamer Fahrt auf.
Kann das (a) an einer zu geringen Füllung liegen (hat mein gegoogel ausgespuckt)?
Oder ist der (b) einfach durch und muss irgendwann mal neu?
Bei (a):  Hat jemand Erfahrungen mit diesen Auffüll-Sets von ausm Innernett?
Fahr für einen Klimaservice am besten in eine Werkstatt, die haben das Richtige Gerät um den Job zu erledigen.
So ein Klimagerät saugt das Kältemittel der Anlage ab, ermittelt dabei die noch vorhandene Restmenge und füllt nach einer bestandenen Dichtigkeitsprüfung wieder auf, incl Klimaöl. Dies ist wichtig um den Kompressor zu schmieren.
All das kann ein DIY-Set nicht.
Zum Absaugen und Auffüllen habe ich auch zwiespältige Meinungen gehört. Dass da mehr Dreck mit reinkommt als nötig usw.
Außerdem interessiert mich dir Füllmenge nicht. Das Ding soll nur voll sein und das läuft über den richtigen Druck soweit ich weiß.
Die Sets gibt es wohl auch mit beigemischt Öl. Aber Ahnung habe ich keine, daher ja hier die Frage... :-)
Die korrekte Füllmenge wird über das Gewicht des Kältemittels ermittelt, nicht über den Druck. Ich zitiere mal etwas:
Im Internet findet man an vielen Stellen Anleitungen, wie man die Klimaanlage selbst befüllt. Dabei muss der Motor laufen, während das Kältemittel über einen Druckschlauch am Niederdruckventil eingeführt wird. Diese Vorgehensweise ist jedoch nicht zu empfehlen, da eine korrekte Messung der Kältemittelmenge nicht möglich ist. Der Druck hängt schließlich unter anderem auch von der Temperatur ab und stellt nur eine Approximation der Kältemittelmenge dar. Vor allem der Kompressor reagiert jedoch empfindlich, wenn zu viel Kältemittel eingefüllt wird. Zudem ist die Hinzugabe von Öl nicht möglich, wodurch die Lagerung der Verdichterwelle schneller verschleißt. In der Konsequenz muss vielleicht kurze Zeit später der Klimakompressor gewechselt werden, wodurch die Kosten erheblich ansteigen. Sinnvoller als auf die Klimawartung in der Werkstatt zu verzichten, ist ohnehin, der Ursache für den Austritt auf den Grund zu gehen. Übrigens: Auch in der Werkstatt darf ein Mechaniker nicht mit Kältemittel hantieren, wenn er keine entsprechende Schulung nachweisen kann. Der Verkauf von Kältemitteln an Kunden ohne Zertifikat ist ebenfalls nach der F-Gase Verordnung (EG) 517/2014 untersagt.
Und das die Verkäufer der Nachfüllsets sagen dass das alles vollkommen OK ist was die da anbieten liegt ja auch irgendwie auf der Hand.. :whistling:
  • 8 Monate später...
Habe eine Frage:
Bei meinem Volvo:
V70 II (P26) Baujahr EZ 7/2000 noch mit dem D5252T Motor mit der Motorsteuerung MS15.8 (also den 2,5l VAG 5 Zylinder-Diesel mit 140ps)
gibt es ein Ventil und ein Schlauch für die Kurbelgehäuse-Entlüftung auf dem Ventildeckel der mir ständig platzt.
Wie kann da so ein großer Druck drauf sein? Ausgetauscht, Werkstatt hat Druckluft durchgejagt, ich habe ein stärkeren Schlauch verbaut... Trotzdem reißt der immer.
Aufgefallen ist mir das erstes Mal als ich mal in D (wohne in Wien) für 4 Minuten 200 gefahren bin. Da ist er rausgeflogen und hat Öl auf den Krümmer und Turbo verteilt, was ordentlich geraucht hat.
Ich weiß das die logischste Erklärung Blow-By Gase sind, aber der Motor hat kaum Ölverbrauch und läuft (wenn er warm ist) super! Anspringen tut er auch immer, aber bei Minusgraden tut er sich die ersten 20 Sek schwer. Hat auch nur 376000 km drauf.
Was gibt es sonst für Gründe für so einen Druck bei der Kurbelgehäuseentlüftung?
Danke für die Antworten, bin grad etwas ratlos.
Bearbeitet von Castellano
fährt hier jemand Volvo Amazon und kann mir etwas zum Thema Alltagstauglichkeit sagen?
Meine Frau schaut sich langsam nach einem Nachfolger für ihren T4 um, und da ich mittlerweile einen Kastenwagen  ausgebaut habe, benötigt sie keinen Bus mehr. Nächte mit Frost kann ich hier oben mittlerweile an einer Hand abzählen, gut konserviert würde das Teil dann ganzjähig als Dailydriver laufen.
Würde entweder ein spätes Modell oder ein Auto mit nachgerüsteter Zweikreisbremsanlage suchen.
Kann man zwecks Kindertransport bei allen Amazonen hinten Dreipunktgurte nachrüsten?
Wunderschönes Auto - und Gurte scheint es zu geben:
https://www.skandix.de/de/einbaubilder/Volvo-120-130/Innenraum-hinten/1006806/2000234/
Als Alltagsauto mit Kindern finde ich ein Fahrzeug ohne ABS, "moderne" Knautschzonen usw. nicht mehr zeitgemäß.
Liegt aber auch daran, dass wir überwiegend in der Stadt unterwegs sind.
Wenn sich Frau etwas in den Kopf setzt. Eigentlich hat sie sich in einen Triumph Spitfire verguckt, da ist der Amazon schon eine deutlich brauchbarere Alternative, die ihr zum Glück genausogut gefällt.:inlove:
Ich bin jetzt kein Volvo-Kenner. Aber die Kisten sind mindestens 55 Jahre alt, zum Teil sogar deutlich älter. Macht es echt Sinn, so was Sommer wie Winter im Alltag zu fahren?
Ein Kumpel von mir hatte mal einen Morris Minor als Daily. Die Karre hat natürlich mehr Zugeständnisse gefordert, als der für seine Zeit recht große und üppig motorisierte Amazon, war aber durchaus zuverlässig. Aber irgendwie hat das Auto im Laufe der Jahre doch ziemlich gelitten. Irgendwann gab es dann für die kalten Monate ein Winterauto.
Fürn Winter fallen eigentlich alle schönen Fahrzeuge raus.. kenne aber einen Bekloppten der einen offenen englischen Roadster als WINTERFAHRZEUG fährt.. gehen tut es also, er ist aber ständig an der Rostvorsorge und Beseitigung dran.. vielleicht für die kalte Zeit lieber zusätzlich was billiges wie einen Peugeot 306?
Bearbeitet von Kon Kalle
Nachdem mein 9-3er einen Lagerschaden hat musste was neues her.
Natürlich wieder ein Saab, das wusste ich schon als ich den 9-3er noch hatte
Jetzt im 9-5er unterwegs
Montag abgeholt und heute angemeldet
Ist zufällig jemand aus der Ecke Karlsruhe und könnte sich einen Amazon für mich angucken? Eine gute Freundin hat sich in so ein Auto verliebt und eh wir mit dem Trailer von Bremen anreisen und Müll vorfinden, wäre das eine große Hilfe.
