Bil fan Svenska...
Am 19.1.2023 um 18:27 schrieb rs.:
Automatik spülen
Bearbeitet von rs.
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 173,4Tsd
Most Popular Posts
  • Das ist Olsen. 1972. Hamburch-Skagen 11 Stunden-Older...
  • Hallo Volvo Fans   Ich wollte euch noch zeigen, wie mein 850R nun aussieht, nachdem ich viele Kleinigkeiten erledigt habe.
  • So wurde bei uns letztens ein 240 angeliefert, herrlich.
Es ist ein 740 gle Turbodiesel mit 55000km ansich Erstbesitz nächste Woche wird abgeholt und dann technisch hergerichtet optisch ist nix außer einem hängenden Dachhimmel :cheers:
:inlove:so schaut ein 740er aus der vom TÜV und Service 2013 in die Garage gefahren ist ... Serviceheft bis vor 200km:-D
War wenig Aufwand den 740er wiederzubeleben nun muss der Kilometerzähler repariert werden (hat jemand eine Adresse?) Und der dachhimmel
Ich glaube(!), die zahnräder gabs bei skandix.
Gruß Stefan
Edit meint noch: schöner wagen!
Bearbeitet von doktor motor
  • 3 Monate später...
Am 1.4.2023 um 19:56 schrieb rs.:
Welcher Kilometerzähler funktioniert denn nicht?
Tages- oder Gesamtkilometerzähler?
Hab bei meinem 745er seit ein paar Wochen auch nen Tachoflipper. Es begann mit der Tachonadel. Sie schlug manchmal aus, fiel auf Null oder zeigte nur null an. Ab 80km/h schlug sie wieder aus.
(Das müsste aber am Kabel zum Differenzial liegen).
Irgendwann lief der Gesamtkilometerzähler nicht mehr mit. Zum Schluss funktionierte der Tageskilometerzähler nicht mehr.
Edit:
Wenn es bei dir nur der Tageskilometerzähler ist, gibts das Zahnrad bei Skandix.
Hier auch eine Einbauanleitung:
3000600
Bearbeitet von Senior Pommezz
vor 7 Stunden schrieb Senior Pommezz:
Edit:
3000600
danke, habe den tacho heute zu einem reparaturbetrieb in der nähe gebracht - sollte in einer woche fertig sein dann kann ich endlich den durchschnittsverbrauch ausrechnen :laugh:
vor 5 Minuten schrieb Senior Pommezz:
So.
Beide Zahnräder getauscht. Funktioniert wieder. :-D
Top!
Gibts dafür ne Anleitung, die was taugt?
Bei meinem 850 muss ich auch mal seit 8 Jahren ran.
vor 48 Minuten schrieb PolePosition:
Top!
Wie das 850er Kombiinstrument aufgebaut ist kann ich dir nicht sagen.
Bei Skandix gibts für 200er/700er eine Anleitung.
https://www.skandix.de/de/dokumente/einbauhinweis/zahnrad-kilometerzaehler/3000600/
Edit:
Abweichend der Anleitung (200er Tacho) musste man beim
700er, nachdem man die Tachonadel mit zwei Schraubendrehern vorsichtig runtergehebelt hatte, die Tachoskala (Aufkleber) abziehen. Dort drunter sitzen 3 kleine Schlitzschrauben. Die verbinden den Korpus mit dem Teil, in dem die Zahnräder und die zwei Zählereinheiten montiert sind.
Alles in allem war der Tausch ne Sache von ner Stunde. Heikelste Angelegenheit ist die Tachonadel runterhebeln.
Ich hab mir zwei Stücke Pappe auf die Tachoskala gelegt und dann die zwei großen Schlitzschraubendreher angesetzt. So verhindert man Macken auf der Skala (Aufkleber).
  • 2 Monate später...
Am 16.5.2022 um 12:48 schrieb athanasius:
iCarsoft hab ich auch schon öfters gehört, kostet aber wohl mehr als Dice/Vida und kann auch nicht mehr, dafür Standalone.
Ich grabe das mal wieder aus.
Nachdem so ein Billig-USB-Dongle nix vom Volvo wissen wollte, habe ich mir das iCarsoft zugelegt.
Damit konnte ich die vorhanden Fehler auslesen und einen Fehler auch im Detail. Das war wirklich hilfreich.
In meinem Fall war einer der Xenon-Höhensensoren hin. Und das Gerät konnte mir dann auch sagen, dass es der Sensor an der Vorderachse war.
Zum Thema Automatikgetriebe:
Habt ihr Erfahrungen mit dem Spülen / der Reinigung?
Lohnt das?
Das Getriebe am V70 III mit dem 3,2l Motor macht schon seit wir den haben (mit knapp 70k km) bei niedrigen Geschwindigkeiten ein Summen wie ne U-Bahn. Und das ist jetzt mit 100.000 km gefühlt deutlicher / ausgeprägter.
Das Geräusch würde ich einem Planetengetriebesatz zuordnen.
vor 9 Stunden schrieb AAAB507:
Lohnt das?
Würde ich schon machen nur ob's was hilft damit das Geräusch weggeht...
Bearbeitet von rs.
Am 24.9.2023 um 11:20 schrieb AAAB507:
Lohnt das?
ich habe auch einen V70 III 3.2
Habe den mit ca.80t km gekauft, jetzt ca. 160t km und habe das Getriebeöl noch nie gewechselt. Ich glaube der Vorbesitzer auch nicht. Geräusche macht es keine. War das hilfreich? Aber zumindest zum Thema....
vor 25 Minuten schrieb j.wilson:
Ist ja schonmal ein Anhaltspunkt.
Keine keine Geräusche?
Das ist nicht laut. Nur so ein Summen wie bei ner anfahrenden U-Bahn. Und eben auch nur beim langsamen Anfahren.
Das Anfahren empfinde ich auch als nicht so wirklich komfortabel. Das Einkuppeln ruckt eigentlich immer - egal wie sachte man ans Gas geht.
Da ist der alte 5-Gang-Wandlerautomat in unserem V70 II deutlich sanfter.
Wie ist das bei dir?
Mach den Ölwechsel inkl. Filter. Das klingt nach völlig abgerocktem Öl und vollem Filter. Ist denn genug drin? Wenn er nicht genug Öl ziehen kann, wird es ruppig.
Außerdem mögen es die Magnetventile nicht, wenn da Schmodder durchgepumpt wird.
Ich hab das mal bei nem anderen Fahrzeug gemacht, das war danach wieder richtig smooth zu fahren.
Ok, dann kümmere ich mich mal um so ne Spülung.
Ölstand: Keine Ahnung. Da gibt es keine Möglichkeit der Kontrolle soweit ich weiß (normalerweise ja "Lifetime-Füllung"). Ist aber auf alle Fälle trocken außenrum.
Ich fahr den V70 ll mit der 6-Gang Automatik, bei dem hab ich mal ne Getriebespülung machen lassen. Gab vorher keine Probleme irgendeiner Art, war rein prophylaktisch. Trotzdem hat man gemerkt dass hinterher das Schalten deutlich fluffiger lief.
Also von mir eine klare Empfehlung!
vor 16 Stunden schrieb AAAB507:
das Getriebe macht keine Geräusche. Meiner ist ein frühes Baujahr =2009
Ich dachte eigentlich, dass das eine ganz normale Wandlerautomatik ist. Fährt sanft an und schaltet sauber. Ölmessstab gibt es ja leider keinen. Und liftimefüllung ist natürlich ein guter Witz. Wenn’s leer ist, dann war’s das halt mit dem Leben.
Ich finde, dass der Motor generell beim Anfahren ein recht summendes Geräusch hat. Kann mir aber nicht vorstellen, dass du das mit dem Getriebe verwechselst.
Hallo Volvo Fans
Achtung aufs Werbeplakat direkt im Hintergrund
vor 21 Stunden schrieb Sloth:
Du bist obdachlos? ;-)
Im Volvo ist wohl mehr Platz als in einer Berliner Einzimmerwohnung für 600€ kalt :-D
nebenbei...ich warte dass dass der vorbesitzer meines 740er endlich vom 940er kombi mit 55000km trennen will....:-D
Hab übrigens seit nem Monat auch einen neu(en) Wagen… allerdings nur, bis der Motor in meinem zweiten 9000er Aero wieder läuft .. der vorne im Bild wandert ins Regal.. leider komplett durch.
der rote fährt sich aber trotz 310.000 km und 1.9 Tid Fiat-Diesel super. Mit Hirsch Tuning auch so flott wie der kleine Turbo… und bis heute Scheckheftgepflegt :thumbsup:
Falls jemand Interesse hat, wird im Sommer durchrepariert verkauft.
Bearbeitet von Kon Kalle
Am 27.9.2023 um 09:34 schrieb Mr.Mike:
Hallo Volvo Fans
Grundsätzlich ist das ein echt schicker Wagen.  Glückwunsch.
So überhaupt nicht mein Ding ist diese brutale Tieferlegung. Ich finde das passt grundsätzlich nicht zu einem Volvo.
Nimmt den Stil und geht eher in Richtung gewöhnlich. Aber zum Glück sind Geschmäcker ja verschieden.
Viel Spaß mit dem Elch. Möge er halten :-)
vor 6 Stunden schrieb WORTWAHL:
Kann man schon einmal machen, warum immer mit dem Strom schwimmen.:cheers:
Finde diesen 740-er auch absolut Porno:inlove:
FB_IMG_1701292974146.thumb.jpg.59a8503af4987d547d4a863dcb617a00.jpgFB_IMG_1701292977838.thumb.jpg.b5cf12dfde68dd3d7919062dac307c81.jpgFB_IMG_1701292962849.thumb.jpg.544838e2b70eedafca6530a2be63f118.jpgFB_IMG_1701292971010.thumb.jpg.a9c958d218e89ced38a392840dea917d.jpg
Bearbeitet von tittndidi
