da hier im Forum das Neumachen-Fieber ausgebrochen ist (Puff, Getriebe,..), mein realistischer Vorschlag:
Neue Serie Hinterradlager von SKF anfertigen lassen
SKF 612025C
Ein paar Hundert würde man sicher loswerden/verkaufen können.
Irgend jemand im Forum arbeitet doch bei SKF oder s. ä.?
Gruß Hans
würd mich auch interisieren wos die gibt!!
Jo
Achja wenn ne nachfertigung billiger oder gleich teuer werden als die dinger aus indien sind nehm ich welche
Jo
habe schon eine anfrage gestartet. wenn was rauskommt dabei, melde ich mich wieder.
Ist das ein Fiat 500 im hintergrund? so einen in rot will meine frau haben.
blau ginge auch. ist der verkäuflich?
also, billiger als die aus indien????? das dürfte kaum klappen.
@ hans55:vespa norderstedt hat kontakte zu skf, da bekomme ich den lagersatz für die sf´s um die hälfte billiger als beui den gängigen shops
mfg
M.W. ist das ein "Zeichnungslager". Mal eben irgendwo mit Kontakten zu Hinz oder Kunz ist das nicht zu besorgen und wird wohl von den Lager-Giganten auch nicht 100er-weise neu aufgelegt. :-D
Solang das noch von CasaLambretta erhältlich ist, gibbet m.E. keine Not. :-D
Bei FAG habe ich mal ein nicht mehr erhältliches Zeichnungslager angefragt: Ab 5000 Stück aufwärts legen die los. :-D Zumindest bei den üblichen, in Rollern verwendeten Lagerabmessungen. Bei einem 3 Tonnen schweren Pendelrollenlager für die Turbine eines Wasserkraftwerks oder som Kram dürfen´s auch ein paar weniger als 5000 sein. :-D
@zochen: ich hätte dann gerne den fiat billiger oder, na gut, eventuell auch gleich teuer wie einen indischen lizenzbau von einem polnischen lizenbau von einem stück senegalisischen vollschrott verkauft. geht doch klar, oder?
Ja isn Fiat 500.
Verkäuflich ist alles auf dieser Welt, also auch der Wagen. Ist alles absolut alles neut gemacht worden, schweißen, lack innenaustattung , neues motori, und es hat mich meine beziehung gekostet, also 4000 ? und wir können uns unterhalten!!
Jo
Hey mit dem schwullen lager, nur so als Idee, könnt ma nicht mit aufgelegten Schulterringen und nem Standartlager was machen, also wenn mich einer versteht was ich mein :-D
nur mal so am Rande:
indisch ist nicht gleich indisch
Es gibt auch viele namenhafte europäische und japanische Lagerhersteller die in Indien produzieren. Es gibt davon zwar keines für das Lambretta Hinterrad das unter einem Markennamen verkauft wird aber doch akzeptable Hinterradlager, die einen Vergleich mit den oben genannten Lagern nicht zu scheuen brauchen.
Es wird sicherlich viel Schrott in Indien produziert und bei Lagern geben sie sich besonders Mühe aber deswegen sollte man nicht alle Produzenten über einen Kamm scheren genausowenig wie alles was aus Italien kommt erste Sahne ist.
...genausowenig wie alles was aus Italien kommt erste Sahne ist.
Stümmt, manchmal ist was spanisches bessHerr als das Zeugs aus Italien. :wasntme:
Ich fände das ne gute Idee. hab schon zwei Casalager verbaut, und beide wieder rausgerissen. Ich finde die Dinger sitzen etwas zu straff. Auch ist der Käfig aus Kuststoff. Wenn Du das Gehäuse richtig heiss machst (und anders gehen die Dinger nicht rein) und dann das Lager verbaust, wird der Kuststoffkäfig schon zu heiss. Die Dinger haben dann nachher zu viel Spiel. Desweiteren lassen sich die Wellen nur sehr schwer verbauen. Mir hats beim einbauen zweimal den Dichtring sauber zerschnitten, so dass ich nachher zwei Ringe (bzw. 4)hatte... Das es den Ring zerlegt hat merkt man aber erst wenn das Spiel am Getriebedeckel nicht mehr vorhanden ist... das erste mal hab ich dann extra eine Ausgleichsscheibe auf ein Untermass planen lassen... Mit dem Resultat, dass man trotz neuem Lager und Simmerring nach ein paar Metern fahren Öl in der Trommel hat....
Fahr jetzt wieder originale gebrauchte Lager. Kaputt gehen die ja nur wenn mal kein Öl im Motor war, oder sich was zerlegt hat. Lager aus alten O-Motoren waren bis jetzt immer besser als Casa-Lager.
Ein gutes neues Lager ist etwas was auf dem Markt noch fehlt!
Weils grad so gut passt, von euch kommt keiner auf den Nbger Weekender und hätt nen Hinterradlager für mich zum mitbringen, neu oder gut gebraucht, nehm alles!!
Jo
Edit meint der Mitbringer wird für das Mitbringen mit Bier als Versandkosten bezahlt, neben dem normalen preis natürlich
Bearbeitet von zochen
das skf ist seit ca. 30 Jahren aus der produktion raus.
lambrettaSX: in indien produzieren lassen ist nicht unbedingt ein problem: wenn man qualitätsvorgaben macht, die dann auch eingehalten werden, ok.
5.000 sind ein bisschen viel. bei 1.000 würde ich sagen - nachdenken. mal sehen, was die meinen.
1. statt heiß machen: abzieh-/Einziehvorrichtung nehmen
2. kunststoffkäfig ist ggf. nicht übel
3. simmering kann man NACH dem einsetzen des lagers noch einpressen. von außen. ist ein standard-simmering, den man einzeln kaufen kann. ist sogar, glaube ich, einer, der auch im lambretta-sortiment enthalten ist.
Casalager gibt´s bei Jockey.
...und bei mir funzt das auch tip top und ist dicht, top Lager würde ich sagen. Auch der Einbau war überhaupt gar kein Problem, warmmachen und rein damit, der Kunststoffkäfig hat bei mir nichts abbekommen...
wer hätte denn interesse an SKF-Lagern fürs Hinterrad? wieviele ... für Stückzahlabschätzung.
Diese Abfrage läuft bis Sonntag abend.
kommt auf den Preis an. Ich sag mal 30 Stück sicher, eventuell 50. Aber schau mal ab wieviel die produzieren, was es kostet und wende dich dann mal an die grossen Händler, ohne die wird das wahrscheinlich nichts werden.
Ich habe mich schon an SKF gewandt. Die haben einen Spezialservice (Musterbau) für solche Fälle. Deshalb müssen erst mal die für SKF wichtigen Rahmenbedingungen erfasst werden. Und das ist im Wesentlichen die Stückzahl. Daß ich Privatmann bin, stört auch noch; aber da kann man ggf. was machen.
Meine Mengenanfrage im Forum müßte unter dem Gesichtspunkt eines akzeptablen Preises gesehen werden (wie der auch immer aussieht). Die Frage lautet somit:
Wer würde wieviele Lager nehmen, wenn der Preis für ihn akzeptabel wäre?
verstehe immer noch nicht was das bringen soll. die dinger von casalambretta sind gut, gebrauchte kann man auch oft weiterverwenden und lt. lambrettasx-lth-marco gibt es auch gute aus indien. ich hab in meiner lambrettakarriere drei hinterradlager gekauft, eines liegt noch auf lager. angenommen ich würde die dinger jetzt zum halben preis bekommen, dann würde ich ja trotzdem nichts einsparen, weil ich ja mindestens 100 kaufen müsste. :-D
ich hab mein originales serie 1 lager gegen ein neues getauscht; seither hat die bremstrommel/hauptwelle etwas spiel. werde daher vielleicht wieder das originale einbauen.
aber grundsätzlich bin ich auch der meinung daß dies ein lager ist daß nicht gerade oft getauscht wird/werden muß. also jeder der ein für ihn zufriedenstellendes eingebaut hat, benötigt max. eines auf reserve. zahlt sich also nicht wirklich aus. weder aus ersatzteilsicht und schon gar nicht um damit etwas zu verdienen.
ausserdem hab ich gerade so eins verkauft. :-D
soll heißen ich brauch keines, vielen dank.
Du gibst aber schnell auf. Die gehen bestimmt weg wie warme Semmel!
kommt halt immer auf den Preis an,
selbst Semmel können noch so heiss sein für 5,-? kauft se halt trotzdem keiner mehr
Was kost son Böller mittlerweile eigentlich?
Ich meine, nur weil mein altes Lager ( auch son böses gebrauchtes) jetzt seit was weiss ich wievielen Kilometern seinen Dienst tut, heisst das ja nicht das es das auch in Zukunft immer tun wird.
Also mal ganz prinzipiell würd ich mir wohl 2 hinlegen, am besten einseitig geschlossene.
Käme halt wirklich auf die Preisgestaltung an. Das die nicht für umme sind (sein können!) ist mir dabei klar, nur ein Preis von 100 Euro wäre für 2 Lager außerhalb jeder Relation 8 oder müssten mir sehr enau erklärt werden :-D ).
- gonzo
Bearbeitet von gonzo
    • Werfe kurz in die Runde.. Zylinder hat eh nicht so viel spiel, dass das mit den 2mm noch passt?
    • Nee, das passt schon. Der Vitonstutzen wird auf den normalen Auslass aufgeschoben, dichtet durch den Vitonring und wird gehalten durch zwei Federn. Entsprechend sollte der Auspuff am Krümmer zwei Ösen angeschweißt haben. Am Zylinder schafft man sich eine Öse an der Schraube für die Zylinderhaube z.B. mit einem Blech für die Klemmung der Tachowelle unten. Ansonsten was geeignetes aus dem Baumarkt/Möbelbau. Die andere Öse machst Du Dir, indem du ein Loch in eine Kühlrippe bohrst. Das Prinzip ist eigentlich für Aluzylinder, bei denen man den Krümmer nicht mit Klemme befestigen will. Geht aber auch auf Grauguss.
    • Sehr gut eruiert @VbTuningda jedes Pleul bei Kurvenfahrt axial anläuft wird durch die anstehenden Kräfte der Pleulfuss ausserwinklig an die Wange gedrückt a u s s e r  man führt das Pleul oben!   Ich muss zugeben, eigentlich sollte das passen und wäre nie auf die Idee gekommen hier die Genauigkeit anzuzweifeln und nachzumessen, aber selbst ich lern "jeden" Tag dazu!! Wir hatten schon beim ermitteln mittels Digi- Tiefenmaß der dickeren AS bemerkt, das von der Stirnfläche des HZ ganz nah am HZ zu der Wange link's zu recht's eine Differenz von diesen ca. 7-8/100mm messbar waren.   Aber niemals die Wangendicke in dem Bereich angezweifelt?   Hier passiert natürlich auch im kplt. Pleul- Kolbentrieb in der Auf und Abbewegung eine Rotation. Dies ist natürlich für einen perfekt eingelaufenen Kolben nicht sooo, toll ganz zu schweigen von mehr Reibung, Reibungswärme usw..   Dann leidet dadurch das Radialspiel der Pleulfussbohrung und sieht nach rel. kurzer Laufzeit dementsprechend bescheiden aus. Geschweige die Planflächen des Pleulfusses, AS, Deformation der AS usw., dieses Manko kaschieren selbst grössere AS nicht.   Fazit, das die Welle halbwegs vernünftig verschleissfrei laufen kann wird die Liste der Nacharbeit weiter verlängern. Man könnte dann unten schon fast mit 1mm dicken AS arbeiten wenn alles planparallel nachgearbeitet wird. In diesem Bereich muss eine Planparallelität von max. 1/100mm vorgeben werden, d.h., nach dem Härtegang "muss" diese Fläche nochmals zerspanend nachgearbeitet werden.   Da hat der Kaufmann wieder mal gegeizt!   Da wäre aber schon fast der einfachere Weg das Pleul oben im Kolben zu führen, Eure Meinung dazu? Nur wenn die Kuwe schon einige km runter hat weiss man ja nie wie das da unten innendrin vom Verschleiss her aussieht.   In der Preisliga sollte man eigentlich annehmen das es solche Ungenauigkeiten nicht geben sollte.
