was sie schon immer über mumien wissen wollten!
Bei den 320 mm gehts nicht um einen SF Auspuff.
90 -110 reichen für nen "kleinen" SF Rap, ja.
Bearbeitet von PhilLA
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 199,8Tsd
  • Glückwunsch. Sieht Scheiße aus.
  • Gestern habe ich mich ans Wickeln gemacht, auch bei dieser Wickelaktion sind keine Tiere zu schaden gekommen. Bin gespannt ob es was bringt, muss aber noch auf meine Metallbinder warten und der ESD wi
  • Tyler Durden
    Tyler Durden
    Gibt da 2 so Erfindungen, die eine heißt Internetz und die andere Suchmaschine. Wenn Du beides miteinander kombinierst, wirst Du zum allwissenden Menschen und hast die Macht die Welt zu beherrschen. A
so ich habs auch getan...meinen ersten Reso selbst gewickelt :muah:
IMG_20190523_194846.thumb.jpg.86c188838adf97258f9cfca5c2c9408d.jpgIMG_20190523_194908.thumb.jpg.80fe4ab9f4159cf713722a87ba35c9dd.jpg
Zuerst hatte ich es mit dem 5cm Band probiert aber das wurde nix. Mit dem 30mm Band von SilentSport ging das dann ganz gut. Ich bin zufrieden.
Die Tage kommen noch die V2A Schellen, Restarbeiten und dann mal testen was es gebracht hat.
Und gelernt fürs nächste mal...nass machen....ansonsten juckt das Zeugs ordentlich trotz Handschuhe :withstupid:
Hat jemand Erfahrungen / Vergleiche gemacht, von Keramik- / Graphit- und Titanband?
Arlows hat z.B. alle 3 Varianten
http://arlows.shopgate.com/category/393331
mit quasi dem gleichen Beschreibungstext. Als Unterschied sehe ich nur, dass Titan bis 1400 Grad abkönnen soll, die andere  beiden bis 1200...
Alex
Bearbeitet von AAAB507
Am 23.5.2019 um 20:59 schrieb TobiPr:
Ist ein Sip Performance 2.0, richtig? Hast dir noch ein Lambdasonden - Anschluss reingebraten. Schön geworden, besonderst im Gegenkonus.
Also ich probiers desmal mit Zinkspray.
Im Test auf dem Fensterbrett hält es bisher Rost ab. Ob es am Auspuff Lange genug übersteht...mal sehen.
Grüssle
Bernt
Mal ne Frage. Hat das funktioniert mit dem Zinkspray?
ich bin da erstmal nicht mehr so euphorisch.
das eine damals war glaub von nordwest. das hatte aufm Fensterbrett wimre Wirkung gezeigt.
Abriebfest ist aber nix...
Auspuff habe ich aluminisieren lassen. das hebt.
Muss anschließend mit VHT FlameProof et al lackiert werden, wenn die Anlage auch mal im Nassen gefahren wird. Die poröse Oberflächenstruktur nimmt prima Feuchtigkeit auf. Wenn man sich die Kosten zusammenrechnet, den Aufwand einbezieht, kann man sich den Auspuff auch gleich emaillieren lassen – das spart wenigstens den Anstrich mit VHT …
Wurde das Thema, mal mit Keramik band diskutiert? Gibt es hier Erfahrungen damit?
Bearbeitet von Basti85
Der Effekt wird der gleiche sein; die Unterschiede liegen in der Optik, Preis, und Haltbarkeit.
vor 3 Minuten hat sähkö folgendes von sich gegeben:
Preis mäßig gehts, bzw ist gleich.
Wie ist die Verarbeitung von Keramik?
Bei dem glasgewebe bekomm ich das würgen.
Gerade eben hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Ich mach das so: Gewebeband im Wasserbad vollsaugen lassen, Wickeldraht parat legen, feste Hose und vollgummierte Arbeitshandschuhe an, Mundschutz auf, und los geht‘s. Stramm wickeln und, wo nötig, mit Wickeldraht fixieren.
vor 23 Minuten hat sähkö folgendes von sich gegeben:
Am Anfang ist der rotz immer schön fest... laufe der Zeit dann locker.
ich habe mal das Keramik Zeug bestellt
Klickklack
Am 7.9.2019 um 12:20 hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Das liegt an deiner Wickeltechnik, nicht am Material ;-).
Kann ich bestätigen. Hab das Thermo Tec und das Silent Sport benutzt. Beides lässt sich super verarbeitet und wird nicht locker. Nass würde ich es eher nicht machen. Vllt wirds dadurch auch wieder lockerer wenns trocknet.
vor 2 Stunden hat Elias folgendes von sich gegeben:
Du meinst, nass zieht es sich zusammen, und trocken dehnt es sich? :sigh: Liesse sich bei der nächsten Regenfahrt prüfen :-D
Könnte ich mir vorstellen. Ich habs trocken verarbeitet mit dicken Handschuhen und es hat so lange gehalten bis mir der Dämpfer vom Franz abgefallen ist. Also so 2-3 Jahre ohne locker zu werden :-D
vor 18 Stunden hat sähkö folgendes von sich gegeben:
So erster Versuch, lässt sich besser wickeln als das glasgewebeband.
Hab das Teil in 3 Abschnitten gewickelt. Stoß gegen Stoß bedeutet gute 4mm an lagen.
Den belly werde ich wohl nochmal wickeln aber mit 50mm band...
vor 4 Minuten hat Elias folgendes von sich gegeben:
Machs komplett neu, das sieht doch kacke aus :-D
Ist es auch... 1C399D82-433C-480D-AEEB-2A2E2FFCCF6D.thumb.jpeg.cc05c0cdf7c7e555cef1dfe30264a27a.jpeg
Gerade eben hat Elias folgendes von sich gegeben:
Gleich viel schöner :-D
Werde den belly Teil um die Halterung mit 50mm Wickeln. Mals sehen wie es dann aussieht
Du kannst mal testen wies mit 50% Überlappung hinhaut. So isses bei mir mit dem 30mm Band am schönsten geworden.:cheers:
vor einer Stunde hat Elias folgendes von sich gegeben:
Problem ist der Gegenkonus(heißt der so?) am Endschalldämpfer zum belly hier ist die Steigung so beschissen das es nicht richtig hält
vom Krümmer zum belly ging es richtig gut. Da kommt eine Schelle zum fixieren und alles ist prima
Du musst immer von dünn nach dick wickeln damit das hält.
Ich habe jetzt mehrere Methoden an der traversenHalterung ausprobiert.
nix sieht da gescheit aus.
Jemand ein Tipp?
vor 24 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Jemand ein Tipp?
Streifen schneiden. Diese zur Traverse legen und dann wickeln. Dann brauchst nicht zigmal rundherum wickeln
Am 20.5.2019 um 07:34 hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Phil, fahr zum Bauhaus in HD, die haben das passende für dich in Edelstahl. Da bin ich mir zu 90% sicher.
In Edelstahl haben die Spannbereich 90-110. Das müsste doch für nen SF RAP reichen, oder?
man kann doch auch ganz aufmachen und die Schellen anreihen.
oder ?
so, wie Kabelbinder....
vor 2 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
oder ?
Ja, sicher. Aber wie fett sind denn bitte eure Auspüffe? :blink:
