Hallo miteinander
Ich bin grad am überlegen wie ich die Schriftzüge meiner Vespa anbringen soll.
Habe für vorne den "Vespa 50" Schriftzug und für hinten "50 Special"
Mein Problem ist der für vorne ist komplett eben. Sprich den muss ich noch "biegen", jetzt die frage: wie mach ich das am besten? Heißluftföhn und dann biegen.
Und wie befestige ich den dann?
Will nicht mit den Pins und den Löchern arbeiten! Tesa Power stripes oder Silikon ? Aber was für Silikon ?
Wär geil wenn das jemand schon einmal gemacht hat und mir weiterhelfen kann.
Vielen Dank schon Mal
Grüße aus dem Schwarzwald
vor einer Stunde schrieb eszet_:
Hallo miteinander
Wenn du uns nch sagst welchen  vorderen Schriftzug du hast klappt das eher mit der hilfe.
vor 1 Stunde schrieb hiro LRSC:
Hab ich ? :D
Für vorne "Vespa 50" hab extra ein Bild hochgeladen damit man sieht welchen ich meine :)
vor 2 Stunden schrieb hiro LRSC:
Wie geht das bei denen Alex?
Habe leider gerade kein Bild und versuche mich mal in der Beschreibung.
Die Domkappe oben kann gelöst und rauf oder runter geschraubt werden. Den Verstellbereich habe ich nicht mehr im Kopf. Sollte aber etwas um die 25mm sein. Den vorderen PK und PX kann auch so verstellen um ein amtliches Stück.
Werte kann ich gerne nachreichen.
habe grade wegen komischer Klappergeräusche meinen Zylinder gezogen (Polini Evo auf Drehschieber).
Dabei gesehen, dass sowohl auf dem Brennraum als auch am Auslasskanal ein weißlich schleimiger Belag ist.
Was kann das sein?
Ich hatte einige Minuten vorher nach zwei Tagen Standzeit einen Kaltstart mit Choke gemacht und kurz im Stand laufen lassen. Kann das Kondenswasser sein vom kalten Motor, was sich mit dem Gemisch vermischt hat? Dann wäre das ja normal und würde bei Betriebstemperatur wieder verbrannt werden.
Motor ist ansonsten dicht, sifft nicht, keine Falschluft. Getriebeöl scheint er auch nicht zu ziehen.
Frage: normal nach Kaltstart und gleich wieder Motor aus?
Hatte heute bei meiner Special (75erDR, 16.6 Vergaser) das Problem, dass zuerst im unteren Drehzahlbereich kein Durchzug war, bis hin zu dem Zustand, dass der Leerlauf tadellos funktionierte, ich aber nur noch mit Choke fahren konnte (da säuft sie dann aber im Stand ab). Hab erstmal die Nebendüse rausgeholt und mit Bremsenreiniger durchgespühlt- hat ad hoc nichts gebracht.
Drei Stunden später ging wieder alles als wäre nichts gewesen- Sorgen machen oder einfach hoffen, dass es sich erledigt hat?
Zeig mal. Dein Franz ist die Version für Rahmen mit oder ohne Gaybäckfach? So oder so: Für's erste ein kleines Päckchen Hitzeschutzband zusammenlegen und mit Draht fixieren. Längerfristig wäre eine am Belly verschraubte Halterung für den Dämpfer sinnvoll. Wobei ich mich frage, wie das bei dem Schadensbild dermaßen flexibel sein kann, ohne schlicht am Rohrbogen abzureissen?
vor 21 Minuten schrieb oldie_v50:
hier schlägt es alles kaputt....
vor 24 Minuten schrieb sähkö:
z.B. von hier :thumbsup:
Bearbeitet von sähkö
Link zu Schellen eingayfügt
vor 2 Stunden schrieb oldie_v50:
geil stimmt, jetz fällts mir wieder ein. ich dummkopf, sieht man ja immer wieder.
aber wie wird der an nem curly festgemacht?
Schau Dir mal Bilder (in nem Shop oder so) von einem PM40 an. Da solltest das ganz gut sehen.
Noch mal die Frage …
Am 15.6.2017 um 20:46 schrieb sähkö:
Hat wer den Innen-Ø eines originalen PK Ständers parat?
Hier die Antwort: 18 mm. :sigh:
Selbst ist der Mann.
Gibt es die Möglichkeit, das mit Schellen am Halter festzumachen? Würde es ja testen, hab aber keine da und müsste/will dann erst bestellen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
    • Hab mal eine schon exisitierende Düsenbox in Bohrung und Anzahl angepasst. Sieht so aus:     STL hier: Düsenbox.zip
    • Hallo  habe ein PX125 Lusso und will den neu aufbauen neue Kurbelwelle, 177ccm vmc oder bgm   wie sind eure tips und Erfahrung zu dem VMC Zylinder? was wäre passender Vergaser?  welche Kurbelwelle und Übersetzung passt am besten? welchen Auspuff habt ihr, will was leises
    • Hi Tom,   VM heißt in dem Fall nur, das man einfach ein Betriebssystem vorkonfiguriert und den Dyno dort schon fertig lauffähig hat. Aber das ist ja hier nicht notwendig. Der Dyno läuft ja auf nem Windows 10&11. So was kann man machen, wenn man z.B.: das Zylinder-Tool, was ein 16bit DOS Programm ist, verwenden will. Da gibts aber auch DOS-Box für mittlerweile.   Ich bau was, und verlinke dass dann hier, oder schick Dir ne PN. Dann kannst Du das im Startbeitrag einbinden
    • Ich muss mich jetzt mal für die Unterstützung einiger hier bedanken, weil es wohl tatsächlich so ist, als wenn ich den heiligen Gral suche. Aber nein, es ist tatsächlich nur ein originaler ASS für eine 68er V50 und gestaltet sich dermaßen schwierig, dass mir das Verständnis dazu abhanden gekommen ist, warum es so ist?   So jetzt mach ich hier mal ne Ansage. Der erste, welcher genau so einen aus seinen Gerümpel rausgesucht hat und mir den zukommen lässt, wird fürstlich dafür belohnt und dazu werde ich oben drauf noch eine Spende an das GSF richten!!! Bitte nur eben kein Müll anzubieten, denn den hab ich ja schon hier. Warum hier sowas? Auf die Anzeige im entsprechenden Topic reagiert halt keiner. Mit der Bitte um Verständnis. Prost 🍻
