- Das Beleidigungs-Topic -
Jack Pott
Gesichtsbarake
Über ne frau: bei dem Loch geht mir der saft aus!!
wer hat dich eigentlich aufgehoben als dich der docktor vor lachen fallen lies!
wenn man dich als vogelscheuche aufstellt dann bringen die vögel die beeren vom letzen jahr sogar wieder!!
sag zu jemand aus dem nichts: wo ist der panzer?? wenn er dann sagt: welcher panzer oder panzer?? dann sagst du: der panzer mit dem ich dir über die Fresse gefahren bin!
und das selbe gleich danach mi: wo ist die kette?? nur sagst du dann: die Kette mit der ich dich durch den Dreck gezogen hab!!
Bearbeitet von globeware
klassiker:
arschlochwichserhurensohn (schnell hintereinander gebrüllt, vorzugweise im block)
schokostecher (naja, manche empfinden das als auszeichnung...)
heinz
puhh das ist wirklich heftig :-D
Sigi :-D
Bearbeitet von fulvia
"Ananasikinolhun" oder so, reagieren manche Zeitgenossen echt gereizt drauf... :-D
"Sikdelan" auch, fällt mir noch ein...
Berufsschule Metall Angerstr. in HH, 1. Block, zu unseren Wilhelmsburger Kumpels... :wasntme: :wasntme: :wasntme: :-D
Bearbeitet von BFCDynamo
    • @MrInka So ganz schlecht klingt das alles nicht. Vmax sollte eigentlich nach GPS gemessen (nicht Tachoanzeige) knapp 90km/h drin sein.   Gefühlt klingt deine HD115 immer noch eher fett als mager, vor allem weil alle anderen mit deinem Setup zwischen HD 105-max. 112 liegen.   Auch nach Falschluft klingt deine Beschreibung nicht, wobei es auch schon Roller gab, die leicht Falschluft hatten und trotzdem das Standgas konstant hielten und auch zügig nach dem Hochdrehen in den Leerlauf fielen.   Das Zündkerzenbild der B7HS sieht nicht ganz optimal aus. Und wenn eine B8HS empfohlen wird, dann würde ich diese verwenden.   Wie erwähnt, für die Ermittlung des Zündkerzenbildes für die HD, musst du zwingend etwas länger wirklich (und nicht größtenteils) Vollgas fahren, bei Vollgas die Zündung ausmachen und dann sofort die Kerze checken.
    • Glaube nicht das er eine vordere Trommel nach hinten schrauben möchte.
    • Ich habe noch eine gute vordere Trommel original Piaggio. Bei Interesse einfach pn
    • MM gratualtion, der Junge hat wohl dazugelernt! Sehr fair und gesittet heute gefahren.   Pecco stark, Martin überragend.    Sehr viele Ausfälle... schade...
    • Kurz für die Nachwelt:   die Pumpe scheint Wirkung zu zeigen. Jedenfalls hab ich jetzt in fast allen Bereichen ca. 10Grad weniger Temperatur. Interessant bei dem Fakt ist, dass ich es anders herum ablesen konnte, sobald ich auf der Bahn auf Reserve schalten musste. Da stieg die Temperatur einige/mehrere km vorher langsam (bei gleicher Drehzahl gehalten) um ca. 10 Grad an.    Fazit: Pumpe ist gut, auch wenn es vorher trotzdem unauffällig lief.
