Hauskauf...
Andre
Schon nicht schlecht! Aber wenn schon, dann auch nen eckiger Lichtaustritt.
UP-Dose brauch ich net - Holzständerhaus ;-)
Halox-Dosen sind jetzt aber für Beton-Decken, richtig?
Beim Kaiser hab ich die ThermoX LED Dosen gefunden. Die kosten auch nur nen 10er/Stck.
Aber leider haben die nur eine sehr geringe Einbautiefe von max. 85mm - die SLV New Tria haben 125!
Hier mal die vom Häuslebauer überlieferte Deckenkonstuktion als schematische Zeichnung:
Sähe für mich jetzt eigentlich eher so aus, als würde es reichen, die Dämmung im Bereich der Leuchten auszuschneiden. Dampfsperre ist auch hier nicht ersichtlich....
Oder liege ich da falsch?
Gruß,
Alex.
Gruß,
Alex.
Niemand???
:lookaround:
Al.
Am 8. Juni 2016 um 10:45 schrieb wasserbuschi:
Gruß,
Alex
Bearbeitet von Benvenuto
Mal ne andere Frage: warum hast du so ne große Aufbauhöhe bei deinen Downlights. Is das so ne GU10 Umrüstgeschichte? Wenn ja, dann würde ich dir zu vernünftigen Downlights raten, dann hast du mit der Wärmeabfuhr geringere Probleme, bessere Lichtausbeute usw.
Herstellerangabe sind 125mm. Auf den Bildern ist da so ein Bügel dran, an dem der Leitungsanschluß erfolgt. Kann man sicherlich weg biegen...
Geht Primär um die Frage, was da überhaupt notwendig ist, da der Häuslebauer da so eindringlich auf die Kästen hinweist? Vermutlich, weil er SEINE Lampen verkaufen und vor selbsteinbau abschrecken will. Und das ist genau meine Frage ;-)
Gruß,
Al.
Hallo die Damen,
folgendes Problem: ewig großer Garten hinter einem geschlossenen Vierkanthof. Der Garten stößt an einer Seite an eine Pferdewiese, hinter der Wiese liegt bebautes Land. Der "Nachbar" hinter der Wiese läuft regelmäßig durch meinen Garten. Warum? Keine Ahnung. Selber habe ich ihn noch nicht erwischt, Fußspuren, die durch die Wiese in meinen Garten führen sind immer wieder zu sehen. Andere Nachbarn sehen immer wieder wen mit einer Taschenlampe durch meinen Garten latschen. Leider war ich bisher nie zu Hause, wenn es so war. Scheint irgendwie System hinter zu sein...
Lange Rede kurzer Sinn: Ich brauche eine IP Kamera im Garten. Kennt sich da wer aus? Ich stelle mir da was mit Nachtsichtfunktion und Benachrichtigung aufs Handy vor...
Hi,
habe ein Flachdach, deren Attika gerade mal ein paar Zentimeter Abstand von der Fassade hat. Das Resultat ist, dass mir das Wasser an der Fassade runterläuft und sich gerade seitlich unterhalb der Fensterbretter "Trauerränder" bilden. Klar, regelmäßig saubermachen und sol. Aber könnte ich vorbeugend den unteren Rand der Attika weiter von der Fassade wegbringen?
Meine Vorstellung sind Keile (1), die den unteren Rand um etwa zehn Zentimeter von der Fassade wegbringen. Es ergäbe sich eine Neigung von 15°. Um Staunässe und Schneeablagerung vorzubeugen, wäre die derzeit angebrachte Holzverkleidung allerdings nicht mehr geeignet.
Hat jemand sowas schon mal gemacht, bzw. damit Erfahrung?
Welches Material wäre als Seitenverkleidung dann sinnvoll?
Die andere Alternative wären Bleche (2), die am unteren Ende der Attika angebracht wären und dann entsprechend Abstand bringen. Mein Nachbar hat sich solche anfertigen lassen, allerdings nur über den Fenstern. Ich würde gern auf der gesamten Länge Abstand gewinnen.
Was ist aus eurer Sicht sinnvoller?
Kannst Du nicht ein kleines, verzinktes Winkelblech hinter das unterste Holzbrett bringen, welches nach vorne 2-3 cm über das Holz heraussteht und so eine Tropfkante bildet? Wäre als Sofortlösung die billigste Lösung.
Bearbeitet von pehaa
Garagenboden:
Hab mir den Luxus einer großen Garage (ca. 70m²) bei meinem Neubau gegönnt.
Hier sollen 2 Autos, meine Mopeds und eine kleine Werkstattecke platz finden.
Momentan ist "nur" ein Estrichboden drin, die ursprünglich geplante "Impregnierung"
funktioniert anscheinend doch nicht so richtig.
Habt Ihr Tips für einen Preiswerten Boden, der auch Ölfleckresistent ist?
vor 23 Stunden schrieb L1E:
Garagenboden:
Ich habe mir für meine Garage, die allerdings nur 30 m2 groß ist, ganz günstige Feinsteinzeugfliesen geholt. Das ist meiner Meinung nach die beste Lösung. Man kann natürlich auch den Boden mit Epoxy beschichten. So eine OS8 Beschichtung ist allerdings, wenn man das korrekt und fachgerecht ausführen lässt, teurer als ein Fliesenboden.
Am 24.6.2016 um 10:27 schrieb L1E:
Garagenboden:
Hier kannst du doch mal fragen, der kennt sich damit aus. Ich selber finde sowas klasse, ist aber eine Preisfrage.
Hallo!
Kann jemand hier Empfehlung für eine Bauleistungsversicherung geben?
Check24 oder wie diese Drecks-Dinger heißen spucken dazu seltsam benamste Versicherungen wie zB AMEX aus....
Kann man die da einfach abschließen? Ist ja doch ne gehörige Preisspanne drinne.
Danke,
Gruß,
Alex.
Die billigsten haben sicherlich soviele Ausschlüsse drin, dass im Ernstfall damit nichts zu wollen ist. Würde mich mal mit nem örtlichen Versicherungsmakler zusammensetzen oder einem Experten wie z.B. Dr.Klein bzw. dein Baufinanzierer. Die wissen eigentlich schon was zu tun ist.
War am Wochenende hart an der Schüppe. Jetzt noch Oberboden, die übrig gebliebenen 2-3 m³ Aushubboden in der Fläche verteilen, alles einmal fräsen, ebnen und neu ansäen.
Und ja, ich weiss- Flatterband ist keine Absperrung o. Absturzsicherung :whistling:
  • Like 3
    • Ich habe heute erste Probefahrt mit umgebauten Sensor gemacht. Bin von Tachoschnecke digital auf Magnetsensor mit einem Magneten gewechselt.  Zuerst hatte ich die Einstellungen so gelassen wie bei der digitalen Tachoschnecke, bemerkte aber schnell das der ausgegebene Wert nicht stimmt. Zeigte zu wenig an. Mein Tacho ist noch die Vers. 1! In weit sich der vom 2er in den Einstellungen unterscheidet ist mir nicht ganz klar. Habe dann den Wert auf den tatsächlichen Reifenumfang eingegeben (Anleitung sagt ja Formel 0.75x Reifenumfang = Wert im Tacho - so war es vorher und zeigte eben weniger an). Seit dem springt aber die Anzeige wild beim beschleunigen. Teilweise auch bei konstantem Tempo. Geschwindigkeit hab ich kurzfristig nicht abgleichen können (GPS Handy nehm ich normalerweise her). Aber es gibt doch diese "sie fahren XXkm/h Anzeigen, da stimmte der Wert +- mit Tacho  Alter Reifenumfang wie vorher bleibt die Anzeige konstant, ohne springen.   Kennt jemand das mit dem springen der Anzeige?    Danke
    • Meinst du die Kupplungshebelarm-Feder? Was ist daran denn nicht gut, kann das auf dem Bild nicht erkennen. Diese ist ja sogar verzinkt.   Ist wohl kaum beim deckel mit dabei, sonst einfach die Originale neu oder gebraucht hernehmen...
    • Hab da übernachtet. Mitten im Schwarzwald an einer einsamen grillstelle.  War herrlich ruhig und wunderschön.
    • habe diese (mit 57/105/15mm) schon mehrfach verbaut... sind i.O... schöne Alternative zur original Welle... Aber auch als Rennwelle   bei einer 200er Welle hatte ich einmal das Problem, dass der Steg nicht vorhanden war, da hat wohl einer eine 125er well einfach ein 110mm Pleuel verpasst...    Habe bis jetzt keine negativen Rückmeldungen von den Eigentümern der damit aufgebauten Motoren gehört, scheinen also so zu arbeiten, wie sie müssen.
    • Neuen Zylinder und neuen Kolben. Sollte es beides auf ebay geben.   Vom Schadensbild her hätte ich ebenfalls auf AuslassUNTERkante als Verursacher getippt. Mit 200 Grad Auslaßsteuerzeit läuft das auch ohne Verundung (die hat die selbe Wirkung wie noch etwas mehr Steuerzeit) vermutlich schon so unzufriedenstellend, dass ich mir die Zeit es überhaupt zu versuchen sparen und gleich einen neuen Zylinder verbauen würde (dann mit verrundeten Kanten am Auslassfenster).
