Servus zusammen,
klinke mir hier mal ein, geht um Schliesszylinder. Ich hätte gerne für meine gekaufte Hütte nur einen Schlüssel für alles.
Genauer gehts um zwei Haustüren mit Schließzylinder 40/40 und dann um die Doppelgarage sprich 2x 10/45 und für einen Garagenöffner mit 10/30 (ist nur ein Garagentormotor drin).
Bei dem Garagenzeug sind so Zylinder drin, die nur von einer Seite aus sperrbar sind.
Gibt es sowas überhaubt?
Matthias
WIr haben da noch ein Kinderbad, das nun fertig gemacht werden muss:
ISt ca 4-5 m² groß und sieht aus wie ein Stück Kuchen. Die Voreigentümer haben auch schon Vorarbeiten leisten lassen. So sind schon die Anschlüsse gelegt und im BOden befindet sich auch eine Heizschleife, die von den Bohrungen für den Handtuchwärme abgeht.
Fliesen wollten wir den Raum wohl vom Fachmann lassen, erscheint mir wegen der Dusche sinnvoll.
Den Rest wollen wir aber selber machen. Nun habe ich hier mal ein paar Fragen an die Spezialisten:
Sollen wir besser eine Rigipsdecke verbauen oder sind Fermacell Platten besser geeignet?
Da es ein Raum ohne Fenster ist, muss eine Abluftanlage her.
Was ist hier sinnvoll? Zeitgesteuert oder Luftfeuchtegesteuert oder besser?
WC soll wohl ein kompaktes werden. Ich find z.B. die icon xs WCs von Keramag nicht schlecht.
Lohnt sich der Mehrpreis für ein spülrandloses WC?
Klar ist ein stinknormaler Halbzylinder. Wie er bei allen Garagentorblätter verbaut wird. Meistens jedoch 10/30 mm.
40/40 ist ein normaler Doppelzylinder. Das bedeutet der Zylinder hat eine Gesamtlänge von 80 mm. Von der Befestigungsschraube des Zylinders (durch das Zylinderschloss) nach außen 40 mm und nach innen 40 mm. Meistens ist der DZ aber asymmetrisch, da der Beschlag (Drückerrosette) außen länger ist, wie innen.
Gefunden hab ich die Zylinder auch schon, aber leider nicht in gleichschliessend, das ist mein Problem.
Daher die Frage, wo ich die Dinger in gleichschließend also mit einem Schlüssel für alles Zylinder her bekomme.
Beim Fachhändler.
Zum empfehlen sind Schließanlagen von z. B. ASSA Abloy (Ikon) mit Sicherungskarte.
Zylinder kostet hierbei je nach Länge 30 - 45 €. Hierbei lieber in etwas vernünftiges investieren und 30 Jahre Ruhe haben, anstatt alle 5 Jahre die SZ wechseln.
Ansonsten schreib mir ne PN, kann dir da weiterhelfen. Aber erst in 14 Tagen (gerade Urlaub).
Im Internet hatte ich nur von der Länge her gleicheschließende Zylinder in Anzahl X mit beliebig vielen Schlüsseln gefunden aber unterschiedliche Längen mit dem selben Schlüssel nicht.
Daher die Frage ob es soetwas gibt.
Irgendwie werde ich den Verdacht nicht los das ich alle Schlüssel für das Haus bekommen habe, vorallen nachdem das Haus vor dem Kauf vermietet war und ich nur Mr. Minit Schlüssel gekommen habe.
Rigips = Hersteller, Fermacell = Hersteller, eigentlich egal, Du solltest nur zementgebundene Bauplatten nehmen, die sind feuchtraumtauglich. Die sollte es von allen Herstellern von Bauplatten geben.
Spülrandloses WC lohnt, ist deutlich reinigungsfreundlicher als die klassichen Töpfe.
Andre
Zement. Mein Fliesenleger sagt, ich glaube zu recht, gips hat im Bad nichts verloren. Auch Rigips Grün ist Mist. Gerade ohne Fenster sollte da nichts rein was überhaupt schimmeln kann und Wasser saugen kann wie ein Schwamm.
LOCUS: Ich hab auch das Icon von Keramag, ist super. Platscht nicht, alles fein. Nur auf den Deckel sollte man sich nicht setzen... den hat meine Dame schon geknackt.
Schließzylinder: Hab eine System von CES. Das ist mit der Karte jederzeit zu erweitern, Schlüssel oder Zylinder sind kein Problem. Kostet aber auch echt Geld. Hab für 2 Zylinder und 6 Schlüssel knapp 800€ bezahlt. Bei Schließdienst vor Ort. Im Internet gäbe es das auch, aber die waren maximal 10% billiger mit vielen Fragezeichen. Ich finde es nicht so gut, wenn der Versender meine Schlösser samt Adresse kennt ehrlich gesagt... http://www.ces.eu/mechanische-schliesssysteme-cescylinder/sicherheitszylinder/810-wp/
Bearbeitet von butze
Was ist ein spülrandloser Koteimer? Wie ist das mit den Einstürzenden Neubauten bzw. Wassermassen gelöst?
Ist es nicht eigentlich so, dass sich der klassische Macho und Mann von Welt eine Frau mit kleinen Spülhänden als Putz- und Lustsklavin hält, die problemlos auch gewöhnliche Flachspüler reinlich und sauber zu halten in der Lage ist?
Bearbeitet von Dirk Diggler
Puuh eklig.
Hab mir gerade mal die Lüfter von Helios angesehen.
DIe sind ja verdammt leise geworden.
Mir wurde gerade, um Schimmelbefall vorzubeugen, ein Lüfter empfohlen, der dauerhaft mit 35 m³/h lüftet und bei Benutzung dann mit 60 m3 /h lüftet.Hört man nicht.
Preislich auch im Rahmen.
Imprägnierte GK-Platten (GKBI), also die grünen, sind für normale häusliche Bäder absoluter Standard und auch doppelt beplankt als Fliesenuntergrund geeignet. Wir lassen die seit Jahrzehnten verbauen und hatten damit noch nie Probleme, es sei denn, es trat tatsächlich ein Wasserschaden wegen Pfusch des Sanitärers oder Fliesenlegers (Abdichtung lückenhaft) auf. Bei fachgerechter Ausführung, d.h. Beschichtungsabdichtung auf Boden einschl. Sockeldichtband und im Spritzwasserbereich (Dusche, Badewanne und bei Treffunsicherheit ums WC) sind da keine Schäden oder Schimmel zu erwarten. Falls der Bodenaufbau als Trockenestrich ausgeführt werden soll, würde ich aber dennoch zementgebundene Platten, z.B. Knauf Aquapanel empfehlen.
Ich muss nur noch die Decke mit Platten versehen. Dort wirds vermutlich eher kein Spritzwasser geben.
Mein Vater hat das auch schon häufiger gemacht.
Die Fliesen werden vom Fliesenleger verlegt. Das erscheint mir trotz der hohen Kosten gerade wegen von DIr angesprochenen Abdichtung sinnvoll.
Sieht gut aus! Sogar mit Richtungswechsel/ diagonaler Verlegung, so akurat hätte ich das nie hinbekommen. Schade das Du so weit weg wohnst
Danke. Das ist nicht schwer. Rcl rein, verdichten, Split drauf und abziehen, Steine, rütteln, noch Quarzsand, fertig... 1wo Teilzeit zusammengefasst.
Bin da jetzt 3Monate dran mit Dienstreise, Urlaub und keiner Lust...
Den Richtungswechsel hab ich aus Faulheit reingezogen um wenige Schnitte zu haben und schöne Kanten. Die Steine lassen sich sehr einfach verlegen. Standard Beton.
Außenlautsprecher
ich pimpe derzeit den Garten.
Nicht dass meine Frau allzuviel davon halten würde, aber mir schwebt etwas launchige Musik vor an lauen Sommerabenden, wie man sie in der Hotellobby auf z.B. Rhodos, den Kanaren, Bali und Norderney erlebt. Erdnussfressen, Weiba glotzen und Hintergrundmusik *1. Wenigstens eines davon zuzüglich Erdnüsse möchte ich mir selbst garantieren können.
Gibt es Erfahrungen mit outdoor Lautsprechern?
Tasächliche Resistenz gegenüber den bekannten Umwelteinbflüssen?
Wireless oder Kabel?
Konkrete Produkte und Fabrikate?
Mir schweb lange Jahre das grüne Bose System vor, doch muss ich gestehen, dass das den Rahmen sehr sehr wahrscheinlich sprengen und die Akzeptanz seitens der Frau wirklich leiden könnte.
http://www.mediamarkt.de/mcs/product/_BOSE-Freespace-51-grün-Paar,48353,460725,1423765.html?langId=-3&uympq=vpqr&gclid=COKy6Z-ooMcCFeoJwwodmzUMeg
*1 das klassische "Sauf" hatte ich in der Aufzählung vergessen, sorry.
Bearbeitet von M210
Wenns WLAN soweit reicht würde ich mir ein SONOS holen und bei Bedarf mit raus stellen. Wenns WLAN nicht soweit reicht, würde ich mir einen Accesspoint oder Repeater holen und ein SONOS bei Bedarf mit raus stellen :satisfied:
Wenn allerdings aus jedem Eck bei Regen, Schnee und Sonnenschein im Garten Vogelgezwitscher, Walgesänge oder Yogamusik säuseln soll und die Musikanlage dabei vogelkotresistent sein soll,  dann diesen Post überlesen.
Reicht dir nicht vielleicht so ein Bose Sound Link Mini?
http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keywords=soundlink&tag=googhydr08-21&index=aps&hvadid=40112227294&hvpos=1t1&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=1515977092572339627&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=b&hvdev=c&ref=pd_sl_6706mbrejy_b
wäre dann halt nicht nur für den Garten sondern auch Werktstatt, Wohnzimmer, etc.
Kannst Du sogar in die Toolbox legen und Harleysound laufen lassen.
PS:
Sogar mit passendem Candy Striped Gummicover.
http://www.mediamarkt.de/mcs/product/_BOSE-SoundLink-Mini-Abdeckung-gr%C3%BCn,48353,460798,2140347.html?langId=-3
Bearbeitet von schmando
Außenlautsprecher
Kenne ich. Die Interessen gingen da auseinander...
Unsere Terrasse war durch den darüberliegenden Balkon geschützt, da habe ich billige Lautsprecher dran gemacht. Die hatte ich schon, waren von Conrad für 60,00 Euro.
Kabel gezogen.
Musik kam entweder von CD oder vom Handy per Bluetooth. Dazu dann noch so'n Bluetooth Empfänger für die Stereo Anlage. Kostet ca. 25,00 Euro.
Lautsprecher hatte ich schon, Bluetooth Teil war nicht teuer, somit alles verträglich gewesen. Und für mal easy draußen sitzen und chillig Musik hören war es ok. Fetter Bass ist halt wieder lästig für die Nachbarn.
"Billige" Verblendsteine vom Hornbach, Nassschneider und Fließenkleber hat bei meinen Eltern prima funktioniert, bohren ohne Schlag funzt auch gut, aber dauert.
:thumbsup: Zu dem wollt ich heut nach der Arbeit eh mal hinschaun!
 Schauma mal ob er was passendes hat... bohren könnt ich auch mit Schlag!
Wie läufts bei euch, wann gehts los?
Mit Flex-Fliesenkleber geht ja auch so ziemlich alles. Würde da auch keine andere Lösung wählen. Mein SchwieVa hat auch sowas an die Wand geklatscht. Ganz ok wenn man es mag. Ist halt auch ein Staubfänger. Ob mit oder ohne Schlag liegt ja am Stein selbst. Wenn der mit FlexFK geklebt ist, reißt er zumindest nicht weil der Untergrund zu fest ist.
Wie gesagt, mit Schlag kann vielleicht dein Schrauber aber die besagten verblendsteine vom Baumarkt können den nicht leiden und reissen entlang der Struktur ein.
Scharfer Bohrer ohne Schlag hat etwas langsamer, aber sauber funktioniert.
Wenn du die sauber Stoß an Stoß verlegst schaut das echt gut aus, und verfugen brauchst da auch nix.
Bei uns gehts ende September los, aber die ganze Entscheiderei nervt langsam gewaltig...
Ich fahr heut einfach mal zum Hornbach mit der Cheffin und dann schaun wir mal!
Wird dann einfach die Tage mal ausprobiert... das mim Schlagbohrer leuchtet ein... ich teste dann einfach mal!!!
Da kann ich dich leider nicht beruhigen, das geht jetzt dann erst richtig los :-D
    • Also das erste, oben links stammt schonmal von den Smiths, The Queen is dead.  Unten rechts The Stone Roses. Unten links Oasis. Bei den anderen beiden hab´ ich grad keine Ahnung.
    • Sorry, halb OT, Materialmässig gleiches Thema betreffend, @jolle, wenn ich in einem Dialog mit @Yamawudristeh, über die Erfahrungen und Problematik bei mit 3D Druck gegossenen Werkstücken, dann kann wirklich jeder das berühmte Haar in der Suppe finden!   Und Du bist halt so einer, anstatt sachlich mit zu diskutieren, haust einfach einen Brocken in den Raum.   Nur als Beispiel dieser meiner Meinung nach in eine "Sackgasse" führende Technik betreffend 3D Duck gefertigter Gusskerne, wo es bei bestimmten Wanddicken auch eine gewisse Festigkeit, gefeit gegen Ermüdungsbrüche usw. ankommt.   BRP Rotax hat ein paar Jahre lang, nach 2015 auf mit 3D gedruckten Sandkernen bei den Rotax- Max Kart Zylinder gesetzt. Wahrlich mit ca. 25-26PS beim Senior mit Auslassschieber aus 125ccm keine Leistungsmonster, aber wenn das Ding bei 15k explodiert!   Die Zylis waren den aus den vorherigen Baujahren Leistungsmässig um Welten überlegen. In den paar Jahren der Fertigung dieser Zylinder geriet Rotax in Zugzwang, weil ständig die Zylinder an den kritischen Stellen explodierten. Übrigens ist lt. Reglement an allen Bauteilen des Motors eine zerspanende Bearbeitung verboten, falls jemand auf die Idee kommt und sagt, naja "aufgerissen" bis zum Ende!   Der Rotax Zyli hat bestimmt die fünffache Wanddicke an der Bruchstelle wie der besagte Zyli um den diskutiert wird. Aber guck dir doch mal das Gefüge des Alugusses an,da ist doch nur aufgeschäumtes Material sichtbar.   Schlussendlich ging Rotax wieder auf bewährte Gusstechnik zurück, aber mit etwas gröberem Sand. Die Zuverlässigkeit kam zurück.   Ich hoffe, das hier in diesem Topic wieder sachlich über evtl. Ursachen um diese Schäden die an besagtem Zylinder aufgetreten sind fortfahren können. Jeder soll seine negativen und positiven Erfahrungen einbringen können und dürfen, ohne demjenigen gleich über's Maul fahren zu müssen.   Evtl. kann und dürfte ich da @AndiOrmit in's Spiel bringen, gerne halbiere ich auf der Bandsäge den Rotax Zyli und @AndiOr soll dem mal unterm Röntgenbild "unter die Oberfläche" gucken, würde mich heiss interessieren! Die Hälfte des Zylis möchte ich unbedingt bei mir als Anschauungsobjekt behalten.   In diesem Sinne Euch einen schönen Feiertag heute,
    • 120 km sind mMn überhaupt nicht aussagekräftig. Siehst du denn einen Abdruck im Stingerrohr? Auf den Bildern sieht es eigentlich nach genügend Platz aus, dass der Stinger am Floorboard vorbei federt. Wenn gäbe es da auch nur minimal seitlichen Kontakt. Durch die sehr flexible Aufhängung von Auspuffkörper und Stinger/ESD dürfte es dadurch eh keine kritische Spannung auf den Krümmer geben. Diese "gesprengten" Krümmer sind fast immer ein Indiz für eine zu große Belastung durch Schwingungen in Auspuffkörper.   Drücke die Daumen, dass du doch Recht behältst und nicht nochmal strandest.
    • Man soll ja auch Fehler teilen und wie man sie gelöst bekommt     Ich bin ab und an nicht der Geduldigste und will dann zu schnell zu viel.   Daher hab ich beim mir beim konservieren mit Owatrol (vor Jahren) und nun an 2 Karren mit dem McClouds Konservierer die Kisten "vergilbt", weil ich das Zeug nicht richtig hab abtrocknen lassen und die 2te Schicht zu früh aufgetragen habe (und wahrscheinlich auch zu viel). Das ganz wird bekanntlich hässlich gelb.    Bisher kannte ich nur den mühsamen Weg, das ganze mit Nitro runter zu schrubben, was ätzend ist. Aber..... wieso nicht beim Hersteller gucken     Von Owatrol gibt es den "Owatrol Aquanett Holzöl Reiniger" und damit geht der Rotz von alleine wieder runter. Kein Gerubbel, kein Gestank, nix.   Zum Test hab ich das Floorboard meiner Winter genommen. Das wurde durch die Auspuffwärme noch gelber als der Rest. kommt auf den Bildern nicht ganz so dunkel rüber, wie es in Natura war. Hier der erste Test, links vergilbt/versifft, rechts nach 5 Minuten Einwirkzeit des Reinigers.     Dann das ganze Ding eingeschmiert und knapp 10 Minuten drauf gelassen.        Während der Einwirkzeit sieht man schön, das sich das Zeug löst, weil es noch viel gelber wird   Danach mit Wasser und nem Lappen abgewaschen.     Danach 5 Minuten mit Sonax Flugrostentferner behandelt...     Und am Ende sieht das Ding wieder so aus, wie vor 4 Jahren als ich die Kiste aufgebaut habe       Den Lack greift das Zeug überhaupt nicht an. Hoffe ich konnte vielleicht dem ein oder anderen nen Tip geben   Hier wird beizeiten dann die ganze Karre mit den Zeug eingeschmiert
