Das Ultimative COSA Topic
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 952,5Tsd
Most Popular Posts
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
Weiß zufällig einer, wo bei der Cosa hinten der Kupplungszug rauskommt? Geht der mit den anderen 2 Schaltzüge hinten raus oder mit dem Gaszug gemeinsam? Dann würde er einen Knick machen, was ich ungünstig fände. Vielen Dank!
Peil einfach dahin, wo der Einsteller hin zeigt - da kommt der Zug raus!
Noch einmal auf das Thema Zündschloss der Cosa: ich habe jetzt die Unterlegscheiben bekommen. Das Schloss ließ sich mit der Unterlegscheibe einbauen. Jedoch "packt" die Verzahnung der Sperrklinke nicht in die Öffnung des Zündschalters. Habe ich da einen Gedankenfehler?
Nachdem ich sowohl hier wie auch im Rest des Netzes vergeblich nach einer konstruktiven Lösung gesucht habe, dachte ich, ich teile mal meine eigenen Erkenntnisse zum Thema Ölstandsanzeige von der Cosa 1. Wenn das hier doch schon irgendwo steht, bitte ich um Nachsicht, dann war ich schlicht zu doof, etwas zu finden.
Jedenfalls hat ja die Cosa 1 regelmäßig das Problem, dass die grüne Anzeige im Schauglas nicht mehr hochkommt. Egal wie voll der Öltank ist, die Anzeige steht immer auf Reserve.
Dabei ist die Konstruktion denkbar simpel. Die grüne Anzeige, die man im Schauglas sieht, ist eine Kunststoffhülse. Diese steckt auf einer dünnen Stange, die wiederum mit dem Schwimmer verbunden ist. Mit zunehmendem Füllstand hebt das Öl den Schwimmer an, der wiederum die Stange und damit die grüne Anzeige mitnimmt. Wenn das nicht funktioniert, ist entweder der Schwimmer undicht, oder mit der Verbindung zur Anzeige stimmt etwas nicht.
Erschwert wird das Ganze dadurch, dass man die Anzeigemechanik aus dem Tank nicht rauskriegt. Man kann zwar das Schauglas abschrauben und die grüne Hülse der Anzeige abziehen, aber das war's dann. Die Stange ist im Tank in eine Führung eingeklipst, und selbst wenn sie da raus ist, ist der Schwimmer fur die Offnung.zu groß. Man fummelt also irgendwie im Tank rum.
Als das Problem hat sich bei mir die Verbindung von Schwimmer und Stange herausgestellt. Der Schwimmer ist auf der Stange mit einer kleinen Metallplatte befestigt, die mit der Stange verstemmt ist. Das ist als Verbindung zu schwach, bei mir hatte sich die Stange losgearbeitet, sodass der Schwimmer samt Plättchen auf der Stange nach oben wandern konnte, die Stange mit Anzeige aber unten blieb.
Die eigentliche Reparatur ist super einfach: ein Mini-Kabelbinder reicht, um das Plättchen in Position zu halten. Das Hauptproblem ist, die Stange anschließend unten wieder in die Führung einzuklipsen, ein elendes Gefummel. Undedingt nötig sind eine lange Spitzzange und eine Mini-Leuchte, um im Tank sehen zu können, was man macht.
Bearbeitet von Shlomo
Am 23.10.2022 um 19:36 schrieb sprax:
ja, Kolben ist richtig herum drin.
kann nach längerer "Auszeit" wieder an der Cosa schrauben - leider immer noch ohne Erfolg! Und immer noch das gleiche Problem - läuft ganz kurz an, nimmt kein Gas an  und säuft ab. D.h geht aus und Kerze ist nass. Alle Komponenten mehrmals  geprüft mit anderen Maschinen positiv getestet. Zuletzt noch neuen Kolben verbaut, neue Fußdichtung - Überströmer ausgeschnitten . Immer noch kein Erfolg.
Hat jemand Ideen wie der Hobel endlich wieder laufen könnte? Wo liegt der fucking Fehler??
MfG - Sprax
Schon mal anderes Lüfterrad probiert?
Meine Cosa sprang nach längerer Standzeit auch nicht mehr an, der Zündfunke war ganz schwach.
Hab zuerst alle Zündungskomponenten getauscht - ohne Erfolg.
Irgendwann hab ich dann das Lüfterrad von meiner PX (mit Cosazündung) ausprobiert und sie lief wieder.
Werden da am Eingang Masken verteilt ?
Oder behalten die Teilnehmer ihre verspiegelten Integralhleme auf ?:muah:
Wackelfahrwerkfaher dieser Welt verbündet euch!
Bearbeitet von grünfisch
Servus miteinander,
ich stelle hier die Frage über meine "geringe" Endgeschwindigkeit einer COSA-2 200ccm ein.:-)
Im 3.Gang erreicht sie locker und leicht die 6500rpm, weiterhochdrehen möchte ich nicht, jedoch im 4.Gang
bei 5500rpm läuft sie 80km/h und mit Ach und Krach schaft sie dann die 90km/h bei ca. 6000rpm. Danach ist irgendwie
die "Luft" raus!?. Laut Gashebel wäre noch etwas "Weg" da, aber das nützt nix. :crybaby:
Die COSA möchte einfach nicht schneller werden. :wow:
Was könnte das sein oder wer hat einen Rat, was ich versuchen könnte?
Meine COSA-2 hat keinen Lufti mehr, alles ist raus inkl. Luftfilterbox unterm Sitz und hat folgendes Vergaser Setup:
HD: 116
Hauptluftkorrekturdüse: 160
Mischrohrdüse: BE-3
Leerlaufdüse: 67
Nebendüse: 50/160
Rennauspuff von SIP ROAD-2 ist drunter.
Sie kennt nur Vergaser auf und zu, also "I" oder "0". Der Verbrauch, da nur in der Stadt, liegt z.Zt. bei 5.5Liter.:cool:
VG
Boris
Nun ja, die Geschwindigkeit und RPM sind nach Tacho, aber vor langer langer Zeit, also als er NEU war, lief er mit dem Plattenlufti usw. seine 100 Tacho-km/h.
Ich möchte nicht mehr Tuning machen, dachte halt daran, dass evtl. mein Vergaser-Setup keine hohe Endgeschwindigkeit zulässt.
VG
Boris
Vielleicht ist der Drehschiebereinlass defekt. Habe fünf 200er Cosamororen und bei allen hat die Drehschieberfläche riefen. Sind alles originale 200er Motoren. Bei allen ist die originale Piaggio Kurbelwelle leicht verdreht!
Mein Cosa hat auch das selbe Problem. Mit 225er Pinasco sind nicht mehr als 100 Km/h laut Tacho möglich, Bergab mit würgen knapp 110. Der Motor dreht derzeit bei 6000 in der Vierten aus (hatte ein 60er Mceu Welle verbaut - die war leicht verbogen und hat den Einlass komplett geschrottet, man sollte vorher die Welle immer vermessen ob alles passt).
Beim beschleunigen ist auch in den anderen Gängen bei 6500 Schluss. Die Cosa lief mal 120 Km/h.
Du kannst es ganz leicht testen: Mach mal den Vergaseschieber ganz auf und schütte etwas Zweitakt Öl in den Ansgaugkanal (bei geschlossenen Einlassdrehschieber) Wenn das Öl in kurzer Zeit verschwindet ist der Drehschieber defekt. Bei meiner kannst du richtig zuschauen wie das Öl im Kurbelgehäuse verschwindet. Wenn die Dichtfläche in Ordnung ist sollte das Öl dort stehen bleiben.
Liebe Cosa-Freunde,
hat jemand einen Tipp für mich, wer mit meine geklemmte Cosa (vor Jahren🫣) wieder reparieren kann? Verschicke gerne den Motor, am liebsten aber in oder um Berlin.
Ich weiß, die Cosa ist ein undankbares Reparaturobjekt, aber vielleicht kennt ihr Profis für sowas…
Grüsse!
Hi, Ich frage für einen Freund, der in seine Cosa 200 BJ2/89  einen Malossi Sport mit einem Box Auspuff verbauen will:
Hat mir jemand eine Briefkopie, wo beides eintragen ist?
Weil das Baujahr 89 ist und bereits Abgasnormen einzuhalten sind, ist das nicht ganz so einfach, das weiss er. Dennoch haben wir gelesen, dass auch auf der PX 200 nach 89 Eintragungen möglich sind.
Eventuell kennt ja auch jemand eine Prüfstelle in Berlin die das einträgt?
Sind um jede Hilfe dankbar!
Hallo zusammen nachdem ich in den letzten Wochen diesen Thread von Anfang bis Ende und auch viele andere zum Thema Cosa gelesen habe, wollte ich mich hier kurz vorstellen und für die super Infos bedanken.
Ich habe 91 meine Zweiradkarriere mit einer Vespa 50 special begonnen, danach aber immer Motorräder gefahren. Mit den Geburten der Kinder wurden mir die Motorräder aber zu gefährlich und ich habe meine damalige BMW R1100S mit einigem Bedauern verkauft und 10 Jahre auf motorisierte Zweiräder verzichtet.
Jetzt waren wir Pfingsten bei Familie in Barcelona und überall und alle hatten  Roller. Da erinnerte ich mich an die alte PK50XL2, die als Überbleibsel aus der Jugend meiner Frau noch im Schuppen stand. Damals ein Geburtstagsgeschenk neu zum 16. Geburtstag ist sie in den letzten 20 Jahren ein wenig in Vergessenheit geraten. Rausgeholt, Licht repariert und angetreten, läuft. Neue Reifen bestellt, Nummernschild drauf und gefahren. Jede Fahrt war eine Mischung aus Urlaub und Jugend, lovin it. Allerdings habe ich schnell gemerkt, dass so eine 50er einfach zu langsam ist. Im Ort noch OK, ist der Spaß spätestens beim Ortswechsel doch stark eingeschränkt. Also habe ich angefangen nach größeren Vespas zu gucken und schnell festgestellt dass die aufgerufenen Preise für PX oder ältere schöne Roller wirklich jenseits sind und ich auch nicht bereit die aufgerufenen Preise zu zahlen. So schön ich manche alte Roller finde, stehen die Preise für mich nicht in Relation zum Wert, besonders wenn ich vergleiche was ich für gebrauchte Motorräder für 5tsd Euros bekomme...
Dann bin ich über die Cosa gestolpert, die ja teilweise immer noch recht günstig angeboten werden. Nach einigem Suchen habe ich nen richtigen Scheunenfund mit 8tkm gekauft, die Gute hat 25 Jahre in einer sehr sauberen und offensichtlich von allen Umwelteinflüssen geschützen Garage gestanden und war optisch in einem sehr guten Zustand, lief aber nicht. Daher konnte ich sie günstig mitnehmen. Letztlich habe ich nur den Vergaser gereinigt, Zündkabel, Kerzenstecker und Kerze erneuert und die Bremsanlage entlüftet und jetzt läuft sie seit knapp 2tkm wie ein Uhrwerk. Sie zeigt keine der hier immer wieder geschilderten Probleme, springt sofort an, läuft auf der Geraden 100kmh, mit gutem Wind oder bergab auch über 110. Sie zieht auch im vierten Gang quasi vom Standgas (40kmh) bis zur Höchstgeschwindigkeit sauber durch, hat keine Ruckler oder Durchhänger. Und verbraucht unter 4 Liter, bei ruhigerer Fahrt habe ich auch schon 3.2 geschafft. Also abgesehen von dem je nach Perspektive etwas ungewöhnlichem Look bin ich echt begeistert. Gerüche und Geräusche sind wie sie sein sollen und auch die Handschaltung vermittelt mir das "das alte Schaltroller" Gefühl. Technisch habe ich nichts verändert, alles ist im Originalzustand geblieben. Sogar der Plattenluftfilter ist noch drin.
Beste rollernde Grüße
David.
Schöne Cosa, die Farbe gefällt mir gut.
Nicht mal die Radbremszylinder oder der Hauptbremszylinder waren undicht?
Ich würde vor allem den vorderen Bremsschlauch im Auge behalten. Der bekommt im Bereich um das untere Lenkkopflager mit dem Alter gerene leichte Risse an denen nur beim Bremsen etwas Bremsflüssigkeit austritt. Habs bei meiner erst bemerkt als unter dem Handschuhfach Bremsflüssigkeit rausgeronnen ist. War sehr ärgerlich da die Bremsflüssigkeit den Lack schon angelöst hatte.
Grüße
Danke für den Hinweis. Habe die Bremsen immer kritisch im Blick. Bisher ist aber alles trocken. Sollte da was kommen werde ich wohl auch Stahlflex Leitungen einbauen.
Bearbeitet von chefkochender
  • 6 Monate später...
Eine kleine Frage eines Fachfremden. Mir ist eine 200er Cosa zugelaufen, die bis auf Gerbauchsspuren optisch noch top in Schuß ist. Da, wie so oft, nur der Motor gebraucht wird, habe ich also ein komplettes Chassis inkl. Papiere übrig (sogar noch angemeldet) und weiß jetzt nicht was ich machen soll. Gibt es dafür einen Markt? Oder lohnt es sich eher zu schlachten? Bin da ziemlich unbedarft. Was wäre so ein kpl. Chassis wert?
Für Cosa Gebrauchtteile gibt es einen Markt. Ich würde schlachten und die Teile verkaufen, bedeutet zwar Aufwand und Geduld, aber dafür leben andere Cosas weiter. Evtl. findest Du ja auch jemanden, der sie komplett nimmt. Komplettpreis ist schwierig zu sagen, hängt davon ab, was jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Bei guten Preisen für die Teile, geht immer was.
