Das Ultimative COSA Topic
Stimmt Fenster vorne, Exzenter hinten ! Mea Culpa - Sorry !
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 952,6Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
Hab nur die Bremsankerplatte runtergeschraubt und anderen Motor eingehängt.
Da wurde nichts gewechselt.
Bremsflüssigkeit läuft nur bei Druck aufs Bremspedal aus dem Entlüftungsschrauben.Ohne Druck nicht
Hi,
hab auf meiner PX nen unbearbeiteten 12 PS Cosa Aluzylinder und will den nun mit nem Auspuff von Megadella betrieben.
Nun stellt sich mir die Frage ob sich der andere Auspuff auf den zu wählenden ZZP auswirkt, also ob man eher in Richtung später wandern sollte.
Vielleicht kann ja jemand mit ähnlichem Setup was zum Zündzeitpunkt sagen womit er gute Erfahrungen gemacht hat.
Danke und Gruß
Hi,
Danke und Gruß
zuerst solltest dir über die bedüsung gedanken machen, der topf dreht deutlich weiter aus!
zzpkt machst dir bisl weniger als die originalen 23grad nämlich 21grad
(oder hat cosake gar von hausaus weniger..)
der orignale 200er kit - alu oder grauguss ist vollkommen egal - ist ein extrem beschnittener traktorzylinder
mit nur einem echten üs und  2 halben. der zieht die wurscht nicht vom teller.
auch nicht mit dem megadella
wennd dir spaß verursachen willst steckst einfach einen malossi sport 2013 und fertig.
@mein 221er cosaken projekt:
- prob: si schwimmerkammer wurde immer leergesaugt da polossi221 zu scharf wurde..
- e-pümp funktioniert NICHT so ohne weiteres, es bräuchte ein verstellbaren durchflussminderer
da je nach länge des rücklaufs die schimmerkammer immer noch leer wird
oder überlauft = nachtropft da schwimmer zu schwach ist um ordentlich zu schließen
und e-pümp abzuschalten. sie verbleibt im laaangsamen tak tak tak tak anstatt ganz aufzuhören
- nun halt 30er phbh mit mikuni unterdruckpumpe: moped onroad seit heute!
80er stilgerecht mit passendem klebalan verziert ;-)
schönstes heck mit dem besten zylinder
(bis der malossi sport kam...)
Bearbeitet von freakmoped
Hallo die Herren,
ich bin auf der Suche nach einer "King and Queen" oder einer "Yankee" für meine Cosa :inlove:
Also bitte, wenn jemand was weiss, hat oder möchte bitte bei mir melden,
Danke :-D
gabs für cosa eigentlich sitzbank halter/griffe fuer hinten?
ja gab es
an der Bank seitlich angeschraubte Plastikgriffe
Rita
Serienmäßig an der FL Sitzbank bzw. COSA II
Bearbeitet von Gast
die waren aber an der sitzbank oder?
sowas meinte ich
übrigens, gerade dasurft
sehr feine cosa:
Was hast du denn für eine Sitzbank drauf, das man den Aufkleber so sieht? :-)
Und noch eine zweite Frage. Habe vor einigen Wochen auch den Malossi Sport 2013 gesteckt mit SIP-Road 2.0 und einer NGK B9ES. nach ca. 80 KM fing sie an zu stottern und wurde immer schlimmer bis fast nix mehr ging (Für mich nichts optisch erkennbar). Unterwegs auf NGK B8ES gewechselt, bisher 60 Km gefahren, alles ok. Was empfiehlst du für eine Kerze?
Den Mist mit dem Spritmangel hatte ich schon mit Standard Zylinder. Ab ca. 3/4 bis 1/2 vollem Tank kann ich kein Vollgas mehr fahren (Halbgas - 80Km/h). Mit Gasern kenn ich mich nicht aus. Ist das kompliziert mit 30er phbh und Unterdruckpumpe?
kann jemand etwas zum mischen verschiedener cosahälften sagen?
wie genau ist das alles bei der cosa abgelaufen.
bei px hatte ic noch nie Probleme beim t5 Motor auch nicht. wie sieht es bei der cosa aus?
Hi,
hab mir nach 6 Jahren wieder eine 94-er Cosa zugelegt; noch keine 2.000 km gelaufen. Habe nun den bekannten Fehler mit Tankanzeige und Geberjustierung. Hat jemandein "Patentrezept" zur gebereinstzellung? Und ich hab gemerkt, das die Reserve nicht (voll) genutzt wird!
Benzinschlauch ist erneuert, nach Abmessung des alten.
Hat evtl. noch jemand ein Zifferblatt für COSA 2 in guten Zustand übrig? Gemeint ist das Zifferblatt für die Kontroll-Leuchten rechts und links. Könnte einen kompletten Cosa I Tacho anbieten.
Meine Bedüsung ist - ohne Plattenluftfilter: ND 52/ 140; HKLB 190, BE6, HD 112;, Vergaser und Wanne sind angepasst und leicht ovalisiert. Trotzdem liegt der Verbauch bei knapp 5 l - was mir zuviel ist. Kann noch jemand Tipps geben?
LG - Sprax
Bearbeitet von sprax
Fahre die 94er Cosa 200 mit 55/160;BE3;160;118 ohne Plattenluftfilter mit Getrenntschmierung
@ Kira2000 - welchen Verbrauchswert hast du damit?
Keine Ahnung, ist mir egal, Hauptsache das Teil fährt.
Hilfe für Cosa 200 Alu-Zylinder gesucht!
Wer hat die Werkstoleranzen und Maße für Kolben, Zylinder und Einbauspiele für die Paarungen und Größen von A - F.........
Für die T5 sind diese bekannt, für die 200er Cosakenlösung bekomme ich nur ein Kopfschütteln vom freundlich lokalen Pia-Händler!
Cheers!
kurze zwischenfrage:
was nehmt ihr da genau alles raus bei "ohne plattenluftfilter"?
danke
gruß
mike
Cheers!
Ich kann mir nicht vorstellen das es da Unterschiede gibt.
Soll ich dir mal das Werk-statt-hand-buch mailen? ca. 250MB
Kannst dann ja selber schauen.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Könntest du mir das Handbuch schicken ?
Wäre total nett.
@ hb28719
Wenn in dem Handbuch explicit der Alu Zylinder beschrieben ist, wäre ich auch an der Datei interessiert.
In meiner Ausführung wird dieser Zylinder nicht erwähnt.
Danke und Gruß
Bearbeitet von Gast
für die hintere Bremse benötige ich einen Rat. Der Hauptbremszylinder surde getauscht; nchdem, der hintere Radbremszylinder festgiung wurde auch der getauscht. Da sich das bremsystem teigig anfühlte wurde voren kontrolliert und dann auch der vorder RBZ getauscht, einer der Kolbe war fest. Dann wieder befüllt und entlüftet. Im Ergebnis klemmt jetzt das Hinterrad und lässt sich auch durch verstellen der Excenterschrauben nicht frei machen. Wer kann mir da noch eine Tipp geben - was wäre zu tun.
MfG - Sprax
öffne mal kurz die entlüfterschraube- kommt ein kleiner schuß bremsbrühe, und ist die bremse anschließend frei, ist entweder der schlauch zugequollen oder das stößelspiel am HBZ zu klein (nachlaufbohrung wird nicht freigegeben).
ist sie immer noch zu/ fest, stimmt mechanisch irgendwas nicht.
gruß, stefan
Vespa Cosa Werkstatthandbuch für alle.
Inhalt:
Reparaturanleitung PX / Cosa - 21MB
Schaltplan Cosa Farben - 1KB
Schaltplan Cosa - 83KB
Vespa Cosa 125-200 Werkstatthandbuch - 179MB
Vespa Cosa Änderungen zum Werkstatthandbuch - 62MB
http://hochladen.to/files/jPEy5iq1432037273.html
Also dann frohes Schrauben !!
Gruß Thomas
Bearbeitet von hb28719
MfG - Sprax
Fehler gefunden!
Der neue Hauptbremszylidern hatte am Fußbremshebel zu wenig Spiel und ging nicht weit genug zurück, so konnte die Bemsflüssigkeit nach dem Bremsen nicht wieder zurückfließen. Spoiler abgebaut, Bremsplatte gelöst und dann den Splint am Bremshebel gelöst. Dann liess sich das Gabelstück mit der Kontermutter verstellen. Konnte wegen der einbrechenden dunkelheit keine Bilder machen.
MfG - Sprax
Inhalt:
Gruß Thomas
Klasse Sache!
Und das kostenlos. Auch unter COSAken-Freunden nicht selbstverständlich.  DANKE !!!
sry, bin selten im gsf unterwegs.
1er cosaaken bankal, umgepolstert und stufe weggemacht
8er ngk bei 177-211 ccm, kerzen gehen tw recht rasch ein
nein, ist nicht kompliziert der umbau
mach eh grad eine xls einkaufsliste für jemanden
kann dann den link posten bei interesse
frage in die runde:
wie genau sind eigentlich cosa tacho? cosa dzm?
thx
ich suche einen E-Benzinhahn für meine Cosaken-Möhre :cool: . Hat jemand einen gebrauchten übrig?
Gruß Jörg
