Termine 2024
Cox
um das mal einigermaßen rechtzeitig anzumelden:
voraussichtlich vom
04.08. bis 06.08.
wird es anlässlich 20 jahre bullducks in hamburg eine veranstaltung geben.
der rahmen sowie die localitäten werden momentan geplant, um überschneidungen zu vermeiden, bitte melden, falls jemand an dem wochenende was vor hat.
news werden hier veröffentlicht!
Bearbeitet von hugo2099
Gerüchten zufolge soll am letzten Aprilwochenende auch die Toscano Scooter Rally auf Elba stattfinden.
Und soweit ich auch noch erfahren hab spielt dort ein gewisser Derrick Morgan!
Aber alle Angaben ohne Pistole!
Bearbeitet von Lord Sinclair
Dank an Mizi für die ganzen Ö-Termine. Aber kannst du nem Piefken mal bitte erklären was "Gymkhana" is?
Ein flüchtiger Blick zu google verrät was in Richtung Reiterspiele. Ihr voltigiert mit Vorliebe auf den Roisen oder eher "hoppe hoppe Reiter"? :haeh: :grins:
Na traumhaft. Österreich ist eh so ein kleines Land und dann sind wieder 2 Sachen an einem We (jetzt schon). :plemplem: :puke:
Die Rollerlöwen Linz veranstalten vom 4.-6.8. 2005 ihr Jubiläumstreffen. Ich seh mich schon einen Tag dahin und den nächsten Tag in die entgegengesetzte Richtung pilgern mit einem Boxenstop zu Hause zum Duschen.
Veranstaltung Vespa Oldtimer Freunde München
3. Welt Oldtimer Treffen 2006 60 Jahre Vespa
Veranstalter Vespa Oldtimer Freunde München
Davy, Robin
Kolberger Straße 33
81679 München
Vom: 2006-07-28
Bis: 2006-07-30
weis jemand wo genau das in München stattfindet ???
oder hat eine eine homepageadresse.
Davy, Robin
Kolberger Straße 33
81679 München
Vom: 2006-07-28
Bis: 2006-07-30
ich denke wieder am deutschen museum
7.1.06: house vs. 70´s modern soul and disco-classics in itzehoe. veranstaltet von kochi und nils, sposmoker sc. es handelt sich nicht um den offiziellen niter, der findet erst im märz statt. aber wir versuchen diese veranstaltung als festen termin in itzehoe zu integrieren, da ist es natürlich hilfreich wenn möglichst viele leute kommen. also an alle scooterist aus der umgebung: lasst euch mal sehen(zumal ansonsten ja eh nichts los ist und auf den holsteinischen nitern meist 70´s soul gespielt wird :-D
"Gymkhana" heisst in Piefkeland glaub ich "Turnier".
= Geschicklichkeitsfahren mit dem Roller.
Regeln usw. siehe VCVD-Homepage.
Ist aber in Öschi eher lockerer, wenngleich mit dem gleichen Wertungssystem und nationaler Meisterschaft.
cu..
Bedanke dich bei den Totured Maniacs! Die sich schon wieder auf den Termin drängeln!
Diese Aussage/Ausrede finde ich ganz schwach!
Die Vorankündigung für das Treffen in Bösel wurde am 21.11.2005 hier im Forum bekannt gegeben...
Bearbeitet von Dr. Drake Ramoray
seit ca 3 Jahren findet immer am selben WE das Treffen der Monsuner& Friends statt...
Also, wessen "Ausrede" ist hier schwach? :plemplem:
ist ja auch egal... dann bleiben die nordler halt im norden... :haeh:
Bearbeitet von Stef
    • So Leute, gestern morgen war ich in der Garage, eine Vespa und ein Ciao umgefallen. Die Duplexrampe knickt sich im vorderen Bereich auch noch. Habs jetzt mal mit Gurten und passenden Querhölzern so gelöst:   Gang eingelegt und am hinteren Ende mit Gurten fixiert.    Bilder gibt es natürlich auch 😉
    • dann wären wir schon mal zu viert. Kann jeder von euch Doppelkopf?
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
