mein TS1 Topic -Schritt für Schritt
motor ist "halb fertig", siehe bild oben.
bilder der überströmer und schweissarbeiten sind ja im topic zu finden.
motor muss nur noch fertig zusammengebaut werden, das war´s.
habe mich nun doch für eine komplett-restauration entschieden und werde die lammy two-tone lackieren lassen :love: :love:
aus finanziellen gründen einen teil jetzt, die andere hälfte dann im winter... es wird also noch etwas dauern.
bilder gibt´s sobald die teile vom lackierer zurück sind....
sind die motorlager jetzt richtig eingepresst?
klar :-D
klar :-D
in 14 tagen sollte die erste hälfte lackiert sein :love:
Ich meinte die Austritte innen. Da sollte doch "modelliert" werden, oder hatte ich das falsch in Erinnerung?
nein, neu modelliert wurde nicht. ich möchte erstmal auf kaltmetall im inneren verzichten
Bearbeitet von jochen0407
  • 1 Jahr später...
  • 11 Jahre später...
tja, was soll ich sagen. Mein Lambretta/TS1 Projekt wird nach 13 Jahren fortgeführt, der ein oder andere von euch erinnert sich sicher.
Auch für das Schrauben an meinen anderen Rollern habe ich in den letzten rund 10 Jahren kaum Zeit gefunden oder sie mir einfach nicht genommen. Job, Familie, zwei Töchter, andere Prioritäten...
Trotzdem gab es in dieser Zeit vier oder fünf Vespa Neuzugänge im nicht bewegten Fuhrpark, sowie zwei Verkäufe. Ebenso habe ich einen Polini 210 Motor aufgebaut. Die Leidenschaft verging also nicht, die Sammlung wuchs an...
Nun steht sie also wieder da, meine Serie 3 Li125 mit Schweizer Ursprung. Vor 5 Tagen aus dem Keller geholt (damals halb lackiert) und wartet jetzt auf die restlichen Karosserieteile, welche nun die Vorarbeiten und anschließende Neulackierung erhalten.
Vorab noch schnell eine wirklich sehr kurze Zusammenfassung der Geschichte:
Ich habe 2005 begonnen, einen TS1 Motor aufzubauen.
In der Euphorie wurde dafür ein neuer Zylinder an den Überströmern aufgeschweißt, ebenso das Gehäuse. All das mit dem Ziel, letztendlich recht üppige Kanalquerschnitte gestalten zu können.
Über die (Un)Sinnhaftigkeit der damaligen Tuningmaßnahmen brauchen wir nicht mehr zu philosophieren, heute würde ich das Projekt mit weniger Aufwand angehen.
Nun aber möchte ich, auch der Zeit wegen, die bereits vorhandenen Komponenten weitestgehend verbauen, wie ursprünglich geplant.
Setup:
-Spanisches SX 200 Gehäuse
-TS1
-70,2mm Wiseco Kolben für KDX 250
-MMW Zylinderkopf (noch nicht angepasst)
-MB Ansaugstutzen
-AF Welle (60mm) mit 115mm Pleul
-35mm Keihin Vergaser
-Li150 Getriebe 17/46
-6 Scheiben Kupplung (Worb5) inkl. allem was dazu gehört
-GP Kettendeckel
-AF Zündung komplett
-81er Kette
-Casa Hinterradlager
-MB Stellblock
Irgendwann habe ich den Taffspeed Race und die Vforce2 Membran einmal verkauft.
Membran und Auspuff sind also neu zu beschaffen.
Auf Grund der Schweißarbeiten verzog sich der Zylinder.
Generell kein Problem, da eh aufgebohrt werden musste. Leider ging in diesem Zusammenhang etwas schief, so dass die Bohrung auch nach dem Beschichten am Zylinderfuß zu unrund war, um das Ganze fahren zu können. Einer der Hauptgründe warum das Projekt damals nicht weiter ging.
Gestern habe ich Zylinder und Kolben bei GasGas Outlet zum neu Beschichten abgegeben und sollte beides Mitte November wieder erhalten.
Wie geht es nun weiter?
Ich recherchiere in meinen Aufzeichnungen nach Portmap und Steuerzeiten. Hierzu ist im gesamten Topic nichts zu finden :lookaround:, ich habe mich damals aber ausgiebig damit auseinandergesetzt und das Porting entsprechend realisiert.
Nach Erhalt von Zylinder und Kolben geht es an den Zusammenbau.
Dazu habe ich aktuell folgende Fragen:
1.
Ist die Geometrie des Kolbendachs des Wiseco bekannt und der Kopf kann von MMW entsprechend angepasst werden?
2.
Das Pleul wurde damals bei Worb5 eingepresst. Mit der Information, "dass sich Wellen schon schwerer haben verpressen lassen". Empfehlt ihr ein zusätzliches Laserschweißen?
3.
Die damals recht neue 6-Scheibenkupplung von Worb5 wurde mittlerweile durch modernere Varianten ersetzt, beispielsweise die Liedolsheim Kupplung. Gibt es Erfahrungen zu meinem Modell, bei welchem ja zusätzlich ein Spacer zwischen Gehäuse und Deckel gefahren werden muss? Sprich: Kann ich diese bedenkenlos fahren oder sollte ich die Liedolsheim verbauen?
4.
Welche Membran wird in Verbindung mit meinem MB Ansaugstutzen empfohlen?
5.
Auspuffempfehlung.
Diese erfordert jedoch zuerst die Infos zu Steuerzeiten und eventuell Auslassgröße, welche ich nachreiche..
Danke vorab für die ein oder andere Empfehlung und viele nützliche Hinweise.
Ich freue mich wirklich sehr auf die kommenden Schrauberwochen an meinem alten Projekt sowie auf einen regen Erfahrungsaustausch.
Jochen
Bild vom Zylinder:
Zitat
5.
Auspuffempfehlung.
zuerst musst wissen was du mit der kiste machen willst...
eisdiele?
touren?
15jährige mädels beeindrucken?
autobahnbrennen?
innenstadt?
täglich auffe schicht damit?
prüfstandprollen?
Bearbeitet von gravedigger
das nennt sich midlife -crisis
vor 12 Stunden hat jochen0407 folgendes von sich gegeben:
Die Welle (wahrscheinlich noch ohne Anlaufscheiben) würde ich mir nicht antun. Auch nicht gelasert.
Nimm eine SIP-Performance = Primatist 60/116 und a Ruh ist's .
4.
Unabhängig vom Ansaugstutzen .... orig. AF-TS1 oder Yamaha R350-Banshee.
(Yamaha-Membrankörper um 2-3mm abgeplant, mit 5mm Spacer und mit Exzenter-Konen am großen Motorbolzen.)
Bearbeitet von T5Rainer
1.
Ja, ist bekannt.
2.
Würde ich erstmal auf Rundlauf prüfen.
Was für ein Pleuel ist verbaut worden?
Anlaufscheiben auch?
3.
Würde da eher auf Liedolsheim wechseln.
Kein Spacer, keine zweifelhaften Kickerteile, CR-Beläge...
4.
Hat mit dem Stutzen recht wenig zu tun. Originale Banshee/RD350 würde ich empfehlen.
Es wird sehr eng mit dem Stutzen.
Ist ein Loch in der Haube?
Vielleicht da auch besser auf den kurzen MMW Ansauger und Mikuni-Flanschgummi wechseln.
Bei Li3-Hauben immer noch eng, könnte aber mit Gummiknie und Filter gehen.
5.
Auspuffempfehlung.
Zylinder ist noch ungefräst?
vor 2 Minuten hat McGregor folgendes von sich gegeben:
Bei einem vom Durchmesser kleineren Vergaser (=> ø28 o. ø30mm reichen locker für 30 PS) könnte man auch über "Linke Nummer" und Ansaugung über die (modifizierte original-) Airbox nachdenken. Da gibt's keinerlei Platzprobleme unter der (linken) Haube und der sound bleibt erträglich.
vor 4 Stunden hat joerch folgendes von sich gegeben:
Zu 3.: Bei der Kupplung gibt es meiner Meinung nach nix besseres als Liedolsheim. Da hast du nie wieder Scherereien mit.
auf platz 1,5 die bgm. auch hier keine probleme
Bearbeitet von clash1
  • Haha 2
vor 8 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
eisdiele?
touren?
autobahnbrennen?
innenstadt?
prüfstandprollen?
Ich habe die Portmap gefunden, Auslassbreite 70% Sehnenmaß. Zu den Steuerzeiten finde ich leider keine Aufschriebe mehr. Um die 130/190 oder so sollte es sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Muss ich also messen, wenn der Zylinder vom Beschichten zurück kommt. Der Motor sollte ursprünglich auf viel Leistung ausgelegt werden, mit breitem Band und einem vernünftigen Drehmomentverlauf. Das damalige Ziel lautete 35 Pferdchen :dontgetit:
vor 7 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
vor 7 Stunden hat McGregor folgendes von sich gegeben:
Welle hat Anlaufscheiben und ein MMC Pleul, siehe Bild unten. Bei dem Thema muss ich noch einmal in mich gehen, da ich hier relativ viel Geld investiert habe und Steuerzeiten auf das 115er Pleul angepasst wurden, ebenso natürlich der Zylinder entsprechend abgedreht.
115mm Pleul gibts für die empfohlene Welle nicht?
Ist die VForce 4 Membran gemeint?:
https://www.scooter-center.com/de/membranblock-tassinari-vforce-4-yamaha-banshee-typ-yamaha-rd350-ypvs-7675121
Loch ist (noch?) keines in der Haube.
Zylinder ist fertig gefräst...
Vergaser bleibt erstmal.
vor 2 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
hat er doch schon verbaut oder verstehe ich das falsch?
War eine Antwort auf folgende Frage:
vor 16 Stunden hat jochen0407 folgendes von sich gegeben:
 .... muß ich noch einmal in mich gehen ...
und Jesco wollte ja evtl. "lose" Primatist-Wangen ins SIP-Programm aufnehmen. (KLICK) ;-)
Kurzer Zwischenstand:
Ich ersetze die 6-Scheiben Worb 5 Kupplung durch eine Liedolsheim, ebenso den MB Ansaugstutzen durch einen MMW.
Die Kupplung steht somit zum Verkauf, falls jemand Interesse hat ..
Die Welle bleibt und wird laserverschweißt, ich wüsste nicht warum das nicht halten sollte. Kann mir jemand hierfür einen Diensleister (aus dem GSF) empfehlen?
Wird nun eine originale TS1 Membran, eine Yamaha R350-Banshee oder eine VForce 4 empfohlen? Passen alle ohne Modifikationen in den MMW Ansaugstutzen?
vor 58 Minuten hat jochen0407 folgendes von sich gegeben:
@Biene
Ob das Lasern sinnvoll ist, wird unterschiedlich beurteilt. :satisfied:
Die passen alle in den Membranschacht des TS1 und natürlich auch unter den MMW-Ansaugstutzen.
Orig. TS1-Membran kann man selbstverständlich plug & play verbauen.
Bei VForce und Yamaha müssen Kerben für die Schrauben gedremelt werden.
VForce ergibt u.U. 1 PS mehr an Leistung, die Plättchen sind aber nicht unbedingt langlebig.
Bei Yamaha empfiehlt sich ein 5mm Spacer unter der Membran, das Abplanen des Membrankörpers um ca. 2,5-3mm und die Verwendung von Exzenterkonen am großen Motorbolzen.
Am 14.10.2019 um 10:35 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
@Biene
Ich habe kein spezifisches Topic zu genau diesem Thema gefunden.
Haben sich denn schon bereits laserverschweißte Kurbelwellen trotzdem verdreht?
Dazu gibt's wirklich viel zu lesen, wenn man sucht.
Die für mich entscheidende Frage wäre:
Hätte sich eine verschweißte Welle unverschweißt verdreht?
In der Praxis natürlich eine nur sehr schwer zu beantwortende Frage.
Ich bin Gegner vom Verschweißen, die Gründe hierfür hab ich schon an diversen Stellen ausgeführt.
Eine Welle, von der man (am Besten noch im Neuzustand)ausgeht, dass sie sich verdrehen könnte und die man dann aus Angst vorm Verdrehen verschweißen möchte , sollte meiner Meinung nach im Regal des Händlers stehen bleiben. Es gibt genügend Alternativen.
Bearbeitet von rod'n'roll
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
