Etwas offtopic: Hinten rechts aufm Bild.....wird da schon geschlachtet? - und er ist noch nichtmal zu hause...... wink.gif
Schlachten??? Wir sind hier ja nicht in Warendorf... :-D :grins: :-D:-D :wasntme:
Nee, nee...Meine T5 muss auch bremsen können....hatte da leichte Schwierigkeiten...
Bearbeitet von Peterle
Dreißig Zentimeter Nagel im Arsch und lacht schon wieder - der wird wieder !
Schafft auch schon das Victory-L. - der Rest wird noch..... :-D
Bearbeitet von sukram
Gute Verbesserung auch aus München !!! - Hoffe, Du kriegst wenigstens nen PC ans Bett, sonst wird das nix mit der schnellen Genesung. Offline ist murks. Junge, die Karre sieht mächtig verbogen aus... :-D
Hatte wohl gelesen, daß Du mit dem Roller unterwegs warst - konnte aber nicht
glauben, daß Du was anderes als Lambretten bewegst und habe deswegen auch nicht gezuckt :-D
Gute Besserung Markus - hoffentlich keine Folgeschäden - einen guten Deal
mit der Versicherung - und eine Verlängerung der Schutzengelpolice.
Unbekannterweise auch von mir alle guten Genesungswünsche welche es gibt!
Viele Grüße und gute Besserung,
Max
markus!
willkommen zurück!
die selbe narbe hab ich auch nur am anderen bein :haeh:
Marknagel?
...sonst körperlich wieder alles im grünen?
an die mediziner unter uns:
muß der wieder raus oder kann der drin bleiben?
ich hab meinen schon so lieb gewonnen :-D
(eigentlich hab ich nur keinen bock daß an mir wieder geschnipselt wird :-D )
Ja, Marknagel.
42cm lang 9mm stark 3x geschraubt. Alles aus Titan.
muss leider in einem Jahr wieder raus
Laufen geht mit Unterarmgehstützen schon wieder, ohne nur humpeln, Schmerzen auch noch.
Ja, Marknagel.
<{POST_SNAPBACK}>
hab ziemlich genau das selbe drin...auch noch 3 schrauben, anfangs warens bei mir sogar 4 weil ich nen gewaltigen trümmerbruch hatte...
eine der 3 schrauben ist ja durch ne ovale öffnung des nagels geschraubt damit der bruch etwas last abbekommt und so besser verheilt...hab ich mir sagen lassen...
das mit den schmerzen wird schon wieder...ich bin wetterfühlig geworden...wie ein altes weib :-D
...aber solang sonst kein schaden bleibt...
tu nur brav physiotherapie machen...bewegung hilft ungemein...und die zeit vergeht auch schneller...
...ich habs kaum erwarten können die krücken abzulegen und auf nen noblen gehstock umzusteigen :-D :grins:
Na da schließe ich mich mit den Genesungswünschen doch mal direkt an! Und ich hätte ihm fast seinen Auspuff vor der Nase wegverkauft - Asche auf mein Haupt!!! :-D
Und Edit bereinigt mal wieder die Rechtschreibung!
Bearbeitet von lusso85
so bin wieder draußen
Narbe:
<{POST_SNAPBACK}>
Das ist keine Narbe - wärst Du ein Mädel wäre das eine Ersatz-Mumu!!! :-D
Fein das Du wieder draußen bist. :-D
    • Total panne. Danke für den interessanten Artikel. Die Aufgabe stelle ich heute Abend mal in der Runde...
    • Ich habe mal den Zug etwas mehr gespannt.    aufgebockt dreht das Rad immer noch. Aber ich kann es leicht im ersten Gang festhalten. Das sollte im Stand nicht mehr auffallen.    ist nur eben die Frage ob jetzt die Vorspannung zu hoch ist.
    • wenn ich das ausgehängt und eingehängt messe habe ich 4mm Differenz.    also passt die vorspannung doch, oder nicht?   kupplungsdeckel ist ein sip 2.0, meine ich zu erkennen
    • Benzinhahn ist schon neu , und auch dicht! Schon geprüft…. Schwimmernadel ist auch dicht . Es scheint aber an der Zündung zu liegen. ich habe gerade aus lauter Verzweiflung noch die Zündgrundplatte aus der 93 er lusso rausgeholt und samt Lüfterrad montiert. Siehe da , springt einwandfrei an. wobei ich trotzdem ratlos bin, da meine ja ne Pax Alt mit Batterie ist, ist eigentlich eine mit 7 Kabeln drin. Ich habe 2 gebrauchte und eine nagelneue mit 7 Kabeln verbaut und habe immer das gleiche schlechte anspringverhalten. Jetzt bau ich die wirklich schlecht aussehende mit 5 Kabeln ein samt dem total zerhämmerten Lüfterrad(vom Vorgänger) und sie läuft. werde mir jetzt noch eine mit 7 Kabeln besorgen und noch einmal testen. Bin nur ratlos weil auch die neue nicht funzt… Umtauschen geht nicht da sie schon seit 2 Jahren hier rumliegt
    • Hatte der hotline-Mensch seinen Nachnamen genannt? Hieß der Murphy? 🤭
