KOSO, STAGE 6, KEIHIN usw
Was die Bohrungen angeht, machen die in zwei von meinen drei Wannen gar keinen Sinn, weil die Bohrungen a) zu niedrig und b) gar nicht mit dem Ausschnitt in der Wanne fluchten.
dann muss es einen nicht wundern wenn das ding bei vollstoff abmagert.
wie soll da saft an die hd kommen?
zu den köpfen kann ich nix sagen.
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 369,3Tsd
  • Ich hatte die letzten Tage auch ein Problem mit einem Fernost PWK 30. Mich hat dieses unsägliche Nachlaufen nach Vollgasfahrten und die Vollgasruckelei selbst bei extrem großen HD's heimgesucht. Weil
  • Moin Zusammen,   habe mir noch mal Gedanken über die Optimierung der Benzinzufuhr beim kleinen Keihin und seinen Derivaten gemacht. Bei der letzten Umbauaktion vom Koso Nachbau mit dem gebogenen Röhrc
  • endlich mal umgesetzt, 28er Keihin 7mm Benzinschlauchanschluß nach unten, ideal für original Benzinschlauch (bei LF)
Komisch, sind aber beides gediggerte Köpfe. Der mit der Nut ist vom Ben, den anderen für Polossi hab ich aus der Bucht, hätte nur gerne einige Daten dazu gehabt bzgl. Verdichtung und ideale QK auf Langhub mit Sip Road bzw. auf Reso Tüte...
was ist da komisch?
wie soll ich da was auf den bildern erkennen?
ich brauche mal Expertenwissen. Ich fahre auf meine Lambretta (192 cm³ Imola) einen 30er BGM PWK mit PowerJet.
Folgende Bedüsung:
ND 50
HD 145
Nadel JJS
Kiste läuft echt super…..bis…. ca ½ Tank und Lange Volllast. Dann Geht der Motor aus bzw. läuft nur noch bis Halbgas sauber. Bei Vollgas geht es aus. Wenn ich dann Kupplung ziehe, dann läuft der Motor einige Zeit bei ca. 2500 1/Min bis er Leerlaufdrehzahl erreicht. In Summe fährt sich die Kiste dann wie „Falschluft“ . Bei kaltem Motor und vollem Tank ist der Spuk wieder vorbei.
Die Bohrungen am Schwimmerventil (4 Stück) sind drin. Die Bohrung für die Nebendüse habe ich noch nicht gemessen.
Was könnte das denn sein?
Die Edit wollte noch wissen, wie tief man denn das 1mm Loch Bohren muss für die Nebendüse?
Bearbeitet von Friseur
Bis Du den Bohrer durch die seitliche Bohrung (müsste die sein, die um 90Grad versetzt ist mit schräger Kante) siehst. Der Düsenstock muss dafür natürlich abgeschraubt werden!
Edit: Finde aber, dass Du eh ziemlich mager unterwegs bist was die Nadel betrifft bei Leer - 1/4 Gas...
Danke für die Antwort. Hat sich am Prüfstand mit der besten Kurve bedankt. Hatte davor 40 bis 45 ND mit JJK, war aber nicht so gut.
so Bohrungen habe ich gesetzt. Leider mit negativen erfolg. Die Kiste geht jetzt noch früher aus. Ich habe jetzt die PowerJet Einrichtung im Verdacht.
Hat da jemand Erfahrung mit?
Guten Morgen, also alle Bohrungen was ND betrifft (2 Stck) auf 1 mm aufgebohrt --> keine Veränderung Am Düsenstock zusätzlich auch die Bohrungen gemacht --> keine Veränderungen Problem war/ist: Nach längeren Vollgas fahren bei abrupten stehen bleiben leicht erhöhtes Standgas bei ca 2300 U/min . Also schon langsam glaub ich auch das der original Keihin dass so als Eigenschaft hat....
das kenne ich nur zu gut nach 3jähriger verwendung des pwk bgm 30ers. habs mir dann genauer angesehen, lustigerweise war die standgasschraube garnicht mehr im einsatz zuletzt und mein motor hatte standgas. vermutete dass der schieber aufgrund von abnützung einfach so umströmt wird, jedoch hat ein neuer schieber auch nix mehr gebracht.
gleiche erfahrung hat übrigens aus meinem freundeskreis auch SIC gemacht :-/
ps: bohrung an ND wurde allerdings schon vor langem gemacht...
Bearbeitet von Motorhead
Langsam aber sicher platzt mir der Sack bei meinem PWK 28, egal ob ori Keihin oder Fake Keihin, bei beiden Magerruckeln bei Vollgas in Abhängigkeit vom Spritlevel, mal eher, mal später!
Habe sämtliche Bohrungen gesetzt, 6 oder 8 im Ventilsitz der Schwimmernadel, Zulauf zur HD vergrößert, Faster Flow Benzinhahn, kurzer Schlauch, Ron-Bogen. Trotzdem muckt die Kiste, wie gesagt, sogar mit meinem ori Keihin!
Jemand noch nen Vorschlag?
Edit: Nein, kein Lappen unterm Sitz und Benzindeckel wohl auch okay!
Hätte ich evtl. verbaut als ich noch den billig Scootermax DS-ASS gefahren bin aber den nagelneuen MRP 3 DS-ASS schänden, dagegen wehre ich mich noch.
Es muss doch auch anders gehen, hier fahren doch mehr Leute mit Raps und PWK28 ohne Probleme durch die Gegend, als Leute die ne Benzinpumpe verbauen mussten.
Außerdem, wieso fahren Leute nen 33er oder 35er PWK mit entsprechend potenterer Peripherie aber ohne Pumpe? Kann doch nicht bloß die Lage des Anschluß sein bei den großen...
Ganz kleines Edit: Welche Pumpe würdest Du empfehlen?
Also eins ist klar: grosse Vergaser ohne Pumpe zu fahren, da magert es ab wenn das Tankniveau sinkt ! Und ich war jetzt wirklich nicht der hellste in Physik aber vielleicht kann mich jemand vom Gegenteil überzeugen. Ich hab eine elektrische Pierburg auf 33 PWK und 28 PWK gefahren und ich finde es schon sexy immer den gleichen Benzindruck zu haben und vorallem das Ding ohne Probleme in die Reserve zu fahren zu können.
Bearbeitet von Marcelleswallace
wenn leute hier was schreiben muss das ja auch nicht wirklich so sein.
evtl. fahren die ja nur den tank halb leer oder bleiben nicht lange genug am gas?
ich habe habe auch lange gedacht, dass der 30TMX ohne pumpe läuft weil alle das geschrieben haben....funzt aber bei mir nicht.
fahre auf sprint und px mit 30TMX/mmw2 ohne breitreifen/delle im rahmen, aber mit pumpe. einmal die 14er mikuni ohne rücklauf und 1x eine elektrische, weil ich den ansauger nicht anbohren wollte.
schau halt mal wo deine schwimmerkammer anfängt und wo der tank aufhört.
Bearbeitet von gravedigger
@Nick: Hab eigentlich das gleiche Setup wie du aber ich habe im Moment eine 45ND und eine 138HD verbaut mit JJH Nadel. Bei größeren Haupt-Düsen habe ich auch immer ruckeln gehabt bis ich drauf gekommen bin das ich einfach zu fett war... Also der Motor hat ab 7000 Umdrehungen geruckelt und nicht weiter gedreht! Verstehe nicht wieso deine Kiste so ne große HD braucht und ich 10 Nummern kleiner sogar mit SIP Performance.... Was sagen die Experten dazu?
Mallossi 210 66% Sehne
Einlasszeit ~120/77
Steuerzeiten 181/123
KaBa Langhubwelle
MRP Ansauger 30mm
28 er Keihin PWK
MMW Kopf mit 1.4mm QK und 1:11.5
Moment noch Ramair wird aber noch auf Schlauch umgebaut
Vespatronik auf 23 Grad geblitzt
Bearbeitet von hgt
Also seit heute fahre ich auf meiner Berta
einen 30er PWK
ND: 42
Nadel: JJK /Clip2
HD: 148
Die Kerze ist weiß bis hellbraun
Zieht wie "Hölle"
nur so im mittleren Bereich scheint es (noch) etwas zu Fett.
Mit einer 40 ND geht die Kiste einfach aus wenn ich bei 2500 Vollgas im 4 ziehe.
42 ND zieht sauber hoch.
Ist noch so einen Wurfbedüsung läuft aber echt gut.
Die große HD könnte auch an meinem Schwimmerstand liegen. Ich wollte/habe die 19 mm eingestellt. Dann sabbert es aber schon mal zum Überlauf raus.
Deshalb glaube ich, dass die 19 mm nicht für die Nachbauten passen. Ich hab jetzt pi mal Daumen etwas nach unten gebogen (17 mm)
Das meiste passiert beim PWK wohl über ND in Kombi mit der Nadel. Die Hauptdüse sehe ich eher so als "Kühler" :-D
Einlasszeit ~120/77
KaBa Langhubwelle
MRP Ansauger 30mm
28 er Keihin PWK
Thx! Aber hattest Du auch magerruckeln und beim Auskuppeln hat die Kiste erstmal hochgespult?
Habe leider keine JJH in dem BGM Set, dass ich mal mit Deiner Bedüsung austesten könnte, steht aber schon auf meiner Einkaufsliste. Die 138 HD sollte ja dann auch auf meinem Scorpion passen was aber bedeuten würde, dass ich damit meilenweit entfernt wäre von meiner ersten Bedüsung aber gut, wenns passt...trotzdem hat mein Kumpel mit 166er Malle, PWK und Scorpion das gleiche Problem, bei HD 125...da muss doch bei uns noch was verkehrt sein...
Nein das Magerruckeln hatte ich dann bei einer zu kleinen Hauptdüse. Habe auch nach der 150er eine 125er probiert und es hat auch geruckelt. Deswegen habe ich einige Zeit verschissen bis ich draufkommen bin das die 150er zu fett war und geruckelt hat und die 125er zu mager. Das Hochdrehen hatte ich eigentlich nicht. Ein Phenomen was ich allerdings hatte ist auch das erhöhte Standgas. Bin schon bei ND 58 gewesen und das Teil war anscheinend immer noch zu mager. Hab dann lernen müssen das der PWK anscheinend bei zu fetter ND auch so reagiert als wäre er zu mager was er eigentlich nicht war. Bin dann mal auf ND40 gegangen statt 58 und dann war es viel esser. Hatte dann zwar ruckeln im Schiebebetrieb bei geschlossenen Schieber aber das ist jetzt mit der 45ND auch weg. Bin aber eher noch zu fett mit der 45ND da mir die Mühle wenn sie warm ist oft noch ausgeht.... Muss ich noch ein wenig feintunen. Vielleicht kann mir das noch jemand bestätigen. Was mir auch aufgefallen ist wenn die Nadel zu mager ist kreigt man auch Probbleme mit dem Standgas bzw. nachdrehen bei Vollgas. Als ich wieder auf die fettere JJH Nadel gangen bin wurde das viel besser. Bin aber mit dem Einstellen noch nicht ganz fertig! Schwimmerstand macht Probleme und hin und wieder geht die Mühle bei 1/4 Gas beim gemütlichen dahintuckern für eine Sekunde aus oder so. Den Effekt kann ich bis jetzt noch nicht erklären. Vielleicht liegt es am zu hoch eingestellten Schimmerstand aber mal sehen...
Hey,
wie hoch ist denn Dein Schwimmerstand?
Ich hab das ganze mit einem Wasserglas eingestellt mit leichter Schräglage so wie der Gaser montiert ist. Dabei kann man den Gaser fast bis zur Kante eintauchen. Wie es aussieht ist das aber einen Tick zu viel weils mir beim unteren Überlauf nun immer wieder leicht Benzin raushaut. Da werde ich noch ein wenig zurück nehmen.
Hat jemand eine Ide warum die Mühle bei viertelgas hin und wieder sich eine kurze Gedenksekunde gönnt....?
@ hgt
Wie sieht denn Deine Kerze aus?
Wenn Du aus ca. 2000 1/min Vollgas gibst und die Mühle ausgeht/langsamer wird => zu mager ruckelt sprottelt => zu fett.
ich würde mal die ND so wählen, dass Du die Leerlaufgemischschraube so ca 1 bis 2,5 Umdrehungen raus drehen musst.
Uh das muss ich erst mal checken demnächst.
Die Mühle ist mir nicht beim beschleunigen ausgangen. Es ist jetzt drei vier mal passiert wenn ich konnstant dahinfahre. Beim Beschleuningen oder so gibt es kein ruckeln mehr. Die Hütte zieht komplett durch da gibts nix zu meckern. Diese Gedenksekunde ist auf einer geraden bei ca. 1/4 Gas aufgetretten bei konstanter fahrt mit ca. 100kmh oder auch einmal bei Bergauf bei eher niedriger Drehzahl aber nicht unter volllast. Ich kann im Moment leider nix probieren weil mir die Schaltraste am Sonntag abgekackt ist. Krieg ich am Donnerstag dann wird auch noch der SIP auf Vitonflansch umgeschweißt und auch der Schwimmerstand nachgestellt. Leerlauf werde ich auch noch ein wenig magerer machen. Im Moment ist die LLGS maximal so eine halbe Umdrehung drausen. Da könnte ich noch weiter raus gehen.
Komisch ist nur das ich die LLGS eingestellt habe wie es in Foren beschrieben wird. Sprich etwas erhöhte Drehzahl ca. 2000 oder knapp drüber und dann mit der LLGS den höchsten Drehzahlpunkt gesucht und dann das Standgas zurück genommen bei dem Punkt. Motor war auch komplett warm gefahren ca. 10km fahrt. Gibt es da eine bessere Methode zum einstellen? Dann könnte ich das nochmal durchspielen :-)
Das ist die falsche Methode. Richtig geht es SO. ;-)
Danke Rainer,
im verlinken bischt halt der Bescht. :thumbsup:
War vorhin vielleicht etwas kurz:
ICH bedüse so:
0.) Schimmerhöhe einstellen/prüfen (wer einen amtlichen Wert für mich hat möge Ihn mir geben an die 19 mm glaube ich nicht für die Nachbauten)
1.) ND, HD und Nadel fett verbauen mit Clip in der Mitte.
2.) Kiste warmfahren und den ersten Eindruck sammeln.
3.) leicht erhöhten Leerlauf einstellen (nur damit die Kiste nicht ausgeht) so ca 1400 1/min.
Jetzt LLGS solange drehen, bis der Motor die höchste Drehzahl im Leerlauf hat (Umdrehungen vom Anschlag zählen)
Mit Gasstößen prüfen wie der Motor Gas annimmt. In der Regel muss man ca. 0,25 Umdrehungen wieder rein.
3.) Leerlaufdüse so wählen, das LLGS ca 2 Umdrehungen raus muss
0-1 Umdrehungen => ND zu mager
1 - 2 Umdrehungen i.O.
2,5 und mehr: ND zu fett
Jetzt suche ich mir eine passende HD (Vollast)
Die Mitte (Teillast) ist dann Nadelwahl und Clipposition
Hmm, danke sehr die Herren! Na dann werde ich das am We mal so probieren! Da habe ich dann anscheined was falsch gemacht... Werd dann berichten wenn die neue Schaltraste montiert ist ...
Moin, ich habe ein Standgasproblem.
Keihin PJ 38 - wenn ich an der Ampel stehe, habe ich immer ein leicht erhöhtes Standgas, man kann´s auch nicht niedriger einstellen.
Wenn ich leicht am Gas drehe und das Gemisch anfettet, geht Standgas runter. Kurz danach geht es aber wieder hoch.
Ist die Karre kalt und wird gestartet, taucht das Problem nicht auf. SiRi auf der Limaseite ist neu.
Vergaser und Motor habe ich von einem Bekannten übernommen ohne etwas zu ändern. Der hatte das Problem komischerweise nicht.
Der Motor läuft sonst top. Kein Sprotzen untenrum und dreht auch sauber aus. Woran liegt´s?
Danke :cheers:
So hatte heute mal kurz Zeit ein wenig mit dem Leerlauf zu spielen. Bin dabei nach der Anleitung von T5Rainer vorgegangen. Folgendes ist passiert:
ND ist im Moment einer 45.
Habe Standgas auf 1500U7min eingestellt. Dann hab ich die LLGM Schraube rausgedreht. Da ist dann nicht viel Spassiert! Drehzahl ist eher gefallen. Dann eben wie beschrieben habe ich die Drehzahl mal auf ca. 2000U/Min eingestellt (Ich stelle die Drahzahl mit der Stellschraube fürs Gasseil da man beim Keihin 28er ja nur schwer rankommt auf der anderen Seite). So nun wieder LLGM-Schraube langsam rausgedreht und die Drehzahl steigt an auf ca. 3300U/min. Dann wieder die LLGM reingedreht bis die Drehzahl absinkt und auf die Wunschdrehzahl 1500U/Min eingestellt was bedeiten würde der Motor ist "1800" fett. Das ist ja schon recht viel. Die LLGM ist jetzt in etwa 1/4 - 1/2 Umdrehungen drausen. Wenn ich nun das Gas aufreise dreht die Mühle zwar hoch aber leider fällt das Standgas nicht ab. Es bleibt bei ca. 2300 oder so stehen.
-Also ich verstehe nun nicht wenn der Motor eh so fett eingestellt ist (1800) wieso dann das Standgas nicht abfällt. Ich habs ja richtig eingestellt oder nicht?
-Der Motor ist ja eigentlich zu fett aber wen die LLGM nun bereits nur 1/4 drinnen ist sollte ich ja eine größere ND verbauen laut Anleitung aber das würde ja bedeuten das ich dann nocht fetter werde wo ich eh schon auf 1800 fett bin?
-Ein weiterer effekt denn ich sehe ist das sich die Motordrehzahl ganz fein bis ca. 1500U/min einstellen lässt. Wenn man dann nur ganz minimal and der Schieberschraube fürs Gasseil dreht geht die Drehzahl schlagartieg hoch auf 2000 oder mehr. Liegt das daran das man es mit der Stellschraube fürs Gasseil nicht so gut dosieren kann oder woher kommt dieser Effekt?
-Gibt es eine Grundeinstellung für den Schieber selbst? Wie weite sollte denn der Schieber ungefähr geöffnet sein? Vielleicht bin ich da schon zu weit offen oder zu wenig und der der Motor verhält sich deswegen so "komisch"?
Vielleicht kann mit ja jemand weiter helfen. Ich will das echt mal hinkriegen aber wie es aussieht Vergasertechnisch nicht sonderlich begabt :rotwerd: und wäre über jede Hilfe/Ratschalg dankbar damit ich das mal richtig einstellen kann....
Vielen Dank Leute schon im Voraus!
Bearbeitet von hgt
wenn leute hier was schreiben muss das ja auch nicht wirklich so sein...
Ich überlege die ganze Zeit, ob es was bringen würde den Tank mittels Pertinaxdichtung/Kunststoffspacer um einge Zentimeter höher zu setzen, Platz hätte ich ja noch etwas unter der Sitzbank.
Dann evtl. noch den hinteren Stoßdämpfer etwas verlängern wobei das Distanzstück welches auf den Dämpfer geschraubt wird bei der Px doch schon das längste ist, oder (zumindestscheint Sprint kürzer zu sein, musste ich bei meiner Freindin verbauen) und schon hätte ich einige Zentimeter Druck/Fallhöhe gewonnen!
Würde das Sinn machen oder ist das bloß ein Tropfen auf nem heißen Stein?
Ps.Bekomme ich die elek. Pumpe auch ohne Batterie verbaut?
Thx
