KOSO, STAGE 6, KEIHIN usw
@rainer: auch mit schnorchel und ramair?
So ähnlich - mit DL-Gummibalg und Stage6-Schaumstoff-Filter.
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 368Tsd
  • Ich hatte die letzten Tage auch ein Problem mit einem Fernost PWK 30. Mich hat dieses unsägliche Nachlaufen nach Vollgasfahrten und die Vollgasruckelei selbst bei extrem großen HD's heimgesucht. Weil
  • Moin Zusammen,   habe mir noch mal Gedanken über die Optimierung der Benzinzufuhr beim kleinen Keihin und seinen Derivaten gemacht. Bei der letzten Umbauaktion vom Koso Nachbau mit dem gebogenen Röhrc
  • endlich mal umgesetzt, 28er Keihin 7mm Benzinschlauchanschluß nach unten, ideal für original Benzinschlauch (bei LF)
Irgendwer mal einen Keihin PE28 betrieben? Irgendwelche Erfahrungen?
Hab auf meinem T5 Malossi einen Keihin PWK 28, ursprünglich von einer von einer KX 85, motiert. Ab 2/3 bis 3/4 Schieberöffnung riegelt das Teil im 4. Gang extrem ab, in den ersten drei Gängen merkt man es nicht so stark. Je höher ich den Clip stecke, desto besser wird es. Bin allerdings schon ganz oben angelangt, daher müssen Nadeln her.
Im Augenblick ist eine "NAPE" verbaut, nun git es von BGM aber zwei verscheidene Sets (HKJ, HLJ, JJK, JJL, JJM, JJN, JJQ, JJS, JLJ, KLK) und (N68A, N68B, N68C, N68D, N68E, N68F, N68G, N68H, N68J).
Welches nehme ich denn da am besten?
Bearbeitet von rosi
Dieses :thumbsdown:
Diese Nadelgedönse hier immer. Bei den Koso's(=OKO) hat JJN immer(!) auf Anhieb geklappt. Mußte nur noch ND und HD einstellen. Bei den Keihin's (ab 33mm) war immer entweder BGN, CGN sofort passend. Evtl. BGL, CGL.
Jetzt kann ich zwar nur für mich sprechen, aber bei den meisten hier -denke ich- ist das genauso.
bei mir nicht. Aber das ist ja eine Nadel unterwegs :thumbsdown: , wenn ich nicht irre
ja ich hab eine ähnliche erfahrung gemacht
halt mit der JJM
die hat bei mir auch IMMER gepasst, (lambretta schlitzgesteuert)
die ist aber eh ähnlich der JJN nur minimal dichkerer Schaft halt...
Dann kaufe ich am besten gleich einen KOSO oder einen größeren KEIHIN und brauche mir über das Nadelgedönse keine weiteren Gedanken machen. Richtig? :thumbsdown:
Kauf das Nadelset mit JJN, JJM, und JJK...mit einer dieser drei Nadeln solltest Du zum Ziel gelangen! :thumbsdown:
Ivo
halt mit der JJM
mit welcher ND hast du das geschafft?
ich hab bei der 45er ND immer noch höheres standgas bei heissem motor. :thumbsdown:
dann halt JJK statt JJM die hat den dünneren schaft ist also fetter untnrum
ich hatte nebendüse irgendwas um die 45 rum, mit der JJM, weis ich aber nichtmehr genau, hatte den Vergaser ne weile nichtmehr offen, warum auch
hab jetzt mal meinen bgm satz nebendüsen mit echten keihin düsen verglichen, auch bei mir sind die seitlichen löcher der bgm düsen kleiner als die der originalen keihin mit dem stern.
weiters noch fotos vom nebendüsenloch, mit steckenden 1mm bohrer (war vorher ca 0.5mm gross bei mir, machte aber beim fahren keinen unterschied):
vorsicht! das loch nur ca 5mm bohren, danach macht der kanal einen knick um 90° und geht dann nach paar mm erst wieder mit 90° runter zur nebendüse....
hier vergaserseitig, weils motorhuhn interessiert:
lg
Bearbeitet von Motorhead
Tach,
ich hab n Problem.
wenn ich bei 75-80km/h (4.gang) vom gas geh, dann klingelts beim ausrollen.
reicht da ne größere ND oder muss ich mich mit nadeln rumschlagen?
BGM PWK 30 Powerjet
ND 45
Nadel orginal
vielen dank
TOM
Tach,
ich hab n Problem.
BGM PWK 30 Powerjet
ND 45
Nadel orginal
vielen dank
TOM
Ohne Dein genaueres Setup zu kennen, find ich die 45er ND schon weit oben angesiedelt.
Versuch mal eine größere ND und wenn das nichts hilft, häng mal die Nadel eine Pos. höher.
Wenn beides nix bringt, würde ich zu einer anderen Nadel greifen - und frag jetzt bitte nicht welche :thumbsdown:
welche nadeln verwendet man eigentlich in welchem pwk? es steht zb bei LTH manchmal dabei "PASST FÜR ALLE PWK"
kann mir aber nicht vorstellen, dass ich im 28er/30er pwk die nadel ausm 39er fahren kann und umgekehrt.
und wo ist die grenze?
ich fahr derzeit zb die JJK oder PW28 im 30er oder 34er, die NOZI (von ktm) vom 38er pwk sind um ein eck grösser und wohl nur für 38/39/41? bestimmt, oder?
lg m
lg m
Ab PWK33 nimmt die N427-48er (CGL etc.) Nadeln. Für die Koso's und OKO's dieser Welt, sowie die kleinen Keihins die N427-46 (JJK etc.).
ah die zusatzbezeichnung 46 und 48 hab ich bis jetzt nicht beachtet :thumbsdown:
danke!
So!
André hat mich auf die Spur gebracht und gleichzeitig wieder
zum Anfang zurückgeworfen.
Ich fahre mit Ziehchoke und habe nach einem Tipp von ihm den
originalen eingebaut.
Offensichtlich zieht´s am Ziehchoke immer ordentlich vorbei.
Nomen est Omen.
Nun bin ich mit 45/145 BCN 1.Clip soweit, dass es
beim Aufreissen bei 1/2 Gas klingelt :thumbsdown:
Mit der CGP, oder was André mir geschickt hat raschelt es erst
recht.
BCN auf die 2. Clipposition und es drosselt ab 2/3.
Werde wohl mal mit der ND höher gehen, oder was meint die Expertenrunde?
@André: dann kann ich dir die 45er schicken. Geht aber erst
morgen Abend - könnte sie am Mi schicken.
Du meinst doch BGN?
Vielleicht doch ne DGL?
Ich schicke dir einfach alle meine Nadeln und probierst du jede aus.
Komisch ist nur, daß die CGx bis 1/2 magerer und ab 1/2 fetter als die BGx ist. Und trotzdem klingelt's. Die DGx ist vor 1/2 nochmal magerer und ab 1/2 noch fetter.
Und größere HD?
Bearbeitet von tenand
Natürlich BGN. Dachte ich wäre mit CGN unterwegs.
Ein Irrtum.
Momentan wie gesagt klingelt´s bei 1/2 und ein bisschen
weiter drosselt´s. Denke aber weil zu mager.
Sie fällt auch zu langsam in den Leerlauf zurück.
Werde mal mit 50-55/150 wieder anfangen
und mich vor allem mal auf die Suche nach Falschluft machen!
Scheiss Ziehchoke.
Bearbeitet von discotizer303
weiters noch fotos ...
lg
und die 5mm bis zum Knick und von innen bis zum Knick bringen´s dann?
Oder ist der Durchlass zwischen den beiden Knicks schon groß genug?
bitte keine fragen stellen die keiner beantworten kann.
danke.
hab ich mich auch schon gefragt
les´ doch einfach den Post der zitiert ist, dann blickste auch durch.
deine frage hab ich 1a verstanden. daher auch meine süffisante antwort.
:thumbsdown:
Ach so. Jetzt habe ich verstanden.
Naja - zumindest wenn es einen Effekt gibt - also nach dem Bohren -
dann sollte der Durchlass ja reichen.
Anderes Thema: gibt es eigentlich einen Ziehchoke der verlässlich
dichtet? Hat jemand Erfahrung.
In diesem Topic wird über Bedüsungen gesprochen, ohne dass jemals
dieser Aspekt berücksichtigt wurde.
Mein Kahn zieht mit 45/140 überhaupt nicht mehr. Ich kann wieder
von vorne anfangen.
@Motorhead: das ist ein KOSO, den du da hast?
von vorne anfangen.
Aber das läßt ja folgenden Schluß zu:
Wenn du mit undichtem Ziehchoke bessere Fahreigenschaften hattest als ohne, dann ist deine ganze Sache viel zu mager.
Also, CGN 2. od. 3. Clip. ND 48-50, HD150
meine ich doch auch.
Eine Katastrophe. Gibt es da keine zuverlässigen Ziehchokes?
Ansonsten kann man den originalen vielleicht umpfrimmeln?
Irgendeiner im Forum macht das auch immer.
Vielleicht kann ich mir so ein Ding mal mit der Mikrometerschraube
rausmessen und auf der Drehbank einen Ziehchoke zurechtschleifen.
Auf jeden Fall gehe ich heute Abend mal höher mit der ND. Kann aber
nicht testen, da meine Kleine heute bei mir schläft.
Die 45er ND würde ich dir dann morgen schicken.
Ich vestehe das Problem nicht.
Der Chokekolben muß in geschlossenem Zustand
1) mit dem Gummiboden das Benzinloch abdicheten (unter Federdruck stehen)
2) mit dem Kolbenhemd die Bohrung in den Ansaugstrom verschließen.
Dazu muß der Chokekolben selbstverständlich eine saugend-schmatzende Passung zu seiner Bohrung haben.
In gezogenem Zustand soll die Bohrung in den Ansaugstrom möglichst komplett frei sein. Dazu muß der Kolben gegen den Federdruck weit genug gezogen werden können.
Das kann man doch prima kontrollieren, wenn man von der Anschlußflansch-Seite in den Gaser schaut.
I.d.R. passen in die Keihin-Derivate sogar die Chokekolben von Fremdfabrikaten (z.B. Dello) in Durchnmesser und Länge.
Ja Rainer!
der André (tenand) hat mich darauf gebracht. Er hat wohl auch mit den
unterschiedlichen Choke-Systemen unterschiedliche Ergebnisse.
Ich bin also kein Einzelfall. Meinen Choke habe ich bei LTH gekauft.
Ich habe noch einen von Dellorto. Den kann ich ja mal testen.
Ansonsten mache ich mir halt selber einen der dichtet.
Wo es beim aktuellen Ziehchoke vorbeipfeift kann ich nicht sagen.
Die Feder ist stärker als die von Keihin.
Entweder das Ding ist nicht ganz plan, oder der Durchmesser ist nicht
genügend groß.
Ich fahre kein Keihin-Derivat.
ja meiner ist ein 34er koso und JA der restliche kanal der ND ist um einiges grösser von haus aus!
und JA (generell!)
