Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 358,6Tsd
  • ich liebe den 80er GTI style
  • Vollabnahme der spanischen Schweizerin erfolgreich absolviert. Kann jetzt in D eingebürgert werden.
  • Valiant71
    Valiant71
    Habe heute diese Lince eingesammelt. Eigentlich habe ich nicht gesucht, aber über die tägliche Suche nach Lambretta Teilen am Mittwoch entdeckt. Kleinanzeigen ist schon irgendwie gefährlich . Die Opti
Das Kolbenhemd sieht doch top aus. Kein blowby erkennbar. :thumbsup: Ich tät genau nix machen.
Der is ja auch noch keine 10km gelaufen...
Na wir wollens mal nicht schön reden: 14 km sind auf der Uhr. :satisfied:
Ich bin ja auch willens noch einen Ring einzubauen.
Wollte nur wissen ob es da unterschiede zwischen spanisch, indisch, italienisch gibt bei den Kolbenringen.
Und ob der hier ( http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288666783758352&target=productdetail&category1=C&category2=CAT) jetzt für Lince 200 original der Richtige ist.
Ich hatte übrigens einen Ersatzkolbenring in der tollen NOS-Ersatzteilkiste die bei dem Fahrzeug dabei war..... aber weil ich ein grobschlächtiger Doppellinkshandtyp bin hats beim Einbauversuch KNACK gemacht. :rotwerd:
Und ob der hier ( http://www.scooter-c...C&category2=CAT) jetzt für Lince 200 original der Richtige ist.
Das müßten normal Ringe für Bohrung 66,0mm mit 2,5mm Dicke sein.
Bei SCK sind´s z.Zt. rot = out of Stock. :thumbsdown: Bei LTH sind´s lieferbar.
Wenn Du willst, schau ich heute abend mal in mein Regal.
Bearbeitet von T5Rainer
Das wäre sehr nett. TÜV Termin rückt nämlich näher.
zur sicherheit würde ich schon mal den kolben vermessen. wenn ein ring vergessen wurde könnte ja auch schon übermaß verbaut worden sein. unwahrscheinlich aber sicher ist sicher. wir reden hier von spaniern...... :-D
sorry, hier sind leider nur übermaßige am Start.
Aber LTH hat 66.0 x 2,5 mm Ringe lagernd - sogar als Einzelexemplare.
Trotzdem danke. Ich hatte Deinen Hinweis auf Verfügbarkeit beim LTH auch überlesen. Hätte Dich sonst gar nicht um suchen gebeten.
Es ist ein 66,0 Kolben . Steht drauf und habe ich auch gemessen.
Hatten die Lince damals alle nur eine Buchse im Pleuel?
Kann man dieses Pleuel mit einem Lager versehen?
Ist das normal, dass die Kolbenringpins durch den Kolben durchgeklopft und im Kolben umgebogen sind???
Bin erstmal erschrocken und dachte da steckt ein zerschossener Kolbenbolzenclip von unten im Kolbeboden :blink:
post-6413-0-72044800-1359403248_thumb.jp
post-6413-0-60743900-1359403305_thumb.jp
post-6413-0-52717500-1359403335_thumb.jp
Das mit den Pins ist Ok so...verbindert auch das rausfallen.
Die Büchse hingegen erklärt sich mir garnicht, bei Innocenti waren die ja ab Mitte Li1 raus.
Frage ist jetzt, ob die Pleuellauffläche gehärtet ist oder nicht; wenn nicht würde ich keine Nadeln benutzen.
Allerdings müsste man dan auch mehr Öl ins Gemisch schütten...verrückte Spanier!
Hast du die Russen KW-Lager rausgeworfen?
Hab ich so noch nicht gesehen. :aaalder:
Ich kann mir nicht vorstellen, daß das gebuchste Auge hart ist. Somit kein Nadelkäfig.
Ich würde die Russenlager, die komische Welle und die alten Simmerrringe komplett gegen was taugliches ersetzen.
Edith: Ist schon merkwürdig.... Eine vermeintlich taufrische Kiste mit 14km auf der Uhr stellt sich als ominöse "Bastelbude" heraus. :sly:
Russenlager noch drin.
Ich dachte ich fahr erstmal komplett original.
Bin schon viel tiefer in dem Aggregat drin als ich eigentlich wollte...
Ich habe deinen Tip mit dem Lampenzierring von der Insel beherzigt. Passt überraschend gut.
Die Züge sind auch alle voll unmöglich unter die Kaskade gestrickt. Muss ich noch ändern.
Beim Lenkereinschlagen wird der Gaszug betätigt.
@T5 Rainer: Du hatttest mal nach den ungewöhnlichen Streifen auf der Roten unbenutzten Lince gefragt.
In der Werkstatt des Verkäufers sind noch mehr solche Aufkleber aufgetaucht. Spanisch können die jedenfalls nicht sein.
Original Anleitungen sind auch noch aufgetaucht. Einmal deutsch, einmal spanisch englisch.
post-6413-0-85381700-1359405159_thumb.jp
post-6413-0-34519600-1359405201_thumb.jp
post-6413-0-26698100-1359405223_thumb.jp
post-6413-0-87256000-1359405277_thumb.jp
post-6413-0-08669300-1359405297_thumb.jp
post-6413-0-24677300-1359405321_thumb.jp
Bearbeitet von schmando
Ich bin diesbezüglich langsam auch etwas am grübeln.
Andererseits ist jedes Teil das ich ausgebaut oder abgebaut habe wie neu (Schieber im Vergaser kein Abrieb, Kolben wie neu, keine Ablagerungen im Kopf, Bremsbeläge neu, Getriebeöl Blitzsauber, Reifen hart, weil alt aber neu etc...)
Das paßt schon. Bei meinen beiden Linces (500km & 150km) sind auch einige Fehler drin.
Vermutlich war das nicht ausreichend dokumentiert oder der Saissonarbeiter nicht willens das schön zu machen. Liefen ja zusammen mit Waschmaschinen vom Band. Wenn die Elktrik da ebenfalls so sportlich war wundert mich nichts.
DAS ist jetzt aber nur so ne Redewendung oder?
In meiner Lince 125 (mit 150cm Zylinder) haben diese ominösen Russenlager bis zum Verkauf des Rollers klaglos ihren Dienst verrichtet (etwas unter 20'000 km wenn ich mich richtig erinnere). Am Schluss fraß sie etwas Getriebeöl, aber das war nach über 20 Jahren mit den originalen ersten Simmerringen. Ich würde die Lager drinnen lassen (so fern der Orizylinder vorerst bleibt).
Pleuelbuchse kenne ich so auch nicht. Kann ich nichts dazu sagen.
Bearbeitet von swissscooter
Ist das schon so eine späte Orbar-Lince? Die Waschmaschinen liefen m.W. nur in Amurrio mit vom Band, oder?
Hmm...da frage ich mal in Spanien nach, bin mir jetzt unsicher.
wie auch immer, die Qualitätssicherung im Werk war wohl nicht oft zugegen.
nö, nicht ganz.
Zitat aus einer Bristol-Lambretta-Club Seite:
"The name Serveta was substituted for Lambretta SAL in 1982 and in 1985 there was a change in ownership from Eiber to Amurrio. By the late 1980s production of the Spanish Lambretta was making way for products by the same company such as washing machines and by 1990 the production of Spanish Lambrettas had sadly ended."
@schmando:
ist die GFK-Lenkkopfabeckung NUR seitlich und oben mit den 4 Schrauben befestigt, oder auch von unten her ? ein BIld bitte !
Bearbeitet von mpq
Die Abdeckung ist mit 3 Schrauben montiert. Von oben 2 Stück und unten mittig dort wo früher die Scheinwerfereinstellschraube sass ist das GFK Teil mit dem Lenkerunterteil verschraubt (wenigstens bei allen CH Modellen. Es soll auch Roller geben, bei denen diese Schraube fehlt).
Bea meint, die seitlichen Schrauben halten nur den Scheinwerfereinsatz.
merci !
wie sieht diese UNTERE Verschraubung aus ???
kann da ""schmando"" ein Bild von den Bauteilen machen?
Bitte&DANKE !!
merci !
Bitte&DANKE !!
merci !
Bitte&DANKE !!
Ja.
Heute Abend.
post-6413-0-18092800-1359486650_thumb.jp
post-6413-0-58228500-1359486667_thumb.jp
post-6413-0-54507000-1359486683_thumb.jp
post-6413-0-95551500-1359486700_thumb.jp
post-6413-0-87984300-1359486725_thumb.jp
post-6413-0-06517700-1359486751_thumb.jp
post-6413-0-77678900-1359486769_thumb.jp
sofortumbau auf TSGRAVEDIGGER1 !!!
yepp...hab heute meine neuen serveta SX200 papiere mit ts1, jl road und TMX35 bekommen.
die kiste war zwar nicht ganz so jungfräulich wie die von schmando, aber ebenso ungefahren.
Bearbeitet von gravedigger
