Wer von Euch fährt hier eigentlich auch VW Bus?
markes
moin moin,
ich bräuchte mal nen Tip bezüglich Auspuff Kauf.
hab nen WBX MV und würd da mal gerne nen neuen Puff drunterschmeissen.
komplette Sets habe ich für 700 euro gefunden.
frage ist ob es irgendwo günstigere Alternativen gibt ???
eventuell verbau ich auch nur ab Geweih neu und behalte den Endtopf.
viell hat ja jmd von euch nen guten Shop den er mir empfehlen kann.
dankeschön :cheers:
Hat jemand nen Tip, wo man nen 1982er Joker mit H-Zulassung am besten versichert? 50 PS Benziner. Habe derzeit alles bei der Axa, aber die bieten keinen Oldtimertarif für WoMos an. Kostet dann schlappe 500€ dort im Normaltarif.
Ich hab meinen restaurierten 84er Joker bei der LVM. Wird erst in 2014 Oldie, wenn der GTI-Motor dann noch als oldiefähig durchgewunken wird...
LVM hat bislang die fairsten Konditionen, sogar Vollkaso is noch drin. Wie es da oldiemäßig exakt aussieht: kein Plan, aber eine Anfrage da lohnt sich bestimmt. :-)
Gibst du deine Erfahrungen dann hier durch? Wär super, merci!
Motoren meiden... die Luftis brauchen jemand, der sich damit auskennt. Die späteren WBX zicken oft, viel zu oft herum. Ausgenudelte Luftmengenmesser (Schleifbahn auf Platinte), leicht undichte Auspuffe oder Falschluft dank Rostlöcherchen in den Ansaugrohren lassen die Dinger gerne mächtig überfetten... grausam und Reparaturintensiv...
TD (JX) sind meist übel zerritten, marginal gewartet und - gabs auch erst ab 1985. Defekte Kopfdichtungen, verschlissene Turbolader sowie Einspritzpumpen-/Motorlagerschäden aufgrund sinnlos zu straff "angelknallter" Zahnriemen erwarten die meisten Käufer. ;-)
Die Dieselchen (CS) sind lahm, aber robuster und genügsam.
Würde ich heute nochmal einen Joker kaufen, dann nur mit DG. Der rennt noch mit Vergaser: "Dumm fickt gut."
Manche bekommen einen gut eingestellen DG auf Langstrecke unter 10L/100km gefahren, und der Motor lässt einen T3 noch gut mitschwimmen. LPG ist natürlich auch noch ne Option....
Der 1,7l Diesel is auch nicht zu unterschätzen. Da geht im Vergleich zum 1,6er richtig die Post ab!
Stimmt! Bei voller Beschleunigung hat's mir beim Gangwechsel vom 1. zum 2. fast ne Schuppe aus dem Haar geweht...
:D
Dir HUK bietet aber keine Kasko mehr an "für so alte Busse". Habe deswegen meinen Fuhrpark von denen weg & woanders versichert.
Welche SF und Regionalklasse hast du denn?
Ich hatte bis letztes Jahr meinen so alten T3 (Ez.: 03/80) bei der HUK mit Kasko...
Sehr billig ohne Leistungsbeschränkung wegen Sonder-Kfz-Wohnmobil.
Dirk
Weis wer ob ich aus nem 92´er Multivan die Multivanausstattung in ein neueres Baujahr (kein Multivan, normale Sitze, ab Bj. 98) umbauen kann. Also ohne Riesenaufwand, d.h. sind die Aufnahmen für die Sitze da gleich? Nen Multivan neueren Baujahres ist mir zu teuer und da mein alter relativ tot ist (bis auf die Innenausstattung) würde ich halt gerne umbauen ...
Kuck mal im t4 Forum. Wiki.
Aber ich meine das geht nicht so einfach, da die sitze vorne zumindest nicht passen, weil Konsole anders. Hinten könnte gehen, aber irgendwann wurde auch da das System auf Schiene umgestellt.
Also eher unsicher. Wird auch selten gemacht. Neue sitze in altes Auto ist üblicher.
freitag hat in der firma eine rarität den besitzer gewechselt - t3 1989 caravelle 95 ps benzin mit 171200 kilometern..
innen super zustand, aussen solala da muss man drangehen, ist aber nicht besonders schlimm -technik : ausrücklager defekt...
doppelscheinwerfer, scheinwerferwaschanlage, velours...ein traum in ausgeblichenem weiss :-D
bauartgeschwindigkeit 140km/h - da sollten lockere 120 machbar sein
kollege wird ihn herrichten - man darf gespannt sein
rs
    • Kurve wäre net schlecht von leistung stimm das mal ab schaut aus wie malen nach zahlen
    • Liebe Mitglieder,   bin aktuell auf der Suche nach einem Reibungsdämpfer für meine V11T. Es handelt sich um einen Patinaroller, daher möchte ich ungern ein Neuteil verbauen.    Falls jemand im Besitz eines alten Reibungsdämpfer ist und diesen abgeben könnte, würde ich mich über eine Privatnachricht freuen.   Vielen Dank!!!
    • Eigenbau aus den alten Blechteilen, mit mehr Platz rundum. Bei dem 3-Druck Zeug hätte ich Sorge, dass es irgendwann bricht. Ausserdem sind die mir zu klobig.       Cool, dass Du das ausprobiert hast! Bei dem im Bild mit oben Löcher zu hätte ich das auch so erwartet, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist warum das BE2 so fett macht, wo doch die oberste Reihe im Prinzip eine Art "Bypass" ist. Die oberste Reihe ist ja vom Niveau her über dem Austrittsrohr....? Aber gemütlich ist meine Vorstellung falsch. Wahrscheinlich "saugt" es einfach generell besser den aufgeschäumten Sprit an.   Ich bin mit meinem Malossi 221 Motor von oben ein Stück weiter gekommen und er läuft jetzt fast ohne Sprotzeln. Beim Mischrohr war mein Eindruck bis jetzt, das es auf die kleinen Schieberstellungen und kleine Drehzahlen nicht sooo den grossen Einfluss hat. Aber ich behalte das im Auge...     Von 140BE3-125inc bin ich zu 140BE2-125 gewechselt (Idee: Das BE2 macht bei höheren Drehzahlen und 100% etwas fetter), weil ich das Gefühl hatte, die 125inc ist schon echt klein, verglichen mit meiner 187er Bedüsung. Aber die inc ist halt auch eher ne 130er SIP ...ich muss endlich die inc Düsen aussortieren und bei einem Hersteller bleiben...! Das läuft jetzt bei 50% wirklich sehr fein und bei Vollgas habe ich kein abmageren bemerkt. Auch nicht bei Höchstdrehzahl Hahn zu und schnell wieder auf.   Da ich gerade auf Tour bin und meist gemütlich hinter nem o-tuning her fahre habe ich jede Menge Zeit den 25% und 50% Bereich zu testen... Der 50% Bereich ist jetzt top mit der Kombi 140BE2-125inc! Komischerweise hat sich der Effekt bei 25% jetzt umgedreht und er läuft bei höheren DZ super, sprotzelt aber bei kleineren DZ. Das ist genau umgekehrt als vorher mit 160BE2 130inc und 55/160. Der Wechsel von HLKD 160 auf 140 und HD 130 auf 125 macht hier offensichtlich nen großen Unterschied. Wobei die etwas andere LLGS Einstellung hatte sicher auch ihren Einfluss.   Bei 25% Schieber hatte ich mit 55-160 außerdem nach einiger Zeit das Gefühl, dass das ist einen Tick zu mager ist bei mittleren bis höheren DZ: Es gab immer wieder kleinere Schubunterbrüche, aber eben kein Sprotzeln. Vor allem, wenn ich lange so gefahren bin und der Motor heiß wurde. 58/160 hat es dann Richtung mittlere bis hohe Drehzahlen besser gemacht dafür bei niedrigen Drehzahlen eher schlechter: mehr nerviges Sprotzeln.   Also dasselbe Spiel wie bei 50%: untenrum muss es magerer sein und obenrum darf es bleiben! Ergo: Luftdüse kleiner und zur fett-Kompensation die Benzingdüse ebenfalls. LLGS noch um 90° magerer gedreht, damit es auch unter 25% noch schön läuft. Dummerweise habe ich nur eine 55/150 dabei, keine 55/140 oder 52/140. Mit der  55/150 ist das Sprotzeln bei niedrigen DZ wenn dann nur minimal weniger...muss ich mal noch mehr testen. Vielleicht geht ja auch noch was mit der LLGS. Die 52/140 geht dann leider erst wieder daheim...
    • 123 Auto Lack hat alle Vespa Töne. 2K Lack aus der Dose. Das klappt super. Die Saison kann er noch lange nutzen, wenn er will... 🍻
